MODBUS通讯协议是工业自动化领域中广泛使用的一种串行通信协议。它由美国Modicon公司于1979年开发,现在已经成为工业电子设备之间通信的标准。MODBUS协议支持主从结构,允许多个设备通过串行线缆进行通信。根据不同的传输方式和数据格式,MODBUS协议可以分为多种类型。
一、MODBUS RTU(MODBUS Real-time Unit)
MODBUS RTU是MODBUS协议的一种形式,它采用二进制数据格式进行通信。在RTU模式下,数据帧中的每个字节之间没有分隔符,字节之间通过停止位进行区分。MODBUS RTU支持半双工通信,即在一个方向上的数据传输完成后,需要切换到另一个方向进行数据传输。它适用于长距离、低速率的通信场合。
二、MODBUS ASCII(MODBUS ASCII)
MODBUS ASCII是MODBUS协议的另一种形式,它采用ASCII字符格式进行通信。在ASCII模式下,数据帧中的每个字节之间有一个分隔符,字节之间通过空格进行区分。MODBUS ASCII支持半双工通信,它适用于需要传输文本信息或者需要查看通信数据的场合。
三、MODBUS TCP/IP(MODBUS over TCP/IP)
MODBUS TCP/IP是MODBUS协议在以太网上的实现,它采用TCP/IP协议进行通信。在TCP/IP模式下,MODBUS设备通过IP地址和端口号进行标识,主机设备可以通过网络接口与MODBUS设备进行通信。MODBUS TCP/IP支持全双工通信,即两个方向上的数据传输可以同时进行。它适用于需要远程控制和监控的场合。
四、MODBUS串行(MODBUS Serial)
MODBUS串行是MODBUS协议的基本形式,它采用串行线缆进行通信。在串行模式下,数据帧中的每个字节之间有一个起始位和一个停止位,字节之间通过电平的跳变进行区分。MODBUS串行支持半双工通信,它适用于近距离、高速率的通信场合。根据传输线的类型和电平的不同,MODBUS串行可以分为多种不同的物理层接口,如RS-485、RS-422、RS-232等。
五、其他类型
除了上述四种类型外,还有一些其他类型的MODBUS协议。例如,MODBUS Plus是一种适用于以太网的MODBUS协议,它采用令牌环方式进行通信;MODBUS ProfiNet是一种适用于工业以太网的MODBUS协议,它采用TCP/IP协议进行通信;MODBUS-IDA是一种适用于工业自动化的MODBUS协议,它支持多种不同的总线接口和数据格式。
六、总结
综上所述,MODBUS通讯协议有多种类型,每种类型都有其特定的应用场景和特点。在实际应用中,需要根据具体的需求选择合适的协议类型和接口形式进行通信。
数据格式
31浏览量
9193 -
字符
237浏览量
26287 -
工业自动化
17文章
3250浏览量
70121 -
modbus通讯
17浏览量
1930
MODBUS通讯协议有哪几种?
