如何快速下载OpenVINO Notebooks中的AI大模型
SDNLAB 来源:SDNLAB 2023-12-12 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01
OpenVINO Notebooks简介
OpenVINO Notebooks是Jupyter Notebook形式的OpenVINO范例程序大集合,方便开发者快速学习并掌握OpenVINO推理程序,并通过Copy&Paste方式将范例中的关键程序应用到自己的AI软件中去。
02
运行AI大模型的挑战
OpenVINO Notebooks提供了非常丰富的AI大模型范例程序,例如:Dolly2、Stable Diffusion、LLama2、ChatGLM2等等,方便广大开发者学习并应用AI大模型。
但运行AI大模型范例程序时,由于众所周知的原因,通常会遇到因无法从HuggingFace下载模型,导致范例程序无法运行的情况。
以240-dolly-2-instruction-following.ipynb为例,运行“Download and Convert Model”代码时会收到报错信息,如下图所示:
03
解决AI大模型下载问题
>解决方案一:命令行模式
从https://hf-mirror.com/用命令行手动下载。
第一步,安装下载工具:
pip install -U huggingface_hub hf_transfer
第二步,设置环境变量
Linux中,执行:
export HF_HUB_ENABLE_HF_TRANSFER=1
export HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
在Windows中,执行:
SET HF_HUB_ENABLE_HF_TRANSFER=1
SET HF_ENDPOINT=https://hf-mirror.com
第三步:运行下载命令,下载模型到本地
huggingface-cli download --resume-download databricks/dolly-v2-3b --local-dir dolly-v2-3b
>解决方案二:命令行模式
在模型页面:https://hf-mirror.com/databricks/dolly-v2-3b/tree/main,右键菜单启动:“多选下载模式”,如下图所示。
然后选择所有要下载的文件,最后按“Enter”启动下载。
实际测试,迅雷下载的方式,速度最快,平均在6MB/s左右
04
从本地加载AI大模型模型
将AI大模型下载到本地后,在,把model_id改为model_local_path, 让程序从本地加载AI大模型,例如:
model_id ="databricks/dolly-v2-3b"
model_local_path ="D:/dolly-v2-3b"
tokenizer =AutoTokenizer.from_pretrained(model_local_path,local_file_only=True)
ov_model =OVModelForCausalLM.from_pretrained(model_local_path, device=current_device, export=True, ov_config=ov_config, load_in_8bit=False,local_file_only=True)
在240-dolly-2-instruction-following.ipynb中“Download and Convert Model”代码块更改如下所示:
frompathlib importPath
fromtransformers importAutoTokenizer
fromoptimum.intel.openvino importOVModelForCausalLM
model_path =Path("dolly-v2-3b")
current_device =device.value
ov_config ={'PERFORMANCE_HINT': 'LATENCY', 'NUM_STREAMS': '1', "CACHE_DIR": ""}
ifmodel_path.exists():
ov_model =OVModelForCausalLM.from_pretrained(model_path, device=current_device, ov_config=ov_config)
else:
ov_model.half()
ov_model.save_pretrained(model_path)
240-dolly-2-instruction-following.ipynb从本地加载模型的运行效果,如下图所示:
总结:在遇到AI大模型无法下载时,可以选择用命令行的方式,或者下载器的方式,手动从HuggingFace镜像网站下载,然后修改加载模型的参数,从本地加载模型,实现OpenVINO Notebooks的范例代码顺利运行。
审核编辑:刘清
  • Linux
  • 大模型
  • OpenVINO
  • AI大模型
原文标题:快速下载 OpenVINO Notebooks 中的 AI 大模型
文章出处:【微信号:SDNLAB,微信公众号:SDNLAB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    C#集成OpenVINO™:简化AI模型部署
    在开源测控、机器视觉、数采与分析三大领域中,如何快速AI模型集成到应用程序, 实现AI赋能和应用增值? 最容易的方式是:在C#
    的头像 发表于 02-17 10:03 3068次阅读
    C#集成<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™:简化<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>模型</b>部署
    如何使用OpenVINO C++ API部署FastSAM模型
    象的位置和边界。本文将介绍如何使用 OpenVINO C++ API 部署 FastSAM 模型,以实现快速高效的语义分割。在前文中我们发表了《基于 OpenVINO Python A
    的头像 发表于 11-17 09:53 2006次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b> C++ API部署FastSAM<b class='flag-5'>模型</b>
    快速下载OpenVIN NotebooksAI模型
    OpenVINO Notebooks 是 Jupyter Notebook 形式的 OpenVINO 范例程序大集合,方便开发者快速学习并掌握 Op
    的头像 发表于 12-16 10:22 2773次阅读
    <b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>下载</b>OpenVIN <b class='flag-5'>Notebooks</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>AI</b>大<b class='flag-5'>模型</b>
    OpenVINO™ 2019_R3下载的face-detection-retail-0004模型,运行时报错怎么解决?
