联锁控制系统的构成、特点、功能介绍
仪表之家 来源:仪表之家 2023-12-13 10:05 次阅读
在化工企业生产中,为防止发生装置爆炸、着火、人员伤亡、中毒以及其他生产事故,会对有危险性的生产部位、关键设备、影响产品质量、产量等关键环节设置联锁系统,当生产出现异常时,就通过继电系统,使装置局部或全部停车。
一、联锁控制系统简介
当控制系统或者是某些工艺设备发生故障,造成工艺指标出现异常,有可能超越安全许可范围的时候,就需要设置一套安全连锁系统,立即动作,该关的阀立即关死,该打开的阀立即打开,从而避免事故的发生。我们知道,人在危险时刻的判断和操作往往是滞后的、不可靠的。据有关资料报道,当操作人员面临生命危险的情况下,要在60s内作出反应,作出错误决策的概率高达99.9%。因此为了使生产装置安全运行,凡是涉及安全的回路从来不允许置于手动由操作人员来进行操作。设置独立于控制系统的安全连锁是十分必要的。
二、联锁系统构成
1、发动联锁启动的信号源信号源来自生产中的工艺参数,工艺参数通过下列仪表发出接点启动信号:
仪表的种类比较多,有各种模拟量的转换、变送器和数字量的开关仪表,其中常见的有压力、流量、液位、温度变送器,振动、位移、转速轴系仪表,压力、液位、行程等开关。关键联锁仪表多采用三取二的方式,这样更加合理、有保证。
2、识别并实现联锁动作的部件
a.继电器系统。
b.可编程控制器、集散系统内的程序控制器,把各类变送器的输出信号与设定值比较后,进行判断,决定是否产生联锁信号再进行输出。
3、实施联锁动作的部件
a.电磁阀
b.调节阀或切断阀。
三、联锁控制系统的特点
1.元件多、程序复杂、质量要求高。组成全系统的仪表台件、部件及各类开关甚多,相互连接十分复杂,而任何环节的动作又不得有误,因此对系统中器件的质量要求是相当高的。
2.动作迅速、灵敏度高。由于工艺参数传到系统后,各个环节都是通守电信号传递的,动作迅速、灵敏度高,不允许有任何的外界干扰和一丝的误操作(有防误操作装置的除外)。
3.必须有严格的操作管理制度。因为联锁系统时刻在严格监督、控制着全装置与安全密切关联的部位,所以必须有一整套严格的操作管理制度。
四、联锁控制系统的功能
首先由于工艺参数的变化,导致输入侧动作,FBM卡件将检测到的开关信号送给CP,CP经过逻辑运算之后将信号输出到FBM,FBM再将信号送出去。可以送到现场电磁阀,来控制阀门的开与关,也可以送到电气,来控制现场机泵的启停。联锁控制系统主要分为3个主要环节:输入,联锁单元和输出。
五、压力开关
们先引入两个概念, 隐形故障和显性故障。
1、隐形故障: 现场压力开关采用常开方式,当压力低于设定值时,常开触点闭合,联锁动作。这种设计基于这样一个原则,即当工艺参数正常时,开关是常开的,继电器线圈是失电的,用于连锁动作的电磁阀也是失电的。然后由于压力开关是安装在现场,其常开触点的触头时间一长,触头受空气中杂质腐蚀、材料老化、触头磨损等因素影响,事故一旦出现,将造成常开触点不能准确闭合,导致连锁不动作。这种联锁该动作拒动作的故障通常称为隐性故障。
同样,连锁电磁阀绝大多数时间都处于失电状态,而当事故发生时,电磁阀带电,但因长时间不动作,电磁阀也可能在事故发生时却动作不了,同样也会出现隐性故障。这种隐性故障一旦发生时,对生产装置的危害是非常大的,后果不堪设想。于是人们就想从设计角度出发如何来防止隐性故障的发生。
2、显性故障:
a.采用压力开关的常闭触点。
b.电磁阀采用正常通电方式。当压力正常时,压力开关触点闭合,继电器线圈带电,连锁电磁阀也带电。而当润滑油压力低于设定值时,压力开关触点断开,继电器失电,连锁电磁阀失电。采用上述原则后,可有效地防止连锁该动作时拒动作的隐性故障发生。但是对仪表可靠性要求高,仪表接线松动,电磁阀和压力开关的故障都会引起联锁动作。我们把在生产正常运行时由于仪表故障、线路松动所引起的连锁动作称为显性故障。
3、解决方法:
“二取二”,“三取二”,这些设计就是为了防止这种显性故障而设计的。虽然提高了联锁动作的准确性,但是也增加了成本。
六、变送器
理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议方式输出的设备。具有精度高,抗干扰能力强等特点,它比压力开关精度高,而且灵敏度更好,但是相应 的成本要高出许多。
七、连锁单元
单元是由CP控制,将联锁输入端经过内部逻辑运算以后输出到现场,它是整个联锁控制的核心。
八、注意事项
检修的时候首先要将准备检修的项目投旁路。对于没有旁路的要将前端模块打手动,不能因为检修时的误动作导致联锁动作。在连锁调试阶段一定要先将最终输出模块投手动,不能因调试联锁导致机泵等现场设备开启或者停止。并且还要注意有的输入不仅是一个联锁单元的输入,也可能是几个或者好几个联锁单元的输入。而在调试之前这些必须都确认清楚。
编辑:黄飞
  • 控制系统
  • 变送器
  • 信号源
  • 模拟量
  • 可编程序控制器
原文标题:联锁控制系统(简介)
