仪表故障模式规律和处理方法
仪表之家 来源:仪控工程网 2023-12-12 14:19 次阅读
1、一般规律
当一台仪表在运动中发生故障时,应该首先从以下一些方面去考虑。
(1) 对气动仪表而言,大部分故障出在漏、堵、卡三个方面。
——因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。
——因为仪表用空气中仍含有一定水汽、灰尘和油性杂质,长期运行过程中,会使一些节流部件堵塞或半堵,如放大器节流孔、喷嘴、挡板等处,只要沾上一点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别是在潮湿天气,空气中温度大,更应注意这一点。
——因为气信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构卡住或反 应迟钝。常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。电动仪表因输出力矩大,这种现象相对少一些。
(2)对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、断路、短路、松脱等四个方面。
接触不良——仪表插件板、接线端子的表面氧化、松动以及导线的似断非断状态,都是造成接触不良的主要原因。
断路——因仪表引线一般较细,在拉机芯或操作过程中稍有相碰,都会造成断路,保险丝烧毁、电气元件内部断路也是一个方面。
短路——导线的裸露部分相碰,晶体管电容击穿是短路的常见现象。
松脱——主要是机械部分,诸如滑线盘、指针、螺钉等,气动仪表也有类似现象。
2.故障处理的一般方法
下面结合实例加以说明(如一台电动记录调节仪,测量范围为50-150℃,测量指针跑到终点)。
(1)先观察后动手当仪表失灵时,不要急于动手,可先观察一下记录曲线的变化趋势。若指针缓慢到达终点,一般是工艺原因造成;若指针突然跑到终点,一般是感温元件或二次仪表发生故障。另外还可参照其他相关仪表加以确定。在基本确认是仪表故障后,即可开始动手。
(2)先外部后内部故障究竟是发生在二次仪表的内部还是外部,一般的检查方法是先外部后内部,即先排除仪表接线端子以外的故障,然后再处理仪表内部故障。如可在记录仪背面短接“A”、“B”端子,如测量针跑最小值,则为二次外部故障,诸如电阻体芯线断或“A”线断;如测量针仍在终点,则为二次内部故障。另外还可从二次表背部端子处加信号检查或用备用机芯换上试一试。可根据生产现场条件用多种方法迅速区分内部还是外部的毛病。
(3)先机械后线路在生产中发现,一台仪表机械部分故障的可能性比线路(电、气信号传递放大回路)部分多得多,且机械性故障比较直观,也容易发现。所以在确认是仪表内部故障需检查机芯时,应先查机械部分,后查线路部分。机械部分重点查有无卡、松脱、接触不良等;线路部分重点查放大器。
(4)先整体后局部 在排除机械故障的可能性后,就要检查整个电、气传递放大回路。因线路部分有输入、比较、变换、放大、输出、驱动等多级组成。所以首先要综观整台表的现象,大致估计问题出在哪一部分。如无法估计,则可采用分段检查法,如怀疑某一段不正常,可从大段到小段步步压缩,迅速而准确地判断故障出在哪个环节。故障范围限定在很小的局部,处理起来就十分方便。
审核编辑:黄飞
  • 放大器
  • 信号源
  • 传动机构
原文标题:知识‖仪表故障模式一般规律
文章出处:【微信号:仪表之家,微信公众号:仪表之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    查找仪表故障的八种方法
     修理仪表常用方法有:1.直观法凭手、眼、耳、鼻来直观找出故障部位。 如:断线、虚焊、元件碰,插件接触不良,元器件过热、打火冒烟、有焦糊昧、机械传动部件缺油磨损、间隙过大或轧住
    发表于 08-06 15:23
    掌握对故障元器件的处理方法
    故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向,相位变化;定性分析信号波形的变化过程
    发表于 12-29 06:27
    变频空调的故障规律及诊断
    变频空调的故障规律及诊断
    发表于 05-25 15:09 96次下载
    设备故障应急处理方法与技巧
    论述掌握设备故障应急处理方法对企业生产的重要性,通过大量实例介绍设备抢修过程中常用的几种故障应急处理方法
    发表于 12-29 16:33 20次下载
    电源故障分析与处理方法
    电源故障分析与处理方法介绍
    发表于 06-05 09:51 23次下载
    数控机床的故障规律
    数控机床的故障规律 与一般设备相同,数控机床的故障率随时间变化的规律可用图6—1所示的浴盆曲线表示。在整个使用寿命期,根据
    发表于 05-07 00:20 2547次阅读
    数控机床的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>规律</b>
    仪表放大器故障检测电路及故障检测方法
    本文将给出仪表放大器的故障检测电路以及各故障的检测方法,另外还会提到一种检测故障的自我测试程序。文中最后还将讨论采用分立式方案检测
    发表于 07-13 10:17 2508次阅读
    <b class='flag-5'>仪表</b>放大器<b class='flag-5'>故障</b>检测电路及<b class='flag-5'>故障</b>检测<b class='flag-5'>方法</b>
    流量检测仪表和物位检测仪表等自动化仪表故障处理案例分析
    本文详细介绍了自动化仪表故障综合分析,流量检测仪表故障处理,物位检测仪表
    发表于 11-18 10:33 5次下载
    流量检测<b class='flag-5'>仪表</b>和物位检测<b class='flag-5'>仪表</b>等自动化<b class='flag-5'>仪表</b>的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>案例分析
    汇总多年仪表维修经验 分享工业仪表故障分析判断的10种方法
    仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表
    的头像 发表于 01-23 17:05 7427次阅读
    仪表故障的一般规律处理办法
    漏——因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。
    的头像 发表于 04-27 11:31 9991次阅读
    如何检查仪表故障工业仪表故障分析判断十种方法
    的头像 发表于 11-17 10:22 5108次阅读
    电厂热工仪表常见故障及应对方法
    结合电厂热工仪表常见故障故障原因分析,在仪表运行的各个环节都可能存在故障,而故障最为直观的表现
    的头像 发表于 09-14 08:26 2090次阅读
    关于仪表故障的分析处理
    前言 仪表故障的分析处理,在自控工程建造和保运过程中是不可避免的,也是经常遇到的工作,是维持正常生产施工秩序的重要保证一。故障的分析处理水平
    的头像 发表于 10-17 11:03 1101次阅读
    仪表故障规律处理方法
    用手动控制,如波动仍频繁,一般为工艺原因。如波动减小,一般为仪表原因或 PID 参数整定不当。怀疑指示值为假液面指示一、二次表或虚拟仪表正常,将系统切手动,工艺、仪表人员共同对测量介质温度、压力进行分析。通常为密度和气相压力变化
    发表于 11-15 10:00 1731次阅读
    工业仪表故障判断常用的10种方法
    的头像 发表于 08-03 11:07 914次阅读
