母线是变电站中非常重要的组成部分,是电力系统的中枢节点,母线一旦发生故障,对整个电力系统的影响非常大,所以母线相关设备也是变电站人员重点巡视的设备之一。
造成母线失压的主要原因有:
1.电源线故障跳闸。
2.出线发生故障主变后备保护启动越级跳闸。
3.母差或失灵保护动作跳闸。
4.母线发生故障而开关拒动使后备保护动作跳闸等。
上述是造成母线失压比较常见的故障原因。
母线失压的处理方法:
1.若因线路断路器失灵而引起母线电压消失时,应将故障线路手动切断后,恢复其它线路送电。
2.若母线短路或有母线到断路器间的引线发生短路而引起母线电压消失时,其外部的象征除了配电屏表计有短路现象外(仪表剧烈摆动,母线电压表为零,光字亮)。在故障地点还会有爆炸声,冒烟或起火等现象,并可能使连接在故障母线上的主变的断路器及线路断路器跳闸,并出现闪光,喇叭响等现象,此时应切除故障母线,投入备用母线。
3.若母线失压的原因是由母差保护误动作引起的,则可强送一次,若不能迅速找出母线电压消失的原因而估计故障点可能在母线上时,则应投入备用母线;若判明故障在送电线路上,即将故障线路切除后还不能消除故障时,则应接到调度命令后,把一切变压器和终端送电线路的断路器断开,检查消失电压的母线及其连接送电线路的断路器。如送电线路的断路器已断开,则应检查该断路器上有无电压,等有了电压后再进行合闸,将线路与母线连接。然后再连接其它各条出线。
4.双母线接线,故障造成一条母停电,在未弄清原因排除故障前,禁止用母联开关强送停电母线,可将停电母线所连用户线路,倒至另一条母线,尽快恢复对用户供电。
5.如母线失压原因是保护误动引起,可在退出误动保护后,尽快恢复对母线供电,如母线失压是由于开关拒动,后备保护动作引起,可尽快对拒动开关进行隔离后,恢复对母线供电。
变电站
7文章
1157浏览量
40704 -
电力系统
17文章
2773浏览量
54123 -
断路器
22文章
1826浏览量
50879 -
变压器
937浏览量
4010
安科瑞AMB200-C低压母线测温装置绝缘母线槽测温
![安科瑞AMB200-C低压<b class='flag-5'>母线</b>测温装置绝缘<b class='flag-5'>母线</b>槽测温](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E9/AF/wKgaomZQQiWAJJONAAFaog30C9o454.png)
母线类型分哪几种
![<b class='flag-5'>母线</b>类型分哪几种](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/0F/wKgaomWw1aWAYOyPAAMQx60d1hM800.jpg)
母线不完全差动保护是什么意思?母线保护和母差保护有区别吗?
母线失压的原因 母线失压有哪些现象 变电站母线失压处理步骤
母线保护原理 母线保护动作案例分析
![<b class='flag-5'>母线</b>保护原理 <b class='flag-5'>母线</b>保护动作案例分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/33/wKgZomVAYs6ALNyUAAAVnGAhY8Q423.jpg)
单母线和双母线接线各有何特点?单母线保护与双母线保护有何区别?
母线的巡视检查及异常处理
母线保护有哪些?母线充电保护是后备保护吗?
母线保护原理 母线保护装置的作用
什么叫母线充电?母线充电什么意思?
母线充电保护是指什么?母线充电保护详解
闭锁简易母线保护是什么意思?
母线保护有哪些?母联充电保护注意事项
变频器直流母线电路示意图讲解
![变频器直流<b class='flag-5'>母线</b>电路示意图讲解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FD/wKgZomTUR6WAdcMfAAU3z2hKL48256.png)
