我们发布 Raspberry Pi 5 已经两个多月了,时间过得真快。我们知道我们的产品很特别,但社区的积极响应让我们不知所措。
与以往任何一款旗舰产品相比,我们的生产速度都更快:过去几周,我们每周生产 7 万台,到 1 月底,每周产量将增至 9 万台。
当人们从在 Raspberry Pi 上看到电源按钮和实时时钟的震惊中回过神来后,对新平台评论最多的功能之一就是电路板左侧的小型垂直 16 路 FFC(扁平柔性线缆)连接器,它暴露了一个单通道 PCI Express 接口。
PIP PIP
Peripheral Component Interconnect Express(PCI Express 或 PCIe),顾名思义,是一种板级互连,允许在处理器芯片(在我们的案例中为 BCM2712)和外部外设(如 NVMe SSD、以太网卡或更奇特的东西,如 AI/ML 加速器)之间进行高速数据传输。
PCIe 2.0(我们在 Raspberry Pi 5 上正式支持的最快模式)的每条通道运行速度为 5Gbits/s;扣除编码开销后,容量为 4Gbits/s。即使考虑到其他协议开销,您也可能看到 ~450MBytes/sec 的速度来往于良好的 NVMe SSD。相当快!
除了数据和时钟通道,PCIe 规范还需要一些边带信号,如复位、时钟请求(兼任电源状态信号)和唤醒。
我们的 16 路连接器提供了所有这些信号。我们还有两个引脚,用于控制电路板电源,并确保 Raspberry Pi 固件能够自动检测到经过适当设计的 PIP(我们对 PCIe 外围设备的新称呼)。
不是 M.2
我们为什么不为 Raspberry Pi 5 添加 M.2 接口?M.2 接口体积大,价格相对昂贵,而且需要我们提供 3.3V 3A 电源。这些因素加在一起,使我们无法在标准 Raspberry Pi 外形中提供 M.2 接口。
使用小型、低成本的 FFC 连接器使我们能够提供 PCIe 接口,而无需扩大电路板,也无需向每个 Raspberry Pi 用户强加 M.2 连接器及其配套电源电路的成本。
第一种规格
在 Raspberry Pi 5 发布时,我们还没有准备好如何构建连接到 16 路 PCIe 接口的外设的规范。PCIe 外围设备与 Raspberry Pi 电源状态和固件之间的交互需要详细考虑,我们希望确保我们已经对自己的原型产品进行了大量测试,以确保一切按预期运行。
今天,我们发布了该规范的首个修订版。
https://datasheets.raspberrypi.com/pcie/pcie-connector-standard.pdf
我们自己的 M.2 M Key HAT+ 已进入原型开发的最后阶段,将于明年初推出。
我们的 M.2 HAT 原型。它不会看起来像这样,而且它不再“只是”一顶帽子。
第二种规格
仔细阅读的读者一定会注意到,我们把 M.2 HAT 称为 "HAT+"。如果您觉得一个新规范还不够,今天我们还将发布新 HAT+ 规范的初步版本。
https://datasheets.raspberrypi.com/hat/hat-plus-specification.pdf
最初的 HAT 规范写于 2014 年,因此现在已经过了更新的时间。从那时起,已经发生了很多变化。新规范简化了某些内容,包括所需的 EEPROM 内容,并按照新的 Raspberry Pi 文档风格将所有内容整合到一份文档中,同时还增加了一些新功能。
该标准仍有许多工作要做,我们的 EEPROM 工具尚未更新以支持生成新式 EEPROM。因此,今天发布的版本非常适合想要了解 HAT 标准变化情况的用户。
我们真的很想把 HAT+ 标准做好,因为它可能会像旧的 HAT 标准一样存在很长时间。我们之所以迟迟没有发布 PCIe 连接器标准,原因之一是我们认为位于顶部的 PCIe 板(PIP!)而不是位于下方的板可能应该是 HAT+ 板。
电源
185文章
17964浏览量
252876 -
连接器
98文章
14842浏览量
137858 -
电路板
140文章
5019浏览量
99736 -
Raspberry Pi
2文章
560浏览量
22431 -
树莓派
118文章
1714浏览量
106099
deepin 23+树莓派让小车动起来
