并网防逆流系统和并网带储能系统的关键区别
guoren288 来源:guoren288 作者:guoren288 2023-12-12 14:21 次阅读
并网防逆流系统和并网带储能系统的关键区别-古瑞瓦特
近两年各地的光伏接入容量过大之后,限制光伏接入成为普遍现象。但是市场端的安装热情一直保持高涨,加之组件价格下行对安装的客观利好,光伏系统建设并网始终是一种刚需。在这种矛盾之下,加入防逆流或加入储能是两种常见的解决方案。在实际项目中,到底是应该做并网+防逆流还是并网带储能,可从以下几个方面来衡量从而做决定。
01 夜间是否仍要使用光伏的电
自发自用、余电上网是工商业项目最常用的接入方式,近两年北方地区光伏大省的变压器容量越来越紧缺,小型户用项目也不得已采用这种方式并网。最大限度利用太阳能光伏发电,可为企业厂矿节省电费支出,但并网型系统只能在光照充足的条件下运行,夜间则无法工作。如果夜间负载几乎不用电或可接受夜间市电供电,则可以采用并网+防逆流的方案。
光伏逆变器设备厂家提供动态防逆流方案,主要是应用在低压侧(0.4kV),也就是用户近侧系统的并网开关处或变压器的低压侧。动态防逆流始终保持对光伏输出的监测、当交流侧电量在负载消耗过之后仍有富余的情况之下,防逆流机制启动,通过RS485通讯下发指令,系统中的逆变器降载或待机,达到不使电量上网(并网)的目的。如果下一时刻负载突然增大随之供电需求增加,则防逆流系统又会下发使光伏输出增加的指令。
并网防逆流系统
其次,如果需求夜间由光伏所发的电最大限度来供负载,则考虑做带后备功能的储能系统。北方地区相对来看更倾向于将光伏与储能融合起来,即并网带储能,或并离网一体,系统中有光伏组件,既可以将光伏发的电卖给电网,也可以存入蓄电池,在夜间或没有电网的情况下,还可以使用储能系统的后备(离网)供电功能。
02 当地电网公司是否强制要求配储
2021年至今,约有26个省区市发布了新能源配置储能的政策。多地政策中也对分布式光伏配储做出了要求。总体来看,各地要求光伏电站配储规模为装机容量的5%-30%之间,配置时间多以2-4小时为主,少部分地区为1小时。
具体在多个省份发布的政策中,以山东枣庄配储规模和时间要求最高,即按照装机容量 15%~30%(根据发展阶段适时调整)、时长 2~4 小时配置储能设施,或者租赁同等容量的共享储能设施。此外,西藏、河南、陕西、上海、河北、甘肃等地要求配储比例均达到20%。
强制要求配储的情况下,不仅是给负载供电,储能系统还承担着纾解电网压力的功能。那么即使成本有一定的增加,储能也是必须上的。实际项目中,要求15%配储的最多,拿1MW项目来说,约需要建设一个150KW~200KW的储能系统,按行业惯例的充电电流0.5C计算,可搭配300kWh~418kWh配置蓄电池组。
交流耦合储能系统
03 究竟是削峰填谷还是并网带储能
削峰填谷是用户侧储能最重要的一种应用场景,主要依赖电网存在的峰谷价格差、补贴(如有)、充放频次、负载消纳能力等获得收益。用户用电执行当地分时电价政策 ,且峰(尖)与谷(平)电价价差较大 ,一般建议0.8元/kwh 以上。用户用电负荷时段覆盖峰值时段以及尖峰时段(若有) ;如果负荷用电的时间全为晚上则不适合建设。要考虑用电谷段和平段时,变压器负荷有足够的剩余容量为储能系统充电。此外,储能系统的年利用时长应不小于270天 ,要详细确认生产用电时间情况 ,以及是否有淡旺季;若储能利用时间不高则收益率会偏低,回本周期拉长变慢。
多机并联储能系统
可以看出,削峰填谷可以完全独立于光伏系统存在,也就是不论园区或厂区是否建有光伏并网电站,并不影响该应用的投资和收益;而并网带储能系统可以按交流耦合的方式接入配电系统中,光伏的交流输出也相当于市电,当光伏系统有余电时,会与市电同时给储能系统充电。
总结
以上几点就是并网防逆流系统和并网储能系统的关键区别,当在项目设计初期,就可以参考这几点对要实施的项目进行考量,并一定为了储能而储能,应该是综合成本、政策、趋势多个方面的因素后,做出一个更合适的方案。
  • 并网
  • 储能系统
    做一套太阳发电并网系统,发电给家里用,并网发电逆流#硬声创作季
    太阳DIY并网系统
    电子学习
    发布于 :2022年11月19日 12:10:55
    太阳并网发电系统全套图
    太阳并网发电系统全套图,用CAD打开。本图纸为太阳并网发电系统图纸,目前此类图纸非常短缺,图
    发表于 12-31 09:43
    太阳光伏发电系统有哪些类型?
