提供表面安装和通孔安装选项
Littelfuse最新发布656和658系列保险丝盒产品系列,提供更高的额定电流,根据具体的应用要求,为电子工程师和设计师提供更多选择。
656和658系列保险丝盒产品系列
主要优势
这些高电阻保险丝盒的主要区别在于能够支持PCB安装(656)和表面安装(658)选项中的更高额定电流。当前版本的额定电流为16A,Littelfuse现在提供额定电流为20A和30A的版本,电流范围得到扩展,这样客户就可以根据其应用需求选择合适的额定电流,包括:
消费电子产品
数据中心
电信
楼宇和家庭自动化
家用电器
HVACR
一般工业
以及电气设备
Littelfuse全球产品经理Style Liu表示:“这些新的保险丝盒为我们的客户提供了更大的灵活性和更多选择。通过提供更高的额定电流,我们确保我们的客户有必要的选项来满足他们的特定应用要求。”
656和658系列保险丝盒有以下主要优势:
为需要5 x 20mm保险丝尺寸的设计提供PCB安装和表面安装解决方案
500Vac/Vdc的高额定电压和30A的额定电流可以适应许多电源应用
通过UL认证,符合UL / CSA 4248-1标准
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:[新品介绍] 用于5x20mm保险丝的高额定电流保险丝盒
文章出处:【微信号:Littelfuse_career,微信公众号:力特奥维斯Littelfuse】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Littelfuse公司,一家专注于工业技术制造的领先企业,近日宣布推出其创新的871系列超大电流SMD(表面贴装器件)保险丝。这一新产品系列不仅丰富了
发表于 10-17 16:49
•491次阅读
,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。公司今日宣布推出871系列超大电流SMD保险丝,这一创新系列是对881系列的补充,提供150A和200A
发表于 10-16 13:43
•375次阅读
自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
发表于 10-15 18:07
•798次阅读
。Littelfuse是业内的电路保护元件的领先企业,成为符合AEC-Q200认证的保险丝/熔断器首批供应商之一。 那么,Littelfuse的保险丝/熔断器有哪些亮点,针对汽车电
发表于 05-31 00:10
•3718次阅读
Littelfuse公司近期重磅发布了电子保险丝保护集成电路系列的新星——LS0502SCD33S。这款新品不仅在技术上实现了重大突破,更是针对极端环境下的备用电源充电需求进行了精准定
发表于 05-15 11:06
•625次阅读
Littelfuse宣布推出电子保险丝保护集成电路系列的最新成员——LS0502SCD33S。这款新开发的产品引入了单电池超级电容器保护集成电路,专为极端条件下的备用电源充电而定制,在
发表于 05-14 14:17
•420次阅读
保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
发表于 04-10 11:20
•717次阅读
汽车常用保险丝有高电流保险丝和中低电流保险丝,一般较容易接触到的为中低电流保险丝。
发表于 04-01 11:38
•829次阅读
,没有明显的破损、锈蚀或变形情况。任何外观不良的保险丝都需要更换。 2. 内部检查:打开保险丝盒,检查保险丝内部是否有松动或脱落的元件。如果发现保险
发表于 03-07 16:39
•9451次阅读
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别 延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短
发表于 03-05 17:06
•5398次阅读
保险丝是一种用来保护电路安全的电器元件。它的作用是在电路中的电流超过设定值时自动切断电源,防止电路过载、短路、故障和设备损坏。保险丝的工作原理基于热效应和电磁效应,当电流通过保险丝时,产生的热量
发表于 02-21 16:28
•6574次阅读
保险丝的作用是防止电流太大?那么电压高了保险丝还有作用吗? 保险丝是一种用来保护电路的安全设备,它的作用是限制电流在安全范围内,防止电路过载或短路情况下损坏设备、引发火灾或电击等危险。然而,保
发表于 02-18 14:11
•3063次阅读
保险丝是一种用于保护电路的安全装置,它的作用是在电流过载时断开电路,以防止设备损坏和火灾的发生。保险丝由细丝状的导体制成,一般采用铜、铁、铅、铝、锡等材料。下面将详细介绍保险丝的工作原理、分类以及在
发表于 01-18 16:35
•4709次阅读
使用一次。断路器成本更高,但你可以重复使用,而且容量更大。保险丝是由一根包在玻璃里的金属丝组成的。如果逆变器突然出现电涌,保险丝盒将会断裂。如果温度足够高,电线也会熔化
发表于 01-15 11:08
•891次阅读
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别? 一次性保险丝和自恢复保险丝是两种用于电气系统中的保险器件,它们在功能和特性上存在一些差异。
发表于 01-04 14:13
•1680次阅读
