1.面向未来下一代通信技术的射频测试挑战
移动通信网络的发展如下图所示,1G时代用模拟信号传输,实现了语音传输业务;2G时代,数字传输取代了模拟传输,人们能够使用手机短信和手机上网;3G时代,移动通信进入了高速IP数据网络时代,移动高速上网成为现实,大家开启了音频,视频,多媒体的时代;4G时代开始了移动互联网的全面发展时代,网络能够传输更高质量的视频图像;而随着AR、VR、物联网等技术的诞生与普及,5G应运而生,5G不再是一个单一的无线接人技术,而是多种新型无线接入技术和现有4G技术的集成,其应用场景十分广泛。
总的来说,1G到4G主要解决了“人-人”间的网络连接,实现了“沟通泛在”;5G网络则打造了“人-机-物”工业互联体系,正在推动“信息泛在”成为现实;而作为5G的延续,6G网络将进一步使万物的连接延伸至智慧层面,达到“人-自然-智慧”的连接与融合,实现“智能泛在”。
6G的目标是带领人类进入泛在智能化信息社会,并融合通信、计算、感知、智能等建立起空天地海泛在移动通信网,实现全球泛在覆盖的高速宽带通信。相比5G网络,6G最大的特点在于其全球泛在覆盖所带来的多样化:数据来源的多样化、应用的多样化、通信手段的多样化、计算的多样化等,这使得6G网络将具备以下特点:
● 更大信息容量
● 更高传输速率
● 更低传输时延
● 更大连接数量
● 更高频谱效率
● 更高能量效率
而针对目前6G的系列特点,如需要实现更大的信息容量和高传输速率,在测试过程中会要求高速的数据传输,高速的数据采集;针对于更大的连接数量,在测试时需要考虑各个接入点之间的信号同步,仿真信道时需要进行大规模输入输出(MIMO)的仿真;针对高频谱效率以及能量效率,6G提出了新兴的技术——RIS智能超表面技术,在信道环境做文章,提高能力以及频谱效率,但是如何测试RIS对信号的增强,反射角度等问题,也是一个严峻的测试挑战。当然6G带来的测试挑战远远不止这些,在6G的发展带来的一系列测试挑战中,本文将重点针对卫星通信领域,雷达测试以及大规模MIMO测试来进行方案介绍。
2.卫星通信测试方案
(1)射频高速采集测试方案
目前来说,6G卫星通信有望用于大容量数据传输,如卫星互联网、遥感数据、卫星图像传输等。这些应用需要高速数据传输来支持大数据的传输和分析。同时6G卫星通信将需要支持大量用户和设备的连接,包括物联网设备、传感器、智能城市设备等。这些技术的实现需要高速数据传输以实现实时通信和数据交换,未来在测试中也不可避免的会需要高速的测试解决方案。
在6G时代,除了一些无线电信号,比如说eMBB+,URLLC+,mMTC+之外,还有很多ku,ka波段的卫星信号,或者是雷达信号需要进行高速的数字化采样。但是他们通常都在射频频段,而数字化一般是对基带信号进行采样:
● 对于输入的信号,需要先下变频到基带(或者是与数字化仪相匹配的频段)
● 通过数字化仪数字化后,可以获得射频信号的数字信号。德思特方案提供的高速数字化仪采样率高达5 GS/s,可支持1.5 GHz带宽。(了解更多产品信息,欢迎扫描文末二维码联系德思特)
● 当信号数字化后,数据通过PCIe总线传输,可支持3.4 GByte/s的传输速率,同时提供SCAPP软件选项,使用Nvidia的专业卡,搭配Linux系统,在不经过CPU的情况下,从采集卡中取出数据至显存或直接利用CUDA核心进行运算处理,达到海量传输的效果。
● 数据上传到PC端,使用德思特SBench6软件进行分析,可对采样数据进行FFT运输,信号包络的观察,直方图等等分析。
