OLED照明光源的主要结构
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-12-13 09:49 次阅读
大家好,今天为大家分享的是OLED照明光源的主要结构,希望这些光学微知识能够帮助到各位朋友!
OLED(Organic Light-Emitting Diode),有机发光二极管
LED材料不同,OLED是面光源,柔软、轻薄、能耗低、发热少、无蓝害、接近自然光。
除此之外,OLED配合不同的基板,可以制成透明、可弯曲等崭新形态,可以突破目前灯具的设计局限,能适用于更多领域。
OLED的基本结构是由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极,包成如三明治的结构。整个结构层中包括了:空穴传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)。当电力供应至适当电压时,正极空穴与阴极电荷就会在发光层中结合,产生光亮,依其配方
不同产生红、绿和蓝RGB三原色,构成基本色彩。
机器视觉和半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是
LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
以下是为您推出的一些精密的光学精度的光源系列产品:
LumiPro3D
(工业和商业)
具有广阔的景深和高分辨率成像 (NA0.11, f/4.5),可在455-460nm的尺寸下进行脉冲操作。这款带有伪随机点云网纹可用于立体视觉的强大图案投影仪是满足您3D扫描需求的解决方案。
Lumi3D
(工业和商业)
具有25-32W的紫外线功率。 单个照明器的多光谱输出,可快速断开连接,实现无溢出耦合。专为DLP9000设计, 包装中含有专用驱动器/控制器
LumiBright
(医药和生命科学,工业和商业)
具有非成像光学器件,可将 LED阵列发出的光线引导至所需的锥角,具有高度均匀的照明。光功率高达 30W / 4000 流明,范围从紫外光到近红外光。
LumiFiber
(医药和生命科学,工业和商业)
具有强而稳定的光功率,是光纤应用的理想选择。 支持最大2mm的光纤束。 高达25W的紫外光至近红外光。专为SMA905连接器或对接连接器而设计。
LumiBlaze
(工业和商业)
定制镜头具有多种波长选择,具有高均匀性和高亮度的特点,适合在光线充足的地方使用。操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiBlazeR
(工业和商业)
具有多个领域可更换的精密标线选项与标准或自定义模式,专为1英寸C型镜头设计,能进行高强度的长距离工作,操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiFlood & LumiLine
(工业和商业)
具有高度均匀的输出、紧凑而坚固的设计适用于紫外线固化和其他可见应用。50x50mm,工作距离为27mm。
LumiPro
(医药和生命科学)
具有可调节焦距和集成滤光片选项。可在一个单元中应用单波长或多波长。可单独寻址的波长。
LumiXP
(微电子与半导体)
具有高均匀性和高功率的特点,可实现快速生产。用于接触式曝光系统。在一个单元内可混合使用各种波长。金属模具可单独寻址。
LumiDL
(微电子和半导体,工业和商业)
具有高辐射功率(>30W)的特点,可从单个照明器输出多波长。具有快速断开的无泄漏接头。DLP9500和DLP7000在DMD上能高均匀度输出。
LumiSpectra
(医药和生命科学,工业和商业)
具有两种不同的选择:透镜和光纤(最大6mm)。 辐射功率输出>0.30mW/(nm-mm2- sr)连续光谱为400nm-990nm,可扩展至 1700nm。
LumiSunTM-50
(太阳能和光伏发电)
具有符合 IEC AAA 级标准且输出光谱可调节的特点。采用多光谱 LED 和用户友好型的前面板 GUI,提供 0.1 至1.5 SUNS 的均匀和稳定的照明。50x50 mm。
LumiSunTM-OEM
(太阳能和光伏发电)
具有0.4 至 1.5 SUNS 的辐照度,适用于光伏电池测试和研究、光化学、生物学以及材料测试。不含汞和臭氧,可用于硅或CdTe光谱的型号。 50x50 mm。
审核编辑:汤梓红
  • OLED
  • 发光二极管
  • 照明光源
原文标题:光学微知识:OLED照明光源的主要结构
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    OLED能否实现从显示到照明的跨越?
