由于对医疗器械本身的性能要求比较高,以及一些医疗器械需要直接和人体接触,因此医疗电气设备安全性能测试是非常重要的步骤,保证医疗设备稳定性和可靠性,确保人身安全。
医疗电气设备安规测试内容
1. 绝缘电阻测试:绝缘电阻测试是测试医疗器械设备的带电部件与输出电路,以及带电部件与胶壳之间的绝缘电阻值,从而评估医疗电气设备的绝缘性能。
2. 漏电流测试:检测医疗电气设备漏电情况的方法。测试时在设备电源线上加上限流电阻,测试过程中需要注意测试设备的情况。
3. 接地电阻测试:为了检测医疗电气设备是否良好接地,用相应的测试设备测试接地电阻值,从而判断医疗电气设备的接地电阻情况。
电源测试系统的测试步骤
电源测试系统是纳米软件开发的一款自动化测试系统,适用于各类电源模块及仪器测试,根据需求定制测试方案,解决测试需求。该系统是文字语言编程环境,系统内封装仪器指令,操作简单,可以快速创建测试方案,运行测试,测试结果平均2-5秒反馈。用该系统测试医疗电源需要以下步骤:
1. 搭建测试环境
测试环境包括软件测试环境和硬件测试环境。准备好医疗电源测试项目需要用到的测试设备,支持电源ATE测试系统的计算机以及边缘计算设备ATEBOX。然后将待测品与测试设备、ATEBOX正确连接,并将ATEBOX与计算机接入同一服务器,保证信号互通、传输完好。
2. 创建测试项目和方案
进入电源测试系统,选择测试仪器型号,开始创建测试项目和方案,配置好测试条件和参数。
3. 开始测试
测试方案创建好后,即可一键运行测试,观察测试结果指标及数据情况。
4. 数据整理与分析
测试完成后,系统内含的数据洞察功能会对测试数据进行360°分析,以折线图、饼状图、柱状图等可视化图表形式展现,帮助测试数据及结果分析,查找问题。
5. 生成、导出数据报告
可自定义数据报告,选择需要导出的数据以及合适的报告模板进行导出。报告文档可编辑修改,添加logo。
测试系统
6文章
835浏览量
62338 -
电源测试
1文章
149浏览量
20277 -
医疗电源
4文章
39浏览量
20409
