【虹科干货】使用Netropy广域网模拟器测试简化SD-WAN测试
laraxu 来源:laraxu 作者:laraxu 2023-12-12 14:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章速览:
为什么需要WAN模拟器?
什么是WAN模拟器?
用WAN模拟器测试SD-WAN
SD-WAN损伤测试
现如今大家都在使用SD-WAN产品节省网络成本,但是也面临着一些复杂的算发问题,那么如何简化SD-WAN系统的测试和评估?Netropy广域网模拟器如何简化SD-WAN测试过程,从而提高SD-WAN系统的性能和可靠性?
一、为什么需要WAN模拟器?
分布式企业正在利用新的SD-WAN产品节省网络成本,同时提高网络可靠性。SD-WAN可以提供比单一网络更高的可靠性和性能,同时通过互联网隧道发送大部分流量来降低成本。
许多SD-WAN产品会采用数据压缩和重复数据删除等广域网加速技术来优化应用性能,同时降低带宽需求。SD-WAN控制器采用高度复杂的算法,来决定将哪些流量导入哪个链路,以及何时将流量从一个链路切换到另一个链路。这些算法是每个供应商专有的,差异可能很大。
因此,SD-WAN供应商必须在现实的客户网络条件下测试其算法,SD-WAN购买者也必须在符合自身网络条件的情况下比较产品,以选择满足其需求的最佳解决方案。WAN模拟器可简化SD-WAN系统的测试和评估,它复制了真实世界的网络条件,使系统能够在实验室中可重复的真实网络环境中进行测试。
二、什么是WAN模拟器?
广域网模拟器/仿真器(WAN EMULATOR)可复制网络的带宽、延迟、损耗和其他条件,以便在实验室中验证应用程序的性能。从本质上讲,通过广域网模拟器的数据包就像在广域网中传输一样。这样,只需将客户端和服务器设备(或设备网络)连接到广域网模拟器的两个端口,并将条件设置为与实际网络相匹配,就能测试两个站点之间的应用性能。然后就可以对应用程序的吞吐量、响应速度和质量进行评估和测量。许多广域网模拟器还能对实时网络条件进行剖析,并在测试系统中自动重现这些动态变化的条件。
三、用WAN模拟器测试SD-WAN
图1显示了一个典型的SD-WAN网络,该网络将本地办公室与企业数据中心和互联网 SAAS 提供商连接起来。在此示例中,本地办事处有三个独立的网络连接:MPLS 网络用于高优先级流量,低成本宽带互联网连接用于低优先级流量,4G蜂窝数据连接用于备份。
wKgaomV39VSAd7EoABKg9CcckBU773.png图 1. 典型的 SD-WAN 配置
SAAS服务器可通过互联网链路或无线网络直接到达,而无需通过数据中心连接。如图2所示,可在广域网模拟器中通过为每个网络连接配置三条独立路径来模拟此 SD-WAN 示例。可以设置初始广域网条件,以确定正常条件下的应用性能。然后可以动态改变广域网条件,以了解 SD-WAN 系统对网络中断、拥塞、过度丢包和其他因素的反应,并测量它们对应用性能的影响。
wKgZomV39WKAExzhABx5Hd8cGDA125.png图 2. 使用广域网模拟器模拟 SD-WAN
四、SD-WAN损伤测试
使用广域网模拟器在测试网络中引入网络损伤,以测试SD-WAN如何通过链路故障切换、数据包转向和优先级来应对网络状况,以及这些变化如何影响应用的最终用户体验。测试条件包括:
延迟和抖动增加。在广域网模拟器中,主链路的延迟和抖动增加,超过了 SD-WAN 编程阈值。SD-WAN 控制器应能检测到这种损害,并确定它是由于拥塞造成的瞬间突变还是长期退化,然后决定是否将流量切换到其他广域网链路。然后,控制器需要能够检测到恢复到额定状态,并将流量切换回主链路。
如图3所示,在典型的互联网链路上,每秒的延迟时间通常相差几十或几百毫秒,而无线网络的延迟时间相差更大。将延迟显著增加的有害信号与正常变化的噪音区分开来是一项挑战。由于将流量从一条路径切换到另一条路径会对性能造成不利影响,因此SD-WAN控制器需要在快速应对网络损伤以提高性能与过度切换路径降低性能之间保持微妙的平衡。
wKgaomV39XWATF73ABRYh3vqczM818.png图 3. 跨国互联网广域网的逐秒延迟
网络中断/数据包丢失和链路故障切换。SD-WAN控制器必须确定链路何时中断,并故障切换到辅助链路或备用连接。为测试这些算法,可使用广域网模拟器应用数据包丢失或创建不同长度的网络中断。
检测物理链路是否正常很简单,但当网络中的某个中间跳连续丢失几个数据包时,要确定是链路中断还是队列瞬间溢出就很困难了。链路中断可能只有几毫秒,如果只发生一次,可以忽略不计,但如果经常发生,就会造成严重的性能下降。链路可能不会完全瘫痪,而只是出现高丢失率或导致数据损坏。