    OpenVINO™ 2019_R3 下载的 face-detection-retail-0004 模型。 构建开源OpenVINO™版本 2020.1 运行 Interact
    发表于 03-05 06:00
    运行时OpenVINO™找不到模型优化器,为什么?
    在运行时OpenVINO™找不到模型优化器,运行模型下载程序命令并收到错误消息: omz_downloader:找不到命令
    发表于 03-05 08:16
    为什么无法在运行时C++推理读取OpenVINO模型
    使用模型优化器 2021.1 版OpenVINO™转换模型 使用 Runtime 2022.3 版本在 C++ 推理实现 ( core.read_model()) 读取
    发表于 03-05 06:17
    OpenVINO的量化模型OpenVINO ESR模型结果不一致是怎么回事?
    将 REAL-ESRSTREAM 模型转换成 OpenVINO IR (2021.4) 并执行该模型。 能够运行 IR,但结果与 REAL-ESR 就此不同的是。
    发表于 03-06 08:11
    OpenVINO™ Toolkit如何保持模型稀疏性?
    OpenVINO™ Toolkit 中支持的优化方法,保持模型稀疏性。
    发表于 03-06 06:47
    在LabVIEW调用OpenVINO模型
    自带机器视觉函数库,并提供OpenCV接口库,开发机器视觉与自动化应用程序速度快使用LabVIEW调用OpenVINO IR模型,可以快速完成深度学习项目开发与交付。
    的头像 发表于 03-21 10:05 5243次阅读
    AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速YOLOv8目标检测模型
    《在 AI 爱克斯开发板上用 OpenVINO 加速 YOLOv8 分类模型》介绍了在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 开发套件
    的头像 发表于 05-12 09:08 2766次阅读
    在<b class='flag-5'>AI</b>爱克斯开发板上用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™加速YOLOv8目标检测<b class='flag-5'>模型</b>
    AI爱克斯开发板上使用OpenVINO加速YOLOv8目标检测模型
    《在AI爱克斯开发板上用OpenVINO加速YOLOv8分类模型》介绍了在AI爱克斯开发板上使用OpenVINO 开发套件部署并测评YOLO
    的头像 发表于 05-26 11:03 2861次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b>爱克斯开发板上使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>加速YOLOv8目标检测<b class='flag-5'>模型</b>
    AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速YOLOv8-seg实例分割模型
    《在 AI 爱克斯开发板上用 OpenVINO 加速 YOLOv8 目标检测模型》介绍了在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 开发
    的头像 发表于 06-05 11:52 2159次阅读
    在<b class='flag-5'>AI</b>爱克斯开发板上用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™加速YOLOv8-seg实例分割<b class='flag-5'>模型</b>
    的头像 发表于 06-30 10:43 2998次阅读
    OpenVINO™ 赋能 BLIP 实现视觉语言 AI 边缘部署
    图》,我们介绍了利用OpenVINO运行StableDiffusion模型快速实现文生图应用。让人人可以成为绘画大师,利用AI随心作画。
    的头像 发表于 09-04 16:21 1650次阅读
    <b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ 赋能 BLIP 实现视觉语言 <b class='flag-5'>AI</b> 边缘部署
    C#中使用OpenVINO™:轻松集成AI模型
    与分析三大领域中,如何快速AI模型集成到应用程序,实现AI赋能和应用增值?最容易的方式是:在C#
    的头像 发表于 02-07 14:05 2134次阅读
    C#中使用<b class='flag-5'>OpenVINO</b>™:轻松集成<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>模型</b>!
