微波滤波器是应用在微波波段的滤波器,主要作用是抑制不需要的信号,只让需要的信号通过。
因此,滤波器是一种具有选择作用的二端口网络。理想的滤波器应该在其通带范围内使信号完全被传输,在阻带范围内使信号完全被过滤,但是实际上不可能是完全理想的。
在其通带内的衰减不可能处处为零,在阻带和通带交界的频率处衰减也不可能从零突变至无限大。组成滤波器的电子元件通常为电抗元件,这些元件都是频率的连续函数,不会在某一频率发生突变。
按照衰减特性,滤波器可分为低通、高通、带通和带阻。滤波器元件数量越多,衰减特性越接近理性特性。
四种滤波器特性曲线
对于低通滤波器和高通滤波器来说,电路中的元件数量就是滤波器的阶数。以低通滤波器为例,其电容输入式电路如下图所示。
电路图
设定截止频率为2.5GHz,输入各元件数值后(设定信号源幅值为1),在较低频时,如10Hz时,其原始波形和通过滤波器后的波形如图所示。
原始波形
通过滤波器后
可以看出,波形无太大变化,频率为1GHz时,如下图所示
原始波形
通过滤波器后
当频率增大到超出截止频率后(5GHz),波形如下图所示
原始波形
通过滤波器后
低通滤波器电路是由一些串联电感和并联电容相间连接而成。对于同轴线来说,外导体直径确定的情况下,内导体直径越小,特性阻抗越大,可等效为串联电感;内导体直径越大,特性阻抗越小,可等效为并联电容。因此,可用高低阻抗的同轴线来实现低通滤波器。设定好参数变量后建立模型。
结果如下图所示
理想的电路并未考虑高低阻抗的不连续性,需要对模型进一步优化。
滤波器
162文章
8489浏览量
186558 -
低通滤波器
15文章
597浏览量
49156 -
衰减器
4文章
736浏览量
36612 -
电路仿真
38文章
214浏览量
96976 -
串联电感
30浏览量
8342
低通滤波器的FPGA设计及仿真
有源滤波器中数字低通滤波器的设计及其DSP实现
基于微波电路仿真软件的平行耦合微带线滤波器
基于ADS射频微带低通滤波器仿真设计
如何简单快速的实现FIR与IIR低通滤波器的教程
低通滤波器的设计与实现
低通滤波器电路仿真及微波实现设计实现
