前言
设备稳定运行一方面依赖于完备的网络规划,另一方面,通过日常的维护和监测发现设备运行隐患也是非常必要的。那么,当设备运行出现问题该如何解决呢?如何去通过设备日志或者采集信息来判断故障原因呢?
本文主要介绍常用信息采集与故障诊断命令(display、reset、ping、tracert、trap功能、日志功能、报文头获取功能等)的使用方法及分析过程。
01 display命令
display命令是网络维护和故障处理的重要工具,可用于了解:
设备的当前状况。
检测相邻设备。
总体监控网络。
定位网络故障。
设备的display命令可以在所有视图下运行,方便用户随时查看各种信息。
例如,设备的display命令部分选项如下所示。
display ? aaa AAA(Authentication,Authorization,Accounting) acl ACL status and configuration information alarm Failure manager module als Set automatic laser shutdown anti-attack Specify anti-attack configurations arp Display ARP entries auto-defend Auto defend bfd Specify Bidirectional Forwarding Detection (BFD) bgp BGP information bridge Bridge MAC bridge-domain Bridge-domain capture-packet Display capture packet clock Display the clock status command Command line configuration Configuration information control-flap Interface flap control status copyright Open source software copyright information cpu The state of CPU monitor ---- More ----
上述只列出了display命令可以使用的部分,大部分关键字后还可跟更多的关键字,可使我们能够采集到不同层次的信息。
不同设备或不同版本,可能会有所不同。
1.1 普通字符与特殊字符的组合使用
在我们日常运维或处理问题的过程中,常常会遇到设备配置特别多,大部分内容都不是我们想要查看采集的内容,这是就会用到一个过滤的功能,通过命令行过滤,直接显示我们想要收集查看的内容。
按过滤条件进行查询时,显示内容的第一行信息中,以包含该字符串的整条信息作为起始,而非以过滤字符串作为起始。
系统支持使用| count显示使用过滤条件后输出的结果的行数,支持使用| section显示使用过滤条件后输出的结果段信息,支持使用| ignore-case表示匹配字符串时不区分大小写,还支持使用| no-more表示过滤条件后输出的结果不分屏。四种均可以与过滤方式配合使用。
在支持正则表达式的命令中,有三种过滤方式可供选择:
| begin regular-expression:输出以匹配指定正则表达式的行开始的所有行。
即过滤掉所有待输出字符串,直到出现指定的字符串(此字符串区分大小写)为止,其后的所有字符串都会显示到界面上。
| exclude regular-expression:输出不匹配指定正则表达式的所有行。
即待输出的字符串中没有包含指定的字符串(此字符串区分大小写),则会显示到界面上;否则过滤不显示。
| include regular-expression:只输出匹配指定正则表达式的所有行。
即待输出的字符串中如果包含指定的字符串(此字符串区分大小写),则会显示到界面上;否则过滤不显示。
下面举例来说明在命令中指定过滤方式的用法。
例1:执行命令display interface brief,显示不匹配正则表达式“10GE|40GE”的所有行,“10GE|40GE”表示匹配“10GE”或“40GE”。
display interface brief | exclude 10GE|40GE
PHY: Physical *down: administratively down ^down: standby (l): loopback (s): spoofing (b): BFD down (e): EFM down (d): Dampening Suppressed (p): port alarm down (dl): DLDP down InUti/OutUti: input utility rate/output utility rate Interface PHY Protocol InUti OutUti inErrors outErrors Eth-Trunk2 down down 0% 0% 0 0 Eth-Trunk27 up up 0.01% 0.01% 0 0 MEth0/0/0 up up 0.01% 0.01% 0 0 NULL0 up up(s) 0% 0% 0 0 Vlanif2 down down -- -- 0 0 Vlanif10 down down -- -- 0 0 Vlanif20 down down -- -- 0 0 Vlanif200 up up -- -- 0 0
例2:执行命令display current-configuration,只显示匹配正则表达式“vlan”的所有行。
display current-configuration | include vlan
vlan batch 2 9 to 20 77 99 200 222 4091 vlan 19 mux-vlan vlan 222 aggregate-vlan access-vlan 1 instance 2 vlan 2 carrier-vlan 100 ce-vlan 10 port trunk allow-pass vlan 99 200 igmp-snooping static-router-port vlan 99 port trunk allow-pass vlan 20 port default vlan 77 port trunk allow-pass vlan 20
例3:执行命令display current-configuration,显示所有匹配正则表达式“vlan”的个数。
display current-configuration | include vlan | count Total lines: 14.