决定何时切换到故障切换链路可能是一个复杂的决策,而确定中断事件何时结束以切换回原始链路则更加困难。同样,由于将流量切换到不同链路会产生性能成本,因此切换速度不够快或路径切换过于频繁都会影响最终用户的体验。
拥塞。当网络出现拥塞时,许多SD-WAN控制器会对流量进行优先排序,以优化重要数据和时间敏感数据的性能。广域网模拟器用于模拟每个链路上的带宽限制以及可能导致拥塞的背景流量,以测试SD-WAN功能的有效性。
链路聚合。同一目的地之间多个链路上的带宽可以绑定,以聚合可用容量。但是,如果同一流量的数据包通过不同的链路传输,它们的到达顺序就会不一致,从而对应用性能造成灾难性的影响。如果该功能是SD-WAN系统的一部分,则应生成足够的流量,以检查流量在多路径之间分流时的应用性能。
自动化功能。SD-WAN控制器可允许用户对网络障碍做出编程响应。例如,在网络拥塞期间,对Netflix和Facebook的访问可能会受到限制。 广域网模拟器可用于更改或创建拥塞或其他触发事件,以确保这些功能的正常运行。
应用感知路由。许多SD-WAN控制器可以根据应用和协议类型确定流量优先级,并根据成本、性能和容量将流量过滤到不同的链路。可以对广域网模拟器进行配置,使其与不同链路的条件相匹配,以验证用户依赖的许多不同应用的可接受的终端用户体验。
应用加速。许多SD-WAN系统提供各种应用加速和广域网优化技术,包括压缩和广域网优化技术,包括压缩、重复数据删除、缓存、TCP优化和特定应用代理。通过广域网模拟器,用户可以测试这些优化技术在不同应用和各种实际网络条件下的功效。
wKgZomV39bSAPKuIABfJSvAWynM415.png图 4. 使用 Netropy 广域网模拟器进行流量监控的示例
结论
SD-WAN能够优化使用连接企业的广域网链路,在降低成本的同时提高容量和可靠性。然而,SD-WAN是管理关键任务网络的高度复杂系统。需要进行大量测试,以便根据用户的具体网络条件、应用混合情况和预算选择SD-WAN系统,并确保在预期和意外情况下都能正常运行。广域网模拟器是一种重要的测试工具,可在选择供应商之前在真实网络条件下SD-WAN系统进行基准测试,并在部署之前进行可靠性测试和优化。
  • 广域网
  • 模拟器
  • SD-WAN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SD-WAN 科普:企业网络安全与合规,这样升级更靠谱
    前言在数字化转型全面推进的今天,企业分支互联、云端业务部署越来越频繁,传统广域网WAN)成本高、灵活性差、管控死板的问题,已经跟不上企业发展的节奏。软件定义广域网SD-WAN)的出
    的头像 发表于 04-15 10:17 485次阅读
    <b class='flag-5'>SD-WAN</b> 科普:企业网络安全与合规,这样升级更靠谱
    2026年SD-WAN国内厂家有哪些?SD-WAN厂商推荐!
    随着企业跨区域协作、全球化服务的快速增长,传统网络架构已难以承载新的业务需求。SD-WAN(软件定义广域网)作为现代网络架构,在国内市场持续增长。对于想要构建高可靠性、可控、智能的企业网络的人来说
    的头像 发表于 03-24 14:47 508次阅读
    2026年<b class='flag-5'>SD-WAN</b>国内厂家有哪些?<b class='flag-5'>SD-WAN</b>厂商推荐!
    SD-WAN网关是什么、有什么功能和应用场景
    SD-WAN(软件定义广域网)网关是连接企业分支机构、数据中心与云端的核心设备,通过软件定义技术实现广域网的智能化管理。在工业物联网领域,物通博联推出的多款智能网关(如WG系列、WD系列)以高可靠性
    的头像 发表于 02-10 10:59 472次阅读
    <b class='flag-5'>SD-WAN</b>网关是什么、有什么功能和应用场景
    SD-WAN:软件定义广域网,重塑企业连接的新基石
    新兴的网络趋势时,恐怕没有多少人预料到它会在短短几年内引发如此深刻的企业网络变革。如今,企业采用SD-WAN后,广域网成本可降低20%-40%。”一、核心概念:软件
    的头像 发表于 12-29 16:15 2071次阅读
    <b class='flag-5'>SD-WAN</b>:软件定义<b class='flag-5'>广域网</b>,重塑企业连接的新基石
    SD-WAN与SASE主要区别是什么?SASE会取代SD-WAN吗?
