PoE供电原理是什么
矽力杰半导体 2023-12-13 08:19 次阅读
PoE(Power over Ethernet)即“以太网供电”,是一种可以通过网络线缆为网络设备提供电力的技术, 可将电力和数据信号同时传输,使得设备不需要额外的电源线缆。PoE有效解决了IP电话、无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头、数据采集等终端的集中式电源供电,具有可靠、连接简捷、标准统一的优势,因而广受青睐。
01
PoE供电原理
PoE供电系统包括两个部分:供电设备PSE:通过以太网给受电设备供电的PoE设备,提供检测、分级、智能功率管理等功能,例如:PoE交换机。受电设备PD:如无线AP、便携设备充电器、刷卡机、摄像头,照明等受电设备。按照是否符合IEEE标准,PD分为标准PD和非标准PD。
PSE设备上电,PD设备通过网络连接到PSE设备后,PSE与PD就开始进行供电协商:
1.检测PD:PSE在端口周期性输出电流受限的小电压,用以检测PD设备的存在。如果检测到特定阻值的电阻,说明线缆终端连接着支持IEEE 802.3af/at标准的受电端设备。
2.供电能力协商即PD设备分类过程:PSE对PD进行分类,并协商供电功率。供电能力协商不仅可以通过解析PD产生的特定分级电流实现,还可以通过链路层发现协议LLDP协议进行分类和协商。
3.开始供电:在启动期内(一般小于15μs),PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直至提供48V的直流电压。
4.正常供电:电压达到48V之后,PSE为PD设备提供稳定可靠48V的直流电,PD设备功率消耗不超过其在分类阶段所请求的功率。
5.断电:供电过程中,PSE会不断监测PD电流输入,当PD电流消耗下降到最低值以下,或电流激增,例如拔下设备或遇到PD设备过载、短路、超过PSE的供电负荷等,PSE会断开电源,并重复检测过程。
02
矽力杰高频反激式PoE PD方案
SQ34815是一款集成式兼容 IEEE 802.3af/at的PoE PD方案,集成PD接口和反激式电源变换器, 适用于小型 13W 隔离式 PoE 应用。PD 接口具有所有 IEEE 802.3af/at 标准功能,包括检测、分类和 100V 热插拔MOS以及自动维持功率特征功能。
SQ34815反激变换器可灵活选择原边反馈或副边反馈模式,以适应不同的应用需求。为了获得更高的效率和更好的EMI性能,原边反馈模式下反激具有准谐振谷底导通和自适应PWM/PFM控制等特征,最大开关频率可达500kHz。内部180V、0.65 Ω MOSFET在紧凑封装QFN4x5中实现了良好的热性能。
SQ34815同时提供了全面可靠的保护,包括OLP、VCC OVP、逐周期峰值电流限制、内部OTP等,是低成本、小尺寸的隔离型解决方案的理想选择。
SQ34815
高频反激式PoE PD方案
◆兼容 802.3af/at 规范
◆100V、0.45Ω 热插拔MOS
◆ 支持适配器ORing
◆13W PD输入功率
◆ 自动维持功率特征(AMPS)
◆原边反馈谷底导通和自适应PWM/PFM控制
◆ 副边反馈开关频率可编程及内部斜坡补偿
◆集成180V、0.65Ω 反激 MOSFET
◆ OLP/OVP/OTP
◆ QFN4x5封装
03
应用优势
AMPS功能满足协议要求
当PD设备工作在轻载情况或者切换至适配器供电时,为了避免PSE误认为PD已经移除,PD设备需要从PSE拉最小的负载电流以维持其供电,该最小负载电流在IEEE 802.3协议中有明确规定。
SQ34815配备了自动维持功率特征功能,简称AMPS功能,以一个0402封装的外部电阻来调节AMPS电流的大小,轻松实现轻载维持PSE不掉电,以及PoE供电和适配器供电的无缝切换。
浪涌测试鲁棒性热插拔MOS,无再启动
SQ34815内置的协议热插拔MOS,可以非常好的扛住浪涌能量的冲击,在测试中反激部分始终正常工作,输出电压非常稳定,不会出现重启或者掉电。
PWM / PFM控制以获得更高效率
实际的af PD产品,往往大部分时候工作在50%~75%负载(6~10W)条件下,提高中间负载段的效率就变得很有意义。
SQ34815工作在PSR模式时,采用了PWM/PFM相结合的控制策略,相比传统固定频率的工作模式,可以提升约1.8%的半载效率和1.29%的平均效率。
  • 供电
  • PoE
    PoE
  • 以太网供电
    总结哪些网线适合PoE供电
    网线虽然很普通,但在PoE供电中网线至关重要,它要是质量不够好的话,可能就直接罢工了,没法供电。网线的种类很多,有铜线、铁线和铝线等,但是哪种才适合PoE
    发表于 01-15 16:15
    POE供电的优点和缺点