(2)信号调制仿真测试方案
对于6G时代的数字调制技术,目前还在研究阶段,具体的技术和标准尚未完全确定。然而,可以预期的是,6G将需要更高效、更复杂的调制方案来满足其对于更高数据速率、更低延迟和更高可靠性的需求。这可能包括更高阶的调制方案,以及新的、更有效的编码技术。
针对调制的测试,德思特任意波形和函数发生器提供前所未有的灵活性,为工程师提供不同类型的信号和数字调制以测试传输或接收的不同阶段信号链,如调制器、解调器、混频器、滤波器、放大器、低噪声放大器(LNA)等:
● 生成比特流和触发输出信号(用于下一阶段同步)以测试编码器系统的行为。
● 生成在一个或两个通道上提供的正交基带信号,以测试具有不同参数(例如传输滤波器类型、噪声水平)的信号的传输/接收。
● 生成IF/RF信号以测试混频器、IF滤波器、发射器放大器和接收器级。
(3)RIS研究测试方案
在6G时代,RIS技术被认为是一种具有潜力得关键技术,它可以改变无线信道的环境,降低信道估计所需的导频开销,解决空间非平稳信道问题,提高波束训练效果以及提高通信系统的性能,提升频谱效率和能量效率。目前RIS技术仍然面临许多挑战,但是已经有许多工程师在进行RIS的研发,那在这个过程中,必不可少需要对RIS的性能进行测试
德思特RIS测试方案,由德思特便携式高频信号源,方向性极好的喇叭天线,以及接收灵敏度高优秀的德思特手持式频谱仪组成。支持两种环境下的测试:
a、外场测试:
将德思特高频信号源连接到天线,接收天线连接德思特手持式频谱仪。高频信号通过发射天线转换成电磁波,并在接收天线转换为信号后,通过频谱仪测量到信号的功率。利用对比测试即可判断RIS对信道的效果。
b、暗室测试:
当进行RIS的可调控反射角度测试时,可以在微波暗室使用德思特毫米波RIS测试方案,用信号源发生毫米波信号,操控RIS对电磁波的反射角,两个天线置于弓形架中,把天线对准接收角度,再把天线移到不同的角度观察信号功率强度的变化,以此进行测试。
c、测试案例——外场测试:
客户选用了德思特外场测试方案来对他们的RIS模块性能进行测试。外场测试采用对比测试的方式进行,其中唯一的变量是有无毫米波液晶RIS,其它条件均一致。部署液晶RIS后,终端有20 dB(100倍)的信号增强。
3.雷达测试系统方案
雷达技术在6G中将可能成为重要的组成部分,用于智能感知和定位。雷达能够通过探测目标、测量距离、速度和方向来提供环境感知数据。在6G的智能网络中,这些数据可用于实现更高级的位置识别、环境感知和障碍物检测,帮助设备更智能地理解周围环境。雷达技术在6G中也有望与波束成形技术相结合,实现更精准的信号传输和接收。通过雷达的信号处理技术,可以实现更智能化的波束成形和定向传输,提高数据传输的效率和可靠性。
针对雷达方面的测试,德思特提出了雷达信号发生以及雷达信号的数字采集测试两个方案:
(1)雷达信号的发生:
在雷达系统开发过程中,脉冲发生器产生不同持续时间的脉冲信号,可以用来供应射频调制链,以测试雷达接收器行为。
a、基本脉冲信号发生
德思特PG-1000系列脉冲发生器可以通过设备图形UI界面和触摸屏幕显示,轻松地创建具有不同脉冲宽度、频率和幅度的脉冲。采用这种解决方案,可以节省开发脉冲系统的时间,研究人员可以将更多的时间精力集中在雷达设计和测试目标上。
b、脉冲/延迟发生器的多目标仿真
