如何帮助提高CPU分支跳转的正确率
麦辣鸡腿堡 来源:OPPO内核工匠 作者:Rock 2023-12-13 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们还是先看一个例子:
看上面的两个函数,它们都是calloc一个全零数组x(这里不能直接用数组赋值,否则编译器会足够聪明进行自动的优化),遍历x中的每个数,如果等于0,执行分支A,否则执行分支B。
唯一的不同就是在分支判断的时候,prog2.c加了likely。我们先看下实际的结果如何:
可以看出,加了likely的prog2,明显用时变短。原因何在?
为了理解上面的例子,我们先介绍CPU流水线相关知识:
3.1. CPU流水线简介
CPU流水线是一种使用多级缓存来提高处理器性能的技术。它是指将CPU操作分为多个阶段,每个阶段单独完成一个操作,然后将结果传递给下一个阶段,以此类推。每个阶段都有一个独立的部件,并且所有部件都能同时处理不同的指令。现代CPU都会采用这种技术来提高CPU的运行效率。
CPU流水线通常包括以下五个阶段:
1)取指令(Instruction fetch):从存储器中读取指令。
2)指令译码(Instruction decode):将指令转换为可执行的指令。
3)执行指令(Instruction execute):执行指令的操作。
4)写回(Write back):将执行指令得到的结果写回内存中。
5)更新程序计数器(Update program counter):将程序计数器加1,使它指向下一个指令。
举个简单的例子:
我们假设每一个步骤执行时间都是一个时钟周期,那么一条指令执行需要3个时钟周期
CPU 执行指令的3个时钟周期里,取值单元只在第一个时钟周期里工作,其余两个时钟周期都处于空闲状态,其它两个执行单元也是如此,效率太低了。
解决方法就是引入流水线,引入流水线工作模式后可以看到,除了刚开始第一个时钟周期大家还可以偷懒外,其余的时间都不会闲着
CPU流水线的优点是可以同时执行多个指令,从而提高了处理器的效率。但它也存在一些问题,例如数据相关性(Data dependency)和控制相关性(Control dependency),这些问题可能导致流水线停滞,降低CPU的性能。
执行的程序指令如果是顺序结构,没有中断或跳转,流水线确实可以提高执行效率。但是当程序指令中存在跳转、分支结构时,下面预取的指令可能就要全部丢掉了,需要到要跳转的地方重新取指令执行。一般来说分支预测错误的处罚大约是19个时钟周期。(具体计算方法这里不做详细介绍了)。
我们看下前面提到的例子汇编出来的结果:
prog2,这里汇编是”jne”,意思是如果判断结果不为0,就跳转到地址 800的地方执行。我们知道这里的判断一直是0。所以,cpu指令顺序向下执行,并不会发生预判错误,预取的指令也不会丢弃。这样就不会遭到分支预测错误的惩罚,效率会提高。
所以有些情况下,当我们根据实际的情况可以判断出哪条分支的可能性更高的时候,我们就可以站在上帝视角给予一定的提示,这样就可以降低分支预测错误,减少CPU的无用功了,从而可以有效的提高性能,同时也节省了功耗。
  • cpu
    cpu
  • 代码
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CPU分支预测对程序的影响
    分支预测的英文名字是“Branch Prediction”,如果大家在Google上搜索这个关键字,可以看到关于分支预测的很多内容。不过,要搞清楚分支预测是如何工作的,才是问题的关键。
    发表于 09-23 14:11 1552次阅读
    基于全局预测历史的gshare分支预测器的实现细节
    的地址位数,虽然BHR位数越多,分支预测器的准确度越高,但正确率提高的代价是PHT消耗的资源呈指数形式迅速地增长,因此我们必须在面积与性能之间进行权衡。。最终经过对各类32位RISC-V开源处理器内核
    发表于 10-22 06:50
    提高条件分支指令预测正确率的方法
    “Gshare方法”。 BTB: 分支目标缓冲器(Branch Target Buffer,BTB)是一个用于存储分支指令地址和目标地址的高速缓存,其常见于超标量处理器中,主要用于提高分支预测器的性能,因为它可
    发表于 10-22 08:22
    蜂鸟E203简单分支预测的改进
    是最简单的静态分支预测,其预测的命中并不是很高,因此流水线常常需要因为冲刷而浪费很多周期,导致CPU的性能下降。因此,针对题目通过对E203微架构进行优化提升处理器性能的要求,我们想到了对其
    发表于 10-24 07:45
    提高继电保护动作正确率的策略
    和复杂,一旦发生局部电网和设备事故,而得不到有效控制,就会造成电网的稳定破坏和大面积停电事故。现代化大电网对继电保护的依赖性更强,对其动作正确率的要求更高。2 提高继电保护动作正确率的措施2.1
    发表于 08-20 14:58
    labview如何立即退出当前事件分支
    `想按Stop按键起到急停作用,想法就是:按Stop按钮,立即停止当前执行的事件分支跳转到另一个急停事件中,所有的阀门和泵全部关闭。考虑到当前分支的执行时间比较但是我想只要按下Stop键就会停止当前
    发表于 10-28 15:12
    优化技巧:提前if判断帮助CPU分支预测
    分支预测(branch prediction)和指令流水线(instruction pipeline),这两个结合可以极大提高CPU效率。对于像简单的if跳转
    发表于 06-13 16:27
    PLC编程的跳转分支实验
    PLC编程的跳转分支实验 一. 实验目的1. 熟悉编程软件及编程方式。2. 掌握跳转分支指令的使用。二.