    优雅。  然而,上个月(2016年1月),欧司朗CEO对于OLED作为通用照明光源前景表示不乐观。欧司朗表示, OLED作为通用照明光源太过昂贵,并预计在短时间内不会有太大改变,欧司朗
    发表于 02-18 11:27
    OLED照明与终身大事的微妙关系
    ,加速展品老化速度,增加材料干燥程度,使文物发生翘曲和龟裂。而在现有照明光源中,除了OLED光源可以做到持久照射不发热外,其他光源均不能达到此种境界。 其次,也要防止紫外线的化学反应,
    发表于 08-21 10:19
    脑洞大开 | 畅想 OLED照明技术应用
    的云卷云舒,光线黑暗时,它可以当做照明光源,实用又节约空间;轻薄柔和的OLED照明面板还能为机舱设计带来更多可能性。 OLED照明提高生活品
    发表于 12-25 10:10
    照明光源频闪是怎么回事?
    照明光源频闪是怎么回事?照明光源的频闪并不是现在学术上的一个新发现,所谓无频闪也不是现在技术上的一个新突破,只不过近期被部分制灯厂商炒得沸沸扬扬。那么,照明光源的频闪到底是怎么一回事?它对眼睛到底有何影响?
    发表于 07-24 07:53
    LED照明光源具有哪些特性?
    LED照明光源具有哪些特性?低成本LED驱动IC是否会促进照明领域的革新?
    发表于 04-09 06:56
    什么是CCFL?,OLED是什么?
    什么是CCFL?,OLED是什么?  CCFL冷阴极灯是一种新型的照明光源;由于CCFL灯管具有灯管细小、结构简单、灯管表面温升小、灯管表面
    发表于 03-10 10:28 1098次阅读
    如何将LED照明光源普及到通用照明市场
    如何将LED照明光源普及到通用照明市场   低碳生活理念深入人心,LED光源备受青睐。苏州纳科显示技术有限公司董事长梁秉文发表了题为《LED光源如何才能进入
    发表于 04-24 13:38 514次阅读
    欧司朗成功开发OLED大型透明光源原型
        欧司朗光电半导体在一项研究项目中成功开发出OLED大型透明光源的原型,厚度仅数百微米。得益于新技术,这种
    发表于 01-01 14:34 665次阅读
    GaN基发光二极管合成照明光源的开发
    GaN基发光二极管合成照明光源的流明效率与世界公认的200lm/W的目标相比还有较大的差距。详述了材料外延、管芯制作、器件封装以及系统开发应用、照明光源的关键技术的最新进展。
    发表于 11-29 14:21 27次下载
    GaN基发光二极管合成<b class='flag-5'>照明光源</b>的开发
    高亮度LED固态照明光源与传统光源的光效对比具有哪些优势
    传统照明光源种类包括:白炽灯、卤钨灯、荧光灯和高强度气体放电灯。与此相比,采用高亮度LED的固态照明光源具有诸多的优点:低功耗,高光效,长寿命,响应快,易数字控制,环境友好。
    发表于 07-15 08:49 3789次阅读
    照明光源的频闪是怎么回事
    频闪实际上是照明光源对眼睛的一种刺激感知。人眼对光源频闪的感知主要依赖于光源亮度的振幅和频率。光源亮度振幅又通常用振幅的调制百分比和它的亮度
    发表于 05-02 15:11 6771次阅读
    照明光源频闪的原因有哪些应该如何解决
    何影响?频闪实际上是照明光源对眼睛的一种刺激感知。人眼对光源频闪的感知主要依赖于光源亮度的振幅和频率。
    发表于 08-04 18:53 2次下载
    <b class='flag-5'>照明光源</b>频闪的原因有哪些应该如何解决
    监控系统照明光源的选择
    实际上,大多数视频监控系统工程,都是在已建好的建筑物和已有照明光源的情况下进行的,因而视频监控系统的设计者常常无法在监控现场增加照明光源设施,或更改原有的照明光源系统的设计,只能先评估监控现场的照度水平
    的头像 发表于 08-11 10:13 2905次阅读
    人工照明光源的“正反”两面及未来 光擎光电与太阳节律同行
    那些伟大的发明发现,有的带来了便利,有的带来了进步,脱离了蒙昧。而有些伟大发明发现在带来便利进步的同时,也带来某些危害,而这些危害是渐进式的,经过百年甚至更长的时间才被人类认知。人工照明光源就是这样
    的头像 发表于 11-03 14:40 4429次阅读
    LED结温的原因 LED半导体照明光源的散热方式
    ,LED芯片渐渐升高的结温成为一个不可忽视的问题。本文将详细探讨引起LED结温的原因和LED半导体照明光源的散热方式。 首先,我们来了解一下LED结构。LED由P型半导体和N型半导体组成,两种半导体之间的界面形成了一个PN结。当电流通过LED时,电子从N型半导体向P型半导
    的头像 发表于 12-19 13:47 1129次阅读