在主雷达系统中,往往通过细化系统测量信号的飞行时间,以计算雷达与目标的距离。距离计算公式为:距离(km)=(延迟时间(秒)/2)*3×10^5 km/s。其中,3×10^5 km/s是对光速的近似取值。由公式不难看出,发射信号和接收信号之间的延迟大小取决于距离长短。
在多个目标的情况下,通常会接收到多个信号,并且要求检测系统能够区分它们。德思特PG1000系列脉冲发生器是测试雷达探测链的完美选择,这并不需要完整的雷达系统和一些真实的目标就可以完成多目标仿真测试。
德思特脉冲发生器的多脉冲模式提供具有不同持续时间和延迟的双脉冲、三脉冲和四脉冲,模拟多目标的发送以及回波,可重复高达125 MHz,用于测试雷达探测系统的实时频率操作。10 ps的分辨率和低于25 ps的抖动RMS提供了对射频链预期延迟进行计数,以低于cm级别的分辨率用来模拟目标检测所需的精度。
(2)雷达信号的采集测试
在6G时代,使用具有短占空比、多种调制类型和关键定时的脉冲波形的雷达信号需要提供高带宽、比例采样率、长存储器和快速数据传输的测量系统。德思特高速模块化数字化仪非常适合采集和处理雷达信号。它们提供高带宽、长采集内存和特殊采集模式,以最大限度地提高内存使用率,提供高速测量和高精度分析。
a、基本的脉冲调制
采用德思特基于PCI的四通道8位数字化仪,带宽为1.5 GHz,最大值为5 GS/s的采样率,此带宽和采样率与直接采集VHF和较低的UHF雷达以及许多高频雷达的中频兼容,在下图中,数字化仪使用2.5兆样本(MS)以每秒5千兆样本(GS/s)的最大采样率采集了500 µs的数据。虽然下图中仅使用完整内存采集了5个脉冲,但实际测试中可以采集超过8000个类似脉冲。
采集的信号在德思特SBench6中显示,同时进行采集的波形分析,比如说使用频率测量功能测量信号的载波频率,在上图左侧的信息窗格中显示结果为1.000 GHz。以及许多数值分析工具,包括快速傅立叶变换(FFT)和有限脉冲响应(FIR)滤波,提取脉冲调制波形的包络等。
b、调制脉冲采样
调制脉冲采样过程和上述基本脉冲的采样是一样的,例如下图中显示了线性扫频雷达啁啾的示例。调制脉冲显示在左侧网格中,在脉冲期间,载波频率从标称998 MHz线性变化到1002 MHz。这在右侧网格所示的FFT提供的频域视图中很明显。
同时还可以采用相位调制来实现脉冲压缩(下图中最右边图像)。相位调制技术将脉冲分成多个段,每个段都以特定的相移进行传输。这些段的长度相等。相移的选择由代码确定。公共码是二进制的,其中码值根据码序列在+1和-1之间切换,对应于0°和180°的相移。最常用的码序列是巴克码,它与其他序列的自相关性较低,并产生具有低旁瓣的频谱。
而调制后的信号可以选择在主机中(德思特高速数字化仪)进行二次开发解调。可以使用第三方软件,例如MATLAB或LabVIEW,甚至可以使用C、C++或Python进行自定义编程。德思特提供了驱动程序和示例程序,以便将这些程序与其数字化仪连接起来。上图最右边图像显示了对采集的相位调制脉冲使用专有解调程序的结果。
c、多重记录模式
为了应对雷达信号采集需要长采集内存的挑战,德思特高速数字化仪还提供多种采集模式,旨在有效地使用采集内存并减少采集之间的死区时间,从而节省存储空间。该模式对于研究雷达操作中的脉冲到脉冲的变化非常有用。
多重记录或分段模式如下图所示,允许以极短的重新准备时间(在5 GS/s采样率下约为6.5 ns)记录多个触发事件。用户可以在段内对触发前和触发后间隔进行编程。采集的段数仅受所用内存的限制,在使用先进先出(FIFO)采集模式时不受限制。与多个触发相关的重要数据存储在采集存储器中的连续段中。不记录与事件之间的死区时间相关的数据。每个触发事件都带有时间戳,因此可以知道每个触发的精确位置。
