EMC之噪声耦合整改案例分享
韬略科技EMC 来源:韬略科技EMC 2023-12-12 15:59 次阅读
前言
随着信息技术和半导体技术的快速发展,电子产品的类型和功能模块日益多样化,对此要求的传输速率也日益提高,在模块集成度多和传输速率提高的背景下,噪声的耦合问题不可避免的日益增多起来。 db5a1798-98c3-11ee-8b88-92fbcf53809c.gif
整改案例
今天分享的整改案例是来自一款扫地机产品,该扫地机的核心驱动芯片时钟已经开启了展频功能,测试摸底数据如下图:
测试摸底数据图(1)
可以看出该产品的芯片时钟开启展频后效果依然不理想,350MHz处的时钟仍然超出限制10个db,查找芯片规格和引脚后发现350Mhz的时钟信号的源头是芯片端发出的串口网络时钟信号的倍频。
下面是该串口时钟的走线PCB图片:
串口时钟PCB图(2)
到了这一步可能很多人就会开始在这个时钟信号的走线上做处理,比如换端口电阻等测试,但有可能发现加上去的措施,效果一般,或者一点效果都没。当整改过程中做某个措施,效果微弱,调换参数效果也不明显时,就应该及时的停下重新分析问题点的原因。
措施:对外围的接口线束逐一去除排除噪声是否为外围线束辐射出来,当拔到按键板接口电路的线束时,测试数据如下图:
去按键接口线束测试图(3)
可以看出该超标时钟是通过按键接口的外接线束辐射引起的,那么接下就可以借助频谱仪来确定具体是由那一根线束引起的辐射超标。
测试操作如下图:
频谱测试过程图(4)
频谱测试过程图(5)
当测试到雷达检测信号的引脚时,可以得到时钟倍频的频谱,但是该信号是不会传输这个频率的时钟信号的,这个时候就得看看PCB走线问题,检查是否会和其他强干扰信号时钟线存在耦合问题。
PCB走线如下图:
雷达检测线束PCB图(6)
果然,可以看出雷达检测的走线刚好是紧挨着时钟源头的串口走线,而且该强干扰的串口时钟走线没有做任何隔离措施,因而强干扰的时钟信号耦合到了旁边的雷达检测信号线上,通过外接接口线束形成天线放大辐射出来了。
措施:因为PCB板上无法人为做有效的隔离处理,最终在雷达检测引脚加一个1nf滤波电容
加上滤波电容后测试效果如下图:
雷达检引脚加滤波电容图(7)
加完滤波电容测试效果图(8)
再次测试可以看出数据已经可以通过测试标准,问题解决。到这里可以确定问题点就是串口的时钟干扰耦合到了雷达检测线上,而导致的时钟辐射超标。
如何预防耦合
对于空间耦合的预防最好是在PCB板的设计阶段就做好相应的预防措施,通常常见的处理措施有:
1.强干扰信号线要做好包地处理,并打上均匀的地过孔,地层的加入可以有效的减小噪声的耦合,效果如下图:
耦合线中间插入地线效果图(9)
2.强干扰走线遵行3W原则,走线距离的拉开也可减低噪声耦合的强度;
3.强干扰线的前端增加滤波措施,可能受干扰的走线也可以预留滤波措施;
4.强干扰模块建议预留整体屏蔽罩。
总结
空间耦合的问题往往是在PCB设计过程中容易给忽略的,这往往会引起一些难以判断的EMC问题。通过这次的分享,希望能给大家能从中得到收益,在产品的前期的设计过程中尽量去规避掉可能存在的“噪声耦合”问题,产品的EMC问题自然会有极大的减少。
审核编辑:刘清
  • 滤波电容
  • PCB设计
  • emc
    emc
  • 驱动芯片
  • PCB走线
原文标题:EMC整改之噪声耦合案例分享
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    典型噪声路径和噪声耦合方法
    一个典型的噪声路径框图如图所示,产生干扰问题有三个要素。首先必须有一个噪声声源,第二必须有一个对该噪声敏感的接收电路,第三,必须有一个从源到接收体的传输噪声
    的头像 发表于 03-15 17:02 2303次阅读
    典型<b class='flag-5'>噪声</b>路径和<b class='flag-5'>噪声耦合</b>方法
    噪声耦合方式 噪声耦合的预防
    噪声的抑制是电磁兼容领域一直围绕的一个重要问题之一,而在噪声的抑制过程中“噪声耦合”则让噪声的抑制变得更加的复杂多变,使得
    的头像 发表于 10-25 09:26 1344次阅读
    <b class='flag-5'>噪声</b>的<b class='flag-5'>耦合</b>方式 <b class='flag-5'>噪声耦合</b>的预防
    EMC整改的方法有哪些?
