讲讲电线接头的正确接法
电气自动化控制网 来源:电气自动化控制网 2023-12-13 09:37 次阅读
在水电装修时,一不注意,便容易被坑。有很多工人在接头的处理上都不太注重,今天就跟大家讲讲电线接头的正确接法。
电线接头看起来细小,却关乎着一家的用电是否安全。在日常生活,我们也会遇到电线接线的情况,所以在装修里规范和仔细,是很重要的。
所以,你家的电线接头都是否规范、安全?
1、电线的接头规范:
每根电线本身强度需小于接头机械强度;
主线需小于接头绝缘性能;
相连接的电线不能小于接头电阻
电线接头的耐氧化性能和耐腐蚀要好。
总的来说,这4点是电线接头需要做好的规范。
为什么不是导线一起进插座接线柱开关,而是做接头?
首先室内线都没做成圆环接线头,不是机器内线的类型。多根或者两根要接头的线,接触面很小,都是导线阻值远小于阻值,即使一起进接线柱可以连通,但是安全隐患很大。
在布线的时候,并不是每个插座、开关的线都能从总闸直接拉出来,接线也就成为必须的一个步骤。所以平常咱们在看到开关线盒的线路就如下图所示的这种。
接下来就给大家讲讲不同电线怎么样做才是规范的接头。
第一步、材料准备和接线的规范
1、线头线盒长度要预留
在布线的时候线盒内线头一般都会预留的比较长,所以在接头之前要先清理下底盒,线头长度留个15~20CM,之后再剥掉剩下部分的绝缘层,把氧化层和掉漆层刮掉,作为备用的接线。
2、接线颜色规范
接线标准为火线入开关。蓝色为零线,花色是地线,红色是火线;其他多根火线和双控开关,则用其他颜色的电线来区分开。
开发商在城市商品房上可能不按花色来区分开,体现的是一个电工的基本素质。
注意:黑色电线都是主要用在机器设备的内部线路里,所以国标外电源线没有黑色的颜色。
3、接线接头都要烫锡
在全部的接线接头里,按照规范都要烫锡,最好用锡锅烫锡,即使是十字线路接头、T字,也要烫锡。在接线接头烫锡的时候,先在接头抹一层松香,主要是让接头空隙可以被锡水完全填满。
在说怎么接线前,先给朋友们介绍几种接线“神器”,好不好用,大家一起来鉴别鉴别。
①A接电器
这种只适合:300W以下,2.5平方~5平方线路,不能再大了。临时、短期的线路可以用,而长期的线路就不行了。
②B接电器
用这种电流强度会有提升,可是不适合长期的家用线路。
第二步、单股单芯铜导线的接头方法
1、2根小截面导线单线的同直径接头方式
a、首先将2根导线的线芯交叉为X形;
b、相互绞缠2~3圈后再扳直梁线头;c、接下来再将每个线头在另一芯线上密密缠绕紧贴5~6圈之后再剪去多余的线头便好。
2、两根一细一粗单线导线的接头方法
a、首先把细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕5~6圈;
b、之后再把粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上;
c、最后再把细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后把多余线头剪掉就可以了。
单芯多股与单股导线的接头方式如下图:
3、单线导线在3根以上的接头方法
在同向2根、多根导线的接线方式就像下图所示,多股跟单股的接法为最优接法,而另外2种并不是最好的接法,接下来会详细跟大家说。
a、1缠2(多)
在比起2个接线以上,3根或者以上的导线接线,我们经常看到的是使用一缠多的方式,把多根导线并为一股,然后一根缠绕多根,这样的做法和2根相接类似些。
这种接头的缺点是接线不紧密,间隙较多,优点是施工难度较小。
b、2缠1(多)
之所以两个线缠绕,就是把其余导线并做一股,把两根扳直,并排缠绕。虽然难度比较大,但是质量好,为多根导线接线的正确方法。
首先缠绕:
接下来扳转线头:
最后拉直:
c、2缠多升级版
把两根缠绕导线缠绕3~4圈后扳直开来,把被缠绕的两根(1根)导线扳成90°,再缠绕3~4圈为宜。
4、单线导线的T字接头
把支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后,再把多余的线条剪刀就可以了。而对于芯线截面较小的,可以先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,之后再紧密缠绕5~8圈后,把多余的线条剪掉便可以了。
5、单线导线的十字接头方法
首先把上下支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后,再把多余的线条剪刀就可以了。也可以把上下支路芯线的线头向一个方向缠绕,或者向左右两个方向缠绕也可以。
6、2根大截面(粗)单股导线接线
首先把2导线的芯线重叠处填入1根相同直径的芯线,之后用1根截面约1.5平方的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右为宜。
之后再把连接导线的芯线线头分别折回,把2端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后,把多余的线头减去就可以了。
三、单芯多股导线的接线
1、2根多股导线的接线
一般家用多股线常见的是7股,大电流的还有11股的。第一步先把剥去绝缘层的多股芯线拉直,再把靠近绝缘层的约1/3芯线绞合拧紧,最后将其余2/3芯线成伞状散开,而另1根需连接的导线芯线也需要这样做。
接下来再把两伞状芯线相对着交叉插入后捏平芯线,之后把每1边的芯线线头分作2/2/3三组。
首先将某一边的第一组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,接下来再把第2组线头翘起并紧密缠绕在芯线上,将第3组线头翘起并紧密缠绕在芯线上。之后用同样的方式来缠绕另一边线头就可以了。
不过也有一种施工简单些的方式:把支路芯线90°折弯后与干路芯线并行,之后再将线头折回并紧密缠绕在芯线上就可以了。
2、多股导线的T字接线(十字接线同)
3、多根多股导线的接线
而多根多芯导线接线的,便可视为超多根单芯细导线的接线,只是无论怎么接接头都会太长,选择用接线器会更好。