    使用电池,可以满足用户白天和黑夜的用电需求。   太阳光伏发电系统是一种有效的
    发表于 04-25 16:33
    超级电容器并网系统控制仿真
    以 超级电容器 作为元件设计了超级电容器并网系统,并将无差拍控制应用到超级电容器
    发表于 08-22 16:54 105次下载
    超级电容器<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>系统</b>控制仿真
    逆变器逆流检测解决方案
    的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系 统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏并网
    发表于 03-01 10:25 1次下载
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>逆变器<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>检测解决方案
    逆变器逆流检测解决方案
    逆变器逆流检测解决方案 Application 目前,电网公司通常要求光伏并网系统为不可
    发表于 03-02 10:33 7次下载
    工商业逆流解决方案
    【古瑞瓦特】工商业逆流解决方案 随着工商业用电规模的不断扩大,工商业技术越来越受到关
    的头像 发表于 01-19 18:02 1719次阅读
    工商业<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>解决方案
    光伏逆变器和并网逆变器的区别
    光伏逆变器和并网逆变器是太阳光伏系统中的两个关键组件,它们在能量转换和电力供应中扮演着不同
    的头像 发表于 04-22 16:51 1554次阅读
    能变流器的并网原理
    能变流器(PCS)的并网原理涉及到将系统中的直流电(DC)转换为与电网兼容的交流电(AC),并实现与电网的同步
    的头像 发表于 04-24 15:39 2149次阅读
    安科瑞光伏并网系统逆流监测解决方案
    的,为了防止光伏并网系统逆向发电,系统需要进行逆流检测,通过实时监测配电变压器低压出口侧的电压、电流信号来调节系统的发电功率,从而达到光伏
    的头像 发表于 07-04 10:55 832次阅读
    安科瑞光伏<b class='flag-5'>并网</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测解决方案
    系统中的并网模式是什么
    系统中的并网模式是指将系统与电网进行连接,通
    的头像 发表于 07-24 15:40 2174次阅读
    什么是逆流,如何实现光伏逆流
    一、什么是逆流?  正常光伏发电系统是将光伏组件直流电转变成交流电并入电网。逆流的光伏
    的头像 发表于 09-14 10:55 961次阅读
    什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>,如何实现光伏<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?
    光伏项目增加逆流装置100%逆流吗?
    装置,既可减少逆流的电量损失,又可给负载做后备电源使用,比单纯的并网
    的头像 发表于 09-14 13:18 850次阅读
    光伏<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>项目增加<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>装置<b class='flag-5'>能</b>100%<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>吗?
    新能源光伏系统逆流解决方案
    方案和柔性调节方案。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,场景与方案配置如下。 一, 光伏、逆流方案 (1)光伏
    的头像 发表于 12-17 13:20 299次阅读
    新能源光伏<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>解决方案
    解决方案 新能源光伏系统逆流解决方案
      1 概述 随着用户侧新能源光伏、系统的装机增加,部分地区要求做逆流要求。为此,安科瑞结合自己的产品及管理
    的头像 发表于 12-21 17:18 212次阅读
    解决方案 新能源光伏<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>解决方案
