全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
1. 电源灯不亮黑屏
可能原因:
①空气开关或电源开关未闭合,只需合上开关
②空气开关或电源开关损坏,及时更换相关配件
③无电源输入,应该检查外部供电回路
2. 空气开关跳闸
可能原因:
①整流桥损坏,短路,可联系厂家;
②功率器件损坏,短路,可联系厂家;
3. 设备过压、缺相
可能原因:
①电网电压过高,输入电压高于425V,先暂停使用设备,如果还出现类似情况,可联系厂家;
②电网电压过低,改善网压,或小电流使用
③高频变压器原边线圈老化、内部器件绝缘下降、主控板故障,可及时联系厂家;
4. 设备过流
可能原因:
①功率器件损坏,及时与厂家联系
②主控板损坏,及时与厂家联系
5. 温度异常
可能原因:加热电流太小,采集不到温度传感器的电流值,检查传感器线路更换传感器
6. 设备停机
可能原因:
①EPLD故障(变压器变比选择不合适),请重启几次,如果还出现该报警,请重新选择变压器输出变比
②下发频率过大、过小,更改下发电流
7. 设备过流
可能原因:驱动板过流,及时检查驱动板以及接口插头
以上全数字风冷感应加热设备的常见的故障及其解决方法,但是如果无法解决,应该及时联系设备厂家。
变压器
159文章
7569浏览量
136721 -
感应加热
23文章
58浏览量
15035
常见电阻器故障及解决方法
工业连接器常见故障及解决方法
交换机常见故障及解决方法 如何优化交换机的性能
电动机的常见故障与解决方法
常见的数模转换器故障及解决方法
BGA封装常见故障及解决方法
以太网组网常见故障及解决方法
逻辑分析仪的常见故障及解决方法
LCR数字电桥的常见故障及解决方法
电气控制柜指示灯常见故障及解决方法
感应加热原理与IGBT应用拓扑分析(上)