4、多芯、双芯的导线接线跟芯线的接线方法如前面所讲的,差别就在于,各芯线的连接点相互错开位置,就是为了防止线间短路或漏电。
第四步、绝缘处理
在做好接线时,接下来就是烫锡了。上面已经讲了烫锡的方法。最后一步就是做好绝缘处理。
1、缘处理
2根导线接头,最好的方式是用热缩管。可以做两层,先在其接头上涂一层防水胶,之后用热缩管做绝缘处理。
2、压线帽
不过像多根导线的接头,就不合适用热缩管了,这时选择压线帽。根据电线的平方数以及根数来选择压线帽的大小,实用又简单。
注意:压线帽为一次性,如果对线路进行改动、维修,需更换压线帽,不能简单的把压线帽用胶布缠绕。
3、胶布
除了上面说的方法,胶布做绝缘也是一个方法。尤其是十字、T字便只能用胶布绝缘法。
最好的做法就是先把黄腊带(自粘带)包一层,之后上面再缠两层黑胶带。如果遇到走水、潮湿的地方,两层黑胶带之间就需要缠一层防水胶带。
这样的施工做法,以后接头70年保证不会出问题。
4、2根线胶布缠绕方法
5、T字分支接头的绝缘处理
在导线分支接头的绝缘处理基本方法同上,而T字分支接头的包缠方向如图13所示,要走一个T字形的来回,使得每根导线上都包缠2层绝缘胶带,这样每根导线都应包缠到完好绝缘层的两倍胶带宽度处,即可。
审核编辑:汤梓红
  • 地线
  • 插座
  • 电线接头
  • 零线
原文标题:这才是正规的电线接头解法!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    家里电线正确接法是:
    一栋三层别墅起火,造成5人死亡、4人受伤。经查,火灾是由线路问题引发的。 电线短路线路超负荷运行接头接触不良使用伪劣电线电线接头老化等情况
    发表于 05-15 07:51
    电线接法规范标准
    下面是第一种接法。注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的
    发表于 01-17 17:41 435次下载
    <b class='flag-5'>电线</b><b class='flag-5'>接法</b>规范标准
    原来是电线接头方法错了!我说它怎么老短路!
    短路是家庭电路最常发生的电路故障,同时也是很危险的。而发生短路的一般都是在电线接头处。下面亚兰小编就为你介绍几种安全的电线接头的方法:
    发表于 11-30 17:21 1.1w次阅读
    bnc接头有几种_bnc接头接法图解
    本文主要阐述了bnc接头的分类及bnc接头接法图解。
    的头像 发表于 01-02 10:06 8.7w次阅读
    bnc<b class='flag-5'>接头</b>有几种_bnc<b class='flag-5'>接头</b><b class='flag-5'>接法</b>图解
    PU电线接头常见异常问题分析
    电线普通都有绝缘庇护,只要绝缘不毁坏,虽然两线相碰,也不会产生疑难     电气接头、电缆接头、 接线端子接头不规范激发的事故层出不穷,缘故在于许多电气安置施工人员在敷设
    的头像 发表于 01-23 10:24 3014次阅读
    PU电线接头在日常使用中都容易产生哪些问题
    发表于 02-26 09:59 906次阅读
    详解电线接头正确接法
    电线接头看起来细小,却关乎着一家的用电是否安全。在日常生活,我们也会遇到电线接线的情况,所以在装修里规范和仔细,是很重要的。所以,你家的电线接头
    的头像 发表于 03-12 11:36 5.6w次阅读
    电线接头有什么规范接法
    对于电线接头怎样接,怎样处理,都是有规范的,按照规范接头,处理,可以有效保证用电的安全性,也可以增加电线接头的使用寿命,下面我说一下
    发表于 03-18 01:02 14次下载
    <b class='flag-5'>电线</b><b class='flag-5'>接头</b>有什么规范<b class='flag-5'>接法</b>吗
    压线鼻子的正确接法
    压接是电工很熟悉的活,很多电工都不少了压接线鼻子,然而很多人压接都是凭经验,而且我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连
    的头像 发表于 08-08 10:38 3w次阅读
    压线鼻子的正确接法
    我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的时候是,先压头还是先压尾?压线鼻子的
    的头像 发表于 10-26 10:01 4269次阅读
    电线接头正确接法
    电线接头规范:每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于
    的头像 发表于 01-05 14:55 2.3w次阅读
    传统的电线接法到底是怎样的?
    我们通常见到的电线连接都是这样的,电线里面的铜丝相互交错缠绕。这样才能保证电线接头不会发生打火、短路或接触不良的现象。
    的头像 发表于 01-11 10:04 1052次阅读
    二极管的正确接法
    二极管的正确接法取决于具体的应用和设计需求。以下是常见的二极管接法
    的头像 发表于 10-19 09:28 6292次阅读
    电线接头很容易烧断的原因是什么?
    电线老化也是让电线发热的很大一部分原因,如果电线老化,绝缘程度变差,导线的电阻变小,那么所经过的电流就变大,接头处电阻大一些,同样的电流经过这根导线
    的头像 发表于 01-02 11:28 4815次阅读
    这才是正规的电线接头解法!
    每根电线本身强度需小于接头机械强度;主线需小于接头绝缘性能;相连接的电线不能小于接头电阻;电线
    发表于 03-04 10:41 1014次阅读
    这才是正规的<b class='flag-5'>电线</b><b class='flag-5'>接头</b>解法!