4.大规模MIMO测试方案
(1)多路信号同步采集:
在6G时代,MIMO(多输入多输出)技术将发挥至关重要的作用,实现分布式超大规模MIMO要将数据和信道状态信息在参与传输的站点之间进行实时的交互,要求站点之间具有高速连接,且各个通道间需要具有很高的同步精度。针对信号同步的数字化采集需求,德思特提出了多路信号同步数字采集的方案:
首先对多路信号输入采集板卡或者说对MIMO系统信号的数字采集来说,往往需要非常多的通道,此时一张板卡的通道数可能不足以覆盖所有的输入信号。因此德思特同步采集方案中提出了使用德思特特有的Star-Hub模块,连接8块数字化仪。例如,将8个M4i系列数字化仪与Star Hub连接在一起,可以创建一个最多有32个完全同步通道的系统。Star Hub在所有板之间分配触发和时钟信息。因此,所有连接的板都使用相同的时钟和相同的触发器运行,任何通道之间都没有相位延迟。所有触发源可以通过逻辑或组合,允许所有卡的所有通道同时成为触发源。多通道的能力允许数字化仪同时应用于多个通信通道,或创建用于天线和传播研究的测量通道阵列。
(2)大规模无线衰落仿真
无线衰落仿真可以帮助通信工程师在设计和优化通信系统时考虑到多径衰落及相关的解决方案。同时在实施新的通信方案之前,可能需要验证其可行性。通过无线衰落仿真,可以预测新方案在实际无线信道中的性能,从而评估其可行性。
针对无线衰落仿真方案,德思特提出以下解决方案,在信号输入端,通常有各种各样的信号,以及不同的信号可能需要不同的组合来进行无线衰落模拟,所以在信号输入与衰减矩阵中,可以根据客户应用,加上或者去掉此开关矩阵。信号通过衰减矩阵时,可以通过编程,任意衰减每一通道的信号强度,以此模拟信号幅度的衰落。
测试案例
客户需要测试他们多端口WIFI信号接收模块的性能,使用衰减器模拟环境中信号的衰减,当路由器信号被衰减器衰减后,信号通过天线或者线缆到接收测试模块,客户通过编程衰减曲线,模拟真实衰减,同时测试当前信道情况的WIFI信号的数据传输速率。
5.总结
在面向6G/星地融合的高速测试解决方案的探索中,德思特深入研究了射频测试的挑战、卫星通信测试方案、雷达系统测试方案以及大规模MIMO测试方案。这些方案不仅提供了对6G技术的深入理解,也提供了一种全新的测试方法,使大家能够更好地应对未来的挑战。
总的来说,6G将带领我们进入一个全新的时代,这个时代将充满无限的可能性和机遇。然而,要实现这些目标,需要有强大的测试工具和方法。德思特的高速测试解决方案为工程师提供了这样的工具和方法,使工程师能够更好地理解和应对6G的挑战!
卫星通信
12文章
730浏览量
38913 -
MIMO
12文章
597浏览量
77188 -
雷达测试
6浏览量
6910 -
6G
7文章
468浏览量
42175
MediaTek推出新一代 M90 5G-A 调制解调器解决方案
5G与6G:探索下一代通信技术的差异与前景
广和通率先推出5G融合Wi-Fi 7智能解决方案
爱立信完成6G技术试验测试
6G:开启万物智联新时代,重塑全球经济社会数字化格局
爱立信:6G网络架构的三大共识
技术前沿 | 国际首个6G场景,这项技术你一定要知道!
中国6G,国际首个!
华为李鹏:拥抱5G-A,迈向体验经营新时代
3GPP小组批准6G标志,迈向下一代移动通信时代