      POE供电优点集合  ①布线灵活,无需复杂电源布线。摄像头不用接电源线等物件,网线供电,美观简洁。  ②能最大限度地降低成本,省去供电设备建设和维护费用,如电源线、插座、线路改造等
    发表于 02-19 17:24
    POE-供电原理详解
    POE-供电原理详解
    发表于 04-19 16:19 0次下载
    poe供电是什么意思_poe供电用哪几芯
    本文首先介绍了poe供电的概念,其次介绍了POE供电系统构成,最后分析了poe供电用哪几芯。
    发表于 07-29 11:35 8.7w次阅读
    <b class='flag-5'>poe</b><b class='flag-5'>供电</b>是什么意思_<b class='flag-5'>poe</b><b class='flag-5'>供电</b>用哪几芯
    poe供电网线要求_poe供电最远距离
    本文首先分析了普通网线是否能POE供电,其次介绍了poe供电网线要求,最后阐述了poe供电最远距
    发表于 07-29 14:07 3.2w次阅读
    POE供电原理
    POE供电是指通过网线给摄像机供电,无需另外再给设备接电源,通常POE供电有两种协议。
    的头像 发表于 02-18 01:08 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>POE</b><b class='flag-5'>供电</b>原理
    POE供电模块的作用和优点
    近几来,随着网络布局的复杂化,技术门槛也是越来越高,POE供电模块在网络监控的快速发展中不断崛起,伴随着其使用场景越来越多样化,POE供电模块也被越来越多的用户关注。接下来本文将主要为
    的头像 发表于 04-13 16:50 1.8w次阅读
    poe供电距离多少米_poe供电的缺点
    PoE供电采用的是网线,遵循100米的理论距离,但实际上达不到在80-90米距离,亲身接触过丰润达的这种供电交换zd机,在80米左右还是可以。
    发表于 04-26 10:18 4.2w次阅读
    监控poe供电什么意思_监控poe供电怎么接
    PoE供电:以太网供电,即网线供电,同一根网线上既可以传输数据又可以传输电力。
    发表于 05-07 09:29 9.7w次阅读
    摄像机poe供电PoE供电技术的大有可为
    对于PoE技术行业来说,摄像机PoE供电的市场前景大有可为,PoE供电设备分别有PoE
    的头像 发表于 08-02 13:57 4604次阅读
    摄像机<b class='flag-5'>poe</b><b class='flag-5'>供电</b>,<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>技术的大有可为
    poe供电的优缺点 poe供电和非poe供电区别
    poe供电的优缺点 poe供电和非poe供电区别  POE
    的头像 发表于 11-28 15:10 1.4w次阅读
    POE供电技术和非POE供电技术的优缺点
    安装方面:POE供电技术通过一根以太网电缆传输数据和供电,可以减少电源线和插座的需求,使得设备的安装更加简便和经济。而非POE供电则需要为每
    的头像 发表于 12-21 15:55 1299次阅读
    怎么区分poe供电还是非poe供电
    PoE(Power over Ethernet)供电是一种通过以太网电缆同时传输数据和电力的技术。它使得网络设备可以通过以太网线进行供电,而无需额外的电源线。然而,并非所有的网络设备都支持Po
    的头像 发表于 12-21 16:10 6880次阅读
    PoE供电有哪几种标准?PoE供电网关有哪些?
    PoE供电目前有三种标准,分别是802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)和802.3bt(PoE++),当前市场主流是应用AT标
    的头像 发表于 01-22 17:37 3111次阅读
    <b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>有哪几种标准?<b class='flag-5'>PoE</b><b class='flag-5'>供电</b>网关有哪些?
    POE供电的优缺点分析 POE供电设备故障排除技巧
    POE供电的优缺点分析 优点 : 简化安装 :POE技术允许一根以太网电缆同时传输数据和供电,减少了电源线和插座的需求,使设备的安装更加简便和经济。 提高可靠性 :
    的头像 发表于 12-04 09:56 893次阅读