    发表于 09-30 18:33 7194次阅读
    使用智能外设提高CPU效率
    现代微控制器添加了一个范围广泛的新功能,在正确使用时可以大大提高应用效率。特别是,可以使用独立于CPU独立操作的智能外设和外围设备,允许CPU并行执行其他任务,或者进入低功耗睡眠模式。
    发表于 06-09 14:32 7次下载
    使用智能外设<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>CPU</b>效率
    Thumb指令集之Thumb跳转指令
    进行状态切换可以在程序中设定选择)。 ⑤ 带返回和状态切换的跳转指令(是否进行状态切换可以在程序中设定选择)。 ⑥ 第二种形式的带返回和状态切换的跳转指令。 下面详细介绍各指令的特点及用途。 11.3.1 跳转指令B Thumb
    发表于 10-19 10:04 1次下载
    Thumb指令集之Thumb<b class='flag-5'>跳转</b>指令
    搜狗推“唇语识别”正确率达90%
    人机交互是未来让人们更好的去理解程序的执行的效果,或者说让机器可以更准备的知道人们对他发布的指令进行正确的执行。搜狗推出新型的人机交互技术“唇语识别”据悉在垂直场景下可以达到90%准确
    发表于 12-14 16:43 2003次阅读
    如何使用蝙蝠优化算法的网络入侵检测模型提高入侵检测的正确率
    网络入侵具有突发性和隐蔽性等特点,传统的技术很难描述其变化规律,这导致入侵检测正确率非常的低。为提高入侵检测正确率,降低误检,提出了一种基于动态自适应权重和柯西变异的蝙蝠优化算法优化
    发表于 11-14 17:34 6次下载
    如何使用蝙蝠优化算法的网络入侵检测模型<b class='flag-5'>提高</b>入侵检测的<b class='flag-5'>正确率</b>
    如何才能解决图像匹配算法的光照变化敏感和匹配正确率低的问题
    针对现有的基于局部特征的图像匹配算法对光照变化敏感、匹配正确率低等问题,提出一种具有光照鲁棒性的图像匹配算法。首先使用实时对比保留去色(RTCP)算法灰度化图像,然后利用对比拉伸函数模拟不同光照变换
    发表于 11-14 15:16 12次下载
    如何才能解决图像匹配算法的光照变化敏感和匹配<b class='flag-5'>正确率</b>低的问题
    cpu和gpu的结构区别
    CPU和GPU之所以大不相同,是由于其设计目标的不同,它们分别针对了两种不同的应用场景。 CPU需要很强的通用性来处理各种不同的数据类型,同时又要逻辑判断又会引入大量的分支跳转和中断的
    发表于 11-15 10:24 2940次阅读
    <b class='flag-5'>cpu</b>和gpu的结构区别
    CPU中什么是分支预测
    什么是分支预测 在超标量的流水线架构上,我们得知,CPU 在运行指令的时候,会在一个时钟上做多个操作,也就是涉及到调用前后相关的指令,比如我们在一个简单的判断语句中。 if (n > 0 ) { n
    的头像 发表于 11-29 17:22 1919次阅读
