行程开关正反转电路
行程开关又称限位开关,是通过设备上的挡铁触碰行程开关使其触头接通或断开实现自动控制。
按下按钮S B 1接触器K M 1接通并自锁,电机正转运行。
接触器K M1常闭触点断开切断反转电路。
当行进到行程开关位置,断开行程开关常闭点,使正转电路断开。
按下反转启动按钮,反转运行,切断正转启动常闭触点。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
接触器
63文章
1196浏览量
64382 -
行程开关
2文章
75浏览量
16886 -
限位开关
45浏览量
4794 -
正反转电路
3文章
37浏览量
9145
原文标题:行程开关正反转电路
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是行程开关_行程开关的作用
什么是行程开关?行程开关的作用又有哪些? 行程开关,位置开关(又称限位开关)的一种,是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使
发表于 11-11 14:41
•1.9w次阅读
行程开关有多少种型号_行程开关型号图样大全
本文开始介绍了行程开关的概念和行程开关种类及特点,其次阐述了行程开关的用途和JLXK1系列行程开关的外形尺寸及安装尺寸,最后介绍了四款行程开关
发表于 03-23 14:04
•7.5w次阅读
简易行程开关接线图_行程开关接线图大全
本文开始介绍了三种行程开关的工作原理,其次介绍了行程开关的作用,最后详细介绍了简易行程开关接线图及行程开关接线图大全。
发表于 03-23 14:23
•8.6w次阅读
行程开关怎么安装
行程开关又称限位开关,用于控制机械设备的行程及限位保护。在实际生产中,将行程开关安装在预先安排的位置,当装于生产机械运动部件上的模块撞击行程开关
行程开关怎么接线视频
在安装行程开关时,要检查挡铁在行走到位时能否碰撞行程开关头,切不可碰撞在行程开关中间或其他部位。在安装或检查行程开关时,要把它固定牢固,并用手拨动或压动
行程开关怎么选择
根据使用场合和控制对象来确定行程开关的种类。当生产机械运动速度不是太快时,通常选用一般用途的行程开关;而当生产机械行程通过的路径不宜装设直动式行程开关时,应选用凸轮轴转动式的
行程开关是什么?行程开关的作用
行程开关广泛用于各类机床和起重机械,用以控制其行程、进行终端限位保护。在电梯的控制电路中,还利用行程开关来控制开关轿门的速度、自动
发表于 09-12 09:29
•1.4w次阅读
行程开关如何控制直流电机正反转
用行程开关控制直流电机正反转,采用一个或两个继电器都可以。如果用一个继电器,就要用3组开关的。若用两个继电器,选2组开关既可。
行程开关的工作原理 行程开关的应用领域
行程开关,也被称为限位开关,是一种机电式开关,其工作原理和应用领域如下: 行程开关的工作原理 机械结构 :行程开关主要由操作头、触点系统、弹
