在电网运行过程中,由于线路或者断路器操作机构出问题,有可能造成一相或两相线路没有加入运行,这个时候就会使系统处于非全相状态下。
那么非全相下是否可以继续运行呢?其实是可以的,但是非全相运行会对系统设备,特别是发电机造成非常大的损伤,所以非全相故障一定要及时处理。
非全相运行的危害
1)非全相运行时,系统三相处于不平衡状态,此时会出现负序和零序电流,如果负序或零序电流值超过保护整定值,保护就会动作,造成停电风险。
2)如果零序电流持续过大,接地装置的电位也会相应升高,跨步电压增大,产生安全隐患。
3)线路非正常状态下运行,会增大系统损耗。
4)发电机定子电流中会出现负序电流产生的负序磁场,在发电机转子上感应出100Hz的交流电,所以会使得转子发生振动,转子和绕组均也会出现过热现象,对电机造成不可逆的损伤。
断路器非全相运行时,不能继续运行。
此时,应立即采取以下措施:
1.断路器单相自动跳闸,造成两相运行时,如果相应保护启动的重合闸没有动作,应立即指令现场手动合闸一次,合闸不成功则应切开其余二相断路器。
2.如果断路器是两相断开,应立即将断路器断开。
3.如果非全相断路器采取以上措施无法断开或合上时,则马上将线路对侧断路器断开,然后在断路器机构箱就地断开断路器。
4.也可用旁路断路器与非全相断路器并联,用隔离开关解除非全相断路器或用母联断路器串联非全相断路器切断非全相电流。
5.如果发电机出口断路器非全相运行,应迅速降低该发电机有功、无功功率至零,然后进行处理。
6.母联断路器非全相运行时,应立即调整低断路器电流,倒为单母线方式运行,必要时应将一条母线停电。
总之,当发现断路器非全相运行时,一定要迅速采取相应措施,确保电力系统的稳定和安全。
举报投诉
在电力系统和工业自动化领域,断路器扮演着至关重要的角色。它们不仅保护电路免受短路和过载的损害,还确保了人员和设备的安全。然而,选择合适的断路器并非易事,需要考虑多种因素。 1. 了解基本参数 在选型
发表于 01-03 09:37
•127次阅读
断路器是电气系统中用于保护电路免受过载和短路损害的重要元件。它们能够在检测到异常电流时自动切断电路,从而保护电气设备和人员安全。根据应用场景的不同,断路器可以分为工业断路器和家用
发表于 01-03 09:34
•141次阅读
断路器的分类 断路器可以根据不同的标准进行分类,以下是几种常见的分类方式: 按极数分类 : 单极断路器:用于单相电路。 双极断路器:用于两
发表于 01-03 09:33
•138次阅读
断路器是电气系统中的关键组件,用于保护电路免受过载和短路的影响。它们能够在检测到异常电流时自动断开电路,从而避免设备损坏或火灾。 断路器的基本原理 在开始测试之前,了解断路器的工作原理是有帮助
发表于 01-03 09:32
•192次阅读
的指示灯和其他信号,可以判断其工作状态。指示灯和信号可以提供关于断路器当前状态的直接信息,如是否处于合闸、分闸或故障状态。
四、声音诊断
在断路器
发表于 12-27 10:29
、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。 智能微型断路器(智能空开)到底应该如何选型呢?感兴趣的朋友一起来看看吧! 二、什么是智能微型断路器? 智能微型
发表于 11-29 16:37
•175次阅读
高压断路器是电力系统中用于控制和保护高压电路的关键设备。它能够在电路发生故障时迅速切断电流,以保护设备和人员安全。 1. 高压断路器的基本原理 高压断路器的工作原理基于电磁学和电动力学。当电流
发表于 09-26 10:37
•684次阅读
电源。这种情况可能会导致电力系统的不稳定,甚至引发更严重的事故。 1. 断路器分闸闭锁的原因分析 在处理断路器分闸闭锁问题之前,首先需要了解可能导致闭锁的原因。常见的原因包括: 机械故障 :断
发表于 09-26 10:34
•823次阅读
断路器是电力系统中用于保护和控制的重要设备,其正常运行对于电力系统的稳定至关重要。然而,在实际运行中,可能会遇到断路器液压降到零的情况。这种情况可能导致
发表于 07-19 10:30
•642次阅读
按极数分类 断路器按照极数可以分为单极、双极和多极。单极断路器主要用于单相电路,具有一个触点;双极断路器用于两相电路,具有两个触点;多极
发表于 06-10 16:19
•2348次阅读
断路器的原理是什么 断路器的原理及其应用 摘要:断路器是一种广泛应用于电力系统、工业自动化和民用建筑等领域的电气设备。本文详细介绍了断路器的工作原理、分类、主要结构、保护特性及其在不同
发表于 06-10 16:17
•1461次阅读
在电力系统中,三相断路器被广泛用于保护和控制三相电路的供电。然而,有时候我们可能会遇到需要将一个三相断路器用作两
发表于 03-09 10:54
•3729次阅读
: 断开电路:断路器可以在电路中检测到电流过载或故障时迅速切断电路,从而避免电流继续流动,防止设备损坏和人员伤害。 保护设备:断路器可以在电
发表于 02-18 16:21
•3304次阅读
熔断器与断路器的区别 断路器能否完全取代熔断器? 熔断器与断路器是电力系统中常见的保护设备,它们
发表于 02-05 13:45
•4619次阅读
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和
发表于 02-03 09:39
•7175次阅读