    ,以提高性能和效率。SASE 在此基础上,将连接性与安全功能整合起来,为分布式用户和应用程序提供服务。 一、什么是SD-WAN? 软件定义广域网SD-WAN)是一种网络技术,它改变了企业连接分支机构、数据中心和云服务的方式。
    的头像 发表于 11-12 19:44 1552次阅读
    SD-WAN终极指南:架构、厂商对比与选型策略
    前言SD-WAN(软件定义广域网)是一种通过软件抽象化底层网络硬件,利用中央控制广域网连接进行智能管理和集中策略部署的技术。其核心价值在于通过混合链路接入(如融合MPLS、宽带、5
    的头像 发表于 11-06 10:28 993次阅读
    <b class='flag-5'>SD-WAN</b>终极指南:架构、厂商对比与选型策略
    哪些企业适合使用SD-WAN组网?
    组网的首选方案了。那么,到底哪些企业适合使用SD-WAN组网呢?下面详细为大家介绍。 一、什么是SD-WANSD-WAN,全称为软件定义广域网,您可以将其理解为一个部署在企业网络之
    的头像 发表于 10-29 14:05 662次阅读
    哪些企业适合使用<b class='flag-5'>SD-WAN</b>组网?
    SD-WAN如何帮助企业降低网络运维成本?
    巨大的成本负担。为了满足不断变化的业务需求和日益复杂的网络环境,越来越多的企业开始选择采用SD-WAN(软件定义广域网)作为其网络解决方案。SD-WAN的出现不仅改变了传统网络架构的局限,还有效地降低了企业的网络运维成本。那么
    的头像 发表于 10-24 18:24 459次阅读
    什么是SD-WAN?它的优势有哪些?如何搭建SD-WAN
    随着应用程序对网络性能、灵活性和安全性要求的不断提升,企业需要一种能够高效适应不同网络环境、便于扩展的解决方案。在这样的背景下,软件定义广域网SD-WAN)应运而生,成为企业网络建设的新选择。本文
    的头像 发表于 10-24 18:20 1661次阅读
    SD-WAN和传统WAN的区别
    及灵活性等方面的限制。为了应对这些问题,软件定义广域网SD-WAN)应运而生,这一新兴技术不仅在网络构建和管理上带来了革命性的变化,还为企业提供了更加高效、经济且智能的网络解决方案。 传统WAN的局限性 传统的
    的头像 发表于 10-24 18:20 1352次阅读
    SD-WAN部署避坑指南——从选型到上线的实战攻略
    前言企业数字化转型浪潮下,SD-WAN作为云融合的关键技术,正成为优化网络架构的新选择,但其部署过程中的陷阱也不少。SD-WAN(软件定义广域网)技术因其能够
    的头像 发表于 10-15 10:15 1712次阅读
    <b class='flag-5'>SD-WAN</b>部署避坑指南——从选型到上线的实战攻略
    SD-WAN是什么?SD-WAN专线适用于哪些场景?
    SD-WAN,这个听起来有点“高大上”的词,到底是什么意思呢?小WAN整理了大家常问的九个问题,帮大家一次性弄懂SD-WAN!   1、什么是SD-WAN
    的头像 发表于 09-28 17:42 1733次阅读
    <b class='flag-5'>SD-WAN</b>是什么?<b class='flag-5'>SD-WAN</b>专线适用于哪些场景?
    SD-WAN部署时,如何确保数据安全?
    在数字化转型浪潮中,SD-WAN凭借敏捷部署与成本优势快速替代传统企业广域网架构。然而,依赖公共互联网传输也带来了严峻的数据泄露风险——据2025年全球网络安全报告,未加密或弱加密的广域网链路已成为
    的头像 发表于 08-08 09:52 1572次阅读
    <b class='flag-5'>SD-WAN</b>部署时,如何确保数据安全?
    2025年国内SD-WAN服务商推荐
    在数字化转型背景下,企业网络需求已从单纯追求“稳定”提升为“高效、灵活与安全并重”。SD-WAN(软件定义广域网)因其智能流量调度、成本效益和快速部署能力,成为企业构建广域网的首选。然而,面对众多
    的头像 发表于 08-04 10:20 2003次阅读
    2025年国内<b class='flag-5'>SD-WAN</b>服务商推荐
    sd-wan组网方案和woc设备有什么区别
    SD-WAN组网方案和WOC(广域网优化控制)设备是解决企业广域网(WAN)问题的两种不同技术路线,它们的目标部分重叠(提升性能、降低成本
    的头像 发表于 06-03 11:21 1283次阅读
    <b class='flag-5'>sd-wan</b>组网方案和woc设备有什么区别