文章出处:【微信号:仪表之家,微信公众号:仪表之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SDUV-FEL控制系统
    唯一可以把FEL推向深紫外直至X射线波段的新工作方式。 自由电子激光控制系统是基于“标准模型”的分布式体系结构。系统满足开放式系统互连的要求,具有松散耦合、模块化、可裁剪、易扩充,便于升级的
    发表于 05-08 06:24
    现场总线控制系统特点是什么
    控制系统?5. 现场总线控制系统特点是什么?6. 目前流行的计算机控制系统控制规律有哪几种7. 什么是工业
    发表于 09-01 07:12
    间歇过程计算机控制系统安全联锁的研究
    间歇过程计算机控制系统安全联锁的研究 Research on Safety Interlock for the Batch Process Computer Control System
    发表于 03-17 09:44 10次下载
    基于PLC的硝酸生产联锁报警控制系统的实现Realizati
    本文阐述了硝酸生产联锁报警控制系统的意义,介绍系统的特性和要求,提出了生产联锁报警的实现线路,给出了PLC实现的部分流程。现场应用表明
    发表于 05-30 08:47 47次下载
    DeltaV控制系统中PID不同联锁类型的应用实现
    本文介绍了DeltaV控制系统中PID不同联锁类型的应用实现。并根据某工厂生产实际中三种不同联锁类型的要求,应用DeltaV系统提供的多种
    发表于 06-17 10:12 27次下载
    基于J2EE的分布式计算机联锁控制系统
    本文提出了不仅仅在硬件上,而且在软件上实现真正的分布式控制的基于J2EE 的计算机联锁控制系统,阐述了如何用J2EE 构架来架构这种计算机联锁控制系
    发表于 09-07 10:13 15次下载
    国产整流装置及其控制系统特点
    国产整流装置及其控制系统特点 介绍了一种与进口整流变压器配套的国产整流装置及其控制系统特点,以及与国内同类装置的区别及运行状况
    发表于 10-09 09:26 1027次阅读
    国产整流装置及其<b class='flag-5'>控制系统</b>的<b class='flag-5'>特点</b>
    中央控制系统构成
    中央控制系统构成          &n
    发表于 01-07 11:59 775次阅读
    基于PSoC芯片构成的倒车雷达控制系统设计
    本文介绍了基于PSoC芯片构成的倒车 雷达 控制系统设计,主要在于帮助司机解决倒车的问题:
    发表于 06-22 16:11 173次下载
    基于PSoC芯片<b class='flag-5'>构成</b>的倒车雷达<b class='flag-5'>控制系统</b>设计
    ControlLogix控制系统构成特点分析
    ControlLogix控制系统看起来像一个可编程序控制器,但他不只限于此。ControlLogix结构体系是一个技术先进的控制平台,他集成了多个控制
    的头像 发表于 09-07 08:59 5793次阅读
    MEH控制系统的原理及功能介绍
    MEH控制系统以高压抗燃油为工作介质,以电液伺服阀为液压接口设备,以高低压调节阀油动机为执行机构,控制给水泵汽轮机的转速。本文以图文形式介绍MEH控制系统原理及
    的头像 发表于 04-07 16:12 1w次阅读
    MEH<b class='flag-5'>控制系统</b>的原理及<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    联锁系统原理浅析
    设备层。 图1 联锁系统的硬件结构 02联锁系统的软件结构 联锁系统的软件大体分为3部分:操作员
    的头像 发表于 02-01 10:46 6898次阅读
    DCS控制系统是什么?DCS控制系统特点
    目前DCS集散控制系统可以广泛应用于工业设备的生产控制和管理,广泛应用于化工、电力、冶金等过程自动化领域。dcs是什么意思,以及dcs控制系统特点
    的头像 发表于 08-01 15:54 4370次阅读
    什么是PLC控制系统?它有哪些特点
    微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术,而且通过编程控制实现了对工业设备的自动化控制,极大地提高了生产效率,降低了生产成本。本文将对PLC控制系统的基本概念、工作原理、
    的头像 发表于 06-13 11:21 8574次阅读
    伺服控制系统的主回路的构成
    的精确控制。本文将详细介绍伺服控制系统的主回路构成,包括电源、驱动器、电机、传感器等部分。 电源 伺服控制系统的电源是整个
    的头像 发表于 06-14 15:28 1052次阅读
