1.我们先看下光耦的符号,左边是一个发光二极管器件,右边是一个对光比较敏感的三极管,通俗的来说,它的基本原理就是通过控制发光二极管的亮灭来控制右侧三极管的开关;下面是它的原理图符号:
我们再看看实际的光耦器件常用就2类,一个是将发光管和接收管封装在一起,一个就是将发光管和接收管分开。
我们看到原理图符号左右两边电路是隔离开的,所以光耦的最大作用是隔离干扰;左右两侧电路是没有电信号接触的,是通过发光来控制的;
对于上述左图来说一般在开关电源的反馈电路和电压隔离电路中应用的比较多;对于上述右图来说这种中间带有槽口的光耦是我实际项目中用到的,我们利用中间的槽口来检测齿轮转的圈数;
对于光耦来说有个重要的参数,就是电流传输比,即CTR;
我们看这个参数一般看CTR与IF的关系,我们利用其线性关系来计算,比如我们下图我们在使用时,只选择呈线性关系的曲线段来用,这样我们的理论计算才是符合实际的;
这个CTR有啥用咧,光耦也有类似三极管放大,饱和功能;即IFCTRCTR>IC,我们说输出处于饱和状态;
还有一个重要参数就是转换频率,这个怎么理解?
即输出对于输入信号的最大不失真频率,如果我们输入信号超出此频率,那么我们在输出检测的信号就不是我们所需的完整信号;我们就需要选择高速光耦;
今天就到这里感谢大家阅读;
举报投诉
三极管
145文章
3728浏览量
128696 -
原理图
1357文章
6431浏览量
247706 -
发光二极管
14文章
1250浏览量
69381 -
光耦
30文章
1637浏览量
62416 -
光耦器件
28浏览量
11948
热点推荐
原理图符号和PCB封装有什么不同?
“ 原理图符号及PCB封装是电子设计中最基本的要素。本文针对刚踏入电子设计的新人,介绍了原理图符号与PCB封装区别,以及在KiCad中两者的对应关系。 ” 什么是原理图符号? 原理图符号
Altium Designer利用Excel表格智能创建原理图符号库
方法如下:1.在用Excel智能创建原理图符号时,首先需要有一个excel表格,表格里面包括的信息主要有Object kind,x轴,Y轴,Orientation,Name,Pin
发表于 09-25 18:06
Altium Designer19在原理图中为原理图符号链接帮助文件的方法
方法如下:1. 打开原理图,双击要关联Datasheet的某个原理图符号后,弹出“Properties”菜单,选择“Parameters”。 2. 点击上面的Add按钮后,会弹出如下对话框; 3.
发表于 09-30 14:44
如何创建原理图符号前后的模拟结果?
在将VHDL代码转换为原理图符号之前和之后,我得到了与ISim不同的结果。对于两个测试平台(原理图符号和VHDL)使用相同的精确刺激,我得到不同的结果。首先,我在VHDL中创建了我的代码,并从自动
发表于 10-24 09:42
关于绘制原理图符号的讨论
对于多元件封装来说(比如许多逻辑门),原理图符号需要分解开来,因为你很少会在原理图的同一个地方使用全部这些元件。这个原则同样适用于双路或四路运放。元件符号可以采用德·摩根等效符号(图3
如何将原理图符号画得通俗易懂?
有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。
发表于 02-10 10:58
•3次下载
如何将原理图符号画得通俗易懂
有很多关于绘制原理图符号的讨论。使你的原理图符号能够让人理解非常重要。有时用计算机辅助设计(CAD)软件包中预先做好的符号就可以了,但大多数符号并不太理想。请确保你的软件包能方便地创建
光耦原理图符号和参数详解