    提到EMC,每个电子工程师应该都不陌生,EMC整改方法多种多样,今天的这篇文章主要针对EMC整改中常用的问题进行、探讨,分析其干扰源所在及其
    发表于 10-29 09:17
    VL53L1X远距离测距传感器如何减轻噪声耦合
    在我的电路板上,我在该传感器的允许范围内有两个电源选项 (2.6~3.5V),即 2.9V 和 3.3V。由于传感器的测距操作,是否会有任何开关噪声耦合到电源?是否有任何减轻噪声耦合的建议?
    发表于 12-28 07:22
    EMC整改常遇到的问题和一些整改建议
    )出错频率更是普遍。当产品一旦测试不合格,那么随之而来的肯定是EMC整改通知书。在EMC整改过程中很多管理人和技术人员并不太明白该从何处入手,今天我们就来分析
    发表于 02-13 09:30
    EMC设计、EMC整改:电磁兼容设计
    EMC设计、EMC整改:电磁兼容设计(上海-深圳)。
    发表于 03-29 17:14 561次下载
    可减少负载点转换器模块的噪声耦合的PCB布局
    由于这些模块是高频工作的开关稳压器,具有快速瞬态响应,因此必须通过适当的电源/控制布线将它们正确放置在PCB上,以最大限度地降低噪声耦合,确保无故障运行并保持最佳性能。
    的头像 发表于 02-11 08:34 1950次阅读
    可减少负载点转换器模块的<b class='flag-5'>噪声耦合</b>的PCB布局
    开关电源噪声EMC电子版资源下载
    开关电源噪声EMC电子版资源下载
    发表于 08-31 09:38 0次下载
    EMC整改对策马达干扰问题
    EMC整改对策马达干扰问题
    发表于 11-17 15:07 1962次阅读
    技术资讯 I 面向电路的噪声耦合抑制技术
    本文要点电子产品中有许多噪声源,可能出现在系统内部和外部。噪声耦合抑制技术在电路设计层面和物理布线中实施,以抑制特定的噪声源。可以通过布线前和布线后仿真来评估噪声耦合抑制技术的有效性。
    的头像 发表于 12-12 11:04 799次阅读
    技术资讯 I 面向电路的<b class='flag-5'>噪声耦合</b>抑制技术
    整改报告网吧耳机?
    整改报告网吧耳机?|深圳比创达EMC
    的头像 发表于 09-19 19:03 350次阅读
    <b class='flag-5'>整改</b>报告<b class='flag-5'>之</b>网吧耳机?
    面向电路的噪声耦合抑制技术
    面向电路的噪声耦合抑制技术
    的头像 发表于 11-29 15:56 720次阅读
    EMC测试整改:了解EMC测试及解读整改方案
    EMC测试整改:了解EMC测试及解读整改方案?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-06 10:29 1184次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>测试<b class='flag-5'>整改</b>:了解<b class='flag-5'>EMC</b>测试及解读<b class='flag-5'>整改</b>方案
    EMC测试超标如何整改
    EMC测试超标如何整改?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-13 10:32 2049次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b>测试超标如何<b class='flag-5'>整改</b>?
    EMC磁环的整改技巧
    EMC磁环的整改技巧 EMC是指电子设备在电磁环境中能正常工作,同时不对周围环境产生干扰。在电子设备和通信技术迅速发展的今天,EMC问题越来越重要。而
    的头像 发表于 12-21 16:22 1412次阅读