1.2 常用display命令
设备提供了多条display命令用于查看硬件部件、接口及软件的状态信息。通常这些状态信息可以为用户故障处理提供定位思路。
常用的故障信息搜集的命令如下:
02 reset命令
根据所提供的功能,设备的reset命令主要包括两类:
复位连接,例如:reset bgp。
清除统计信息。
2.1 与报文统计相关的两条reset命令
两条常用的reset命令是reset interface counters和reset ip statistics命令。分别对应display interface和display ip interface命令中的统计信息。
display interface命令提供二层收发的各计数器信息,这类计数器的刷新使用reset interface counters命令。
display ip interface命令提供三层收发的各计数器信息,这类计数器的刷新使用reset ip statistics命令。
2.2 reset命令的使用
当使用带参数的ping命令测试链路的连通性时,有时需要通过display interface或display ip interface命令查看端口的报文收发及CRC校验是否正确,进而分析报文的收发在什么地方出现了问题。
但display interface和display ip interface命令显示的是自设备运行以来或上次计数器清零后的统计值,包含了之前一段时间的积累,对于分析当前的收发情况有一定干扰。
因此,按照如下方式查看统计信息。
使用reset interface counters或reset ip statistics命令清空统计值。
使用ping命令使端口收发报文。
使用display interface或display ip interface命令查看端口命令查看统计值。
03
Ping和Tracert命令
3.1 Ping简介
Ping命令主要用于检查网络连接及主机是否可达。Ping功能是基于ICMP协议来实现的:源端向目的端发送ICMP请求(ECHO-REQUEST)报文后,根据是否收到目的端的ICMP应答(ECHO-RESPONSE)报文来判断目的端是否可达。对于可达的目的端,再根据发送与接收报文个数、Ping报文的往返的响应时间来判断链路的质量。
我们大部分是直接ping IP地址,不再添加其它参数,其实相对添加ping参数,会使处理故障的效率提高。
下面详细介绍Ping命令的参数:
-a:设置发送ECHO-REQUEST报文的源IP地址,如果不指定源IP地址,将采用出接口的IP地址作为ICMP ECHO-REQUEST报文发送的源地址。
-c:发送ECHO-REQUEST报文的次数,缺省为5。当网络质量不高时,可以增加发送报文数目,通过丢包率来检测网络质量。
-f:设置发送的报文不分片,如果报文大于MTU值,则会丢弃该报文。
-s:设置ECHO-REQUEST报文大小(不含IP和ICMP头)。
-t:设置发送完ECHO-REQUEST后,等待ECHO-RESPONSE的超时时间。在网络状况不好的情况下,可以适当改大该参数。缺省为2s,即2s内没有收到回复报文即认为目的不可达。
host:可以是IP地址或域名,如果是域名会首先进行DNS解析,并显示解析后的IP地址。
拓展一下windows操作系统下ping命令的参数:
-n:ping报文的个数,缺省值为5。
-t:持续地ping直到人为中断,Ctrl+Break暂时中止ping命令并查看当前的统计结果,而Ctr+C则中断命令的执行。
-l:设置ping报文所携带的数据部分的字节数,设置范围从0至65500。
-a:反向解析IP地址为主机名。
ping信息详解:
ping 10.1.1.2 PING 10.1.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=1 ms Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms Reply from 10.1.1.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms --- 10.1.1.2 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
设备发出了5个ping包,均收到了回应。
发出的ping包的大小为缺省的56字节。
返回的TTL为255,可以分析出来经过了多少个设备,ttl=255说明ping的目的设备与发出ping报文的设备直接相连。
time=1ms说明报文回应时间为1ms,该参数通常可以作为网络是否拥塞的参考。
缺省Ping命令发送5个ping报文,建议使用-c参数进行多次ping,可以更准确反应当前网络的状况。根据返回的ping报文个数,可以对网络状况进行判断。
3.2 Tracert简介
Ping可以告诉用户目标是否可达,而Tracert命令用于测试数据包从发送主机到目的地所经过的设备,它主要检查网络连接是否可达,以及分析网络什么地方发生了故障。Tracert的执行过程如下:
首先发送一个TTL为1的UDP报文。
到达第一跳时TTL超时,第一跳设备发回一个ICMP错误消息,指明此数据包不能被发送。
发送主机将TTL加1,重新发送此数据包。
第二跳设备返回TTL超时报文。
以上步骤循环进行,直到到达目的地。这样,发送主机就能够记录每一个ICMP TTL超时消息的源地址,得到IP数据包到达目的地所经历的路径。
tracert命令参数
-a:指明本次tracert命令配置的报文源地址。如果不指定源地址,将采用出接口的IP地址作为tracert报文发送的源地址。
-f:指定初始TTL。设置first-TTL,当经过的跳数小于此参数值,由于TTL字段的值大于0,经过的这几个节点不会返回ICMP超时报文给源主机。如果已经设置了max-TTL参数值,first-TTL的取值必须小于max-TTL。
-m:指定最大TTL。通常情况下,max-TTL的值被设置为经过站点的跳数。如果已经设置了first-TTL参数值,max-TTL的取值必须大于first-TTL。
-q:指定每次发送的UDP探测数据包个数。当网络质量不高时,可以增加发送探测数据包数目,保证探测报文能够到达目的节点。
-vpn-instance:指定tracert目的地址的VPN属性,即关联的VPN实例名称。
-w:等待响应报文的超时时间。当发送数据包到达某网关超时,则输出“ * ”。如果网络质量不高且速度很慢,建议增加发送数据包的超时时间。
拓展一下windows操作系统下tracert命令的参数:
-d:不解析主机名。
-h:指定最大TTL的数值。
-j:设定松散源地址路由列表。
-w:用于设置UDP报文的超时时间,单位为毫秒。
tracert命令信息详解
tracert 10.1.1.2 traceroute to 10.1.1.2(10.1.1.2), max hops: 30 ,packet length: 40,press CTRL_C to break 1 192.168.200.100 10 ms 2 ms 2 ms 2 * * * 3 10.1.1.2 10 ms 1 ms 2 ms
显示信息每行包含编号、到达的设备IP地址、3次报文的响应时间。中间部分显示为“* * *”,说明该节点设备配置不允许ping和tracert。
当网络上出现路由环路时,使用ping命令只能知道接收端出现超时错误,而tracert命令能够很容易发现路由环路等潜在问题。在tracert某地址时,多次出现相同的地址,即可认为出现了路由环路。
审核编辑:汤梓红
网络
14文章
7597浏览量
89148 -
命令
5文章
696浏览量
22087 -
故障诊断
5文章
248浏览量
26660 -
信息采集
81浏览量
21236 -
日志
138浏览量
10667
原文标题:)
文章出处:【微信号:通信弱电交流学习,微信公众号:通信弱电交流学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
