晶振坏了可以短接吗?短接晶振时需要注意的细节?如何正确短接晶振?
冬至子 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-13 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
晶振坏了可以短接吗?
晶振坏了不建议进行短接 。因为晶振本身就是用来产生时钟信号的元件,短接会导致系统频率不稳定,容易出现异常情况。如果非常需要使用时,短接技巧如下:
1.在短接之前,将晶振拆掉,清理焊盘上的锡渣。
2.找到晶振两个针脚相连的电容器,拆下其中一个电容器。
3.将拆下的电容器针脚相连,使晶振两个针脚相连的点相连。
4.进行短接测试,看晶振频率是否正常。如果测试结果不正常,就需要考虑更换晶振或自行焊接一个晶振。
短接晶振时需要注意哪些细节?
在短接晶振时,需要注意以下细节:
1.焊接工具的选择:需要使用细小的焊接工具,如微型焊台、微型烙铁等。同时,焊接工具的温度也需要适当调整,过高的温度会损坏晶振,过低的温度则会导致焊接不牢固。
2.焊接时间和方法:需要在短时间内完成焊接,以免引脚被烧坏。同时,焊接时需要注意焊接的位置和角度,以免引脚弯曲或者断裂。
3.焊接环境:晶振是一种非常敏感的元器件,需要在干燥、无尘、无静电的环境下进行焊接。在焊接前需要清洁工作台和焊接工具,避免灰尘和静电对晶振的影响。
4.引脚保护:在焊接过程中,需要保护晶振的引脚不被意外连通而导致短路。
5.焊锡温度和时间:焊锡的温度不宜过高,焊锡时间也不宜过长,防止晶体因此发生内变,而产生不稳定。
6.清洗:焊锡之后,要进行清洗,以免绝缘电阻不符合要求。
如何正确短接晶振?
正确短接晶振的步骤如下:
注意:晶振是电子设备中的重要部件,故障会影响设备的正常运行,进行短接操作会引发电流过大,导致其它电路部件损坏,进一步影响设备的性能和稳定性。因此,非专业人士不建议进行晶振的短接操作。
另外,更换晶振是修复晶振问题的常规做法,如果晶振出现问题,可以联系专业维修人员进行更换。
  • 电容器
  • 晶振
  • 时钟信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    恒温与普通的区别
    在电子工程领域,(晶体振荡器)是确保电子设备精准计时和稳定运行的关键组件。其中,恒温(OCXO)和普通
    的头像 发表于 04-23 15:03 119次阅读
    恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与普通<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    恒温与普通的区别
    在电子设备中,是一种重要的元器件,它的主要作用是产生稳定的频率。在的种类中,恒温和普
    的头像 发表于 12-23 13:55 4356次阅读
    无源和有源的特点及脚位识别
    无源没有方向性。无源通常会标注负载电容,例如6pF、9pF、12pF,因此当标注为
    的头像 发表于 12-22 17:19 1017次阅读
    无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的特点及脚位识别
    的频率误差可以修正吗
    电路中的电阻、电容等元件的值,来改变的振荡频率。这种方法需要一定的专业技能和测试设备,但它可以提供更精确的频率调整。 需要注意的是,对于
    发表于 12-12 06:20
    有源能替代无源吗?# 无源#电路原理 #有源
    SJK晶科鑫
    发布于 :2025年11月21日 16:44:59
    电路的PCB设计
    ,按照电源流入方向,依次容值从大到小摆放;则要尽量的靠近MCU。走线:所有连接输入/输出端的导线尽量
    的头像 发表于 11-21 15:38 4568次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路的PCB设计
    三脚与两脚的区别在哪?
    前言是一种频率元器件,广泛使用在我们身边的电子产品中,我们常见到的有插件和贴片晶
    的头像 发表于 11-21 15:37 1w次阅读
    三脚<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与两脚<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别在哪?
    使用中常见问题与解决方法
    一、频偏造成的使用异常异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离,遥控无反应。常见处理:换一个就OK根本原因:负载电容同电路不匹配。解决办法:调整电路匹配电容大小,或换用不同负载电容
    的头像 发表于 11-21 15:37 4275次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>使用中常见问题与解决方法
    并联的1M电阻是什么用?为何有的有用,有的没有用?应该如何选择?
    如果您的产品出现了低温情况不起或者低温时MCU运行不正常的情况(有的芯片外部振荡电路不起时可能会自动切换为内部
    的头像 发表于 11-21 15:37 2800次阅读
    与<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>并联的1M电阻是什么用?为何有的有用,有的没有用?应该如何选择?
    民用级和工业级的区别
    市场上使用度较高的民用级和工业级有什么区别?从性能、要求、应用等层面去了解这个问题,你的
    的头像 发表于 11-10 09:51 539次阅读
    民用级<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和工业级<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    恒温的使用注意事项
    的正常工作和延长其使用寿命,我们需要在使用过程中注意以下几点事项。 二、使用环境 温度:恒温的工作温度范围一般在-40°C至+85°C之间。在使用过程中,应尽量避免将恒温
    发表于 10-28 14:13
    的引脚如何分辨?
    石英的引脚指的是电子元件与电路连接的焊接部位,又称为“脚位”或者“焊盘”,通常分为无源和有源
    的头像 发表于 10-11 14:49 2189次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的引脚如何分辨?
    的“升级版”:温补、恒温与晶体振荡器
    的区别,能帮助我们更好地选择适合特定应用的元件。 有源vs无源 首先,让我们来区分一下有源
    的头像 发表于 09-11 14:43 1230次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的“升级版”:温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>、恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与晶体振荡器
    温补与恒温的区别
    ,也被称为晶体振动器,是电子设备中的一种关键元件。它们的主要功能是产生精确的频率,用于时钟、计时和其他需要精确时间控制的应用。在的世
    的头像 发表于 07-17 14:49 1550次阅读
    温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    恒温对比其他的优势有哪些?
    恒温是一种特殊类型的,它具有许多与其他相比的优势。恒温
    的头像 发表于 05-06 15:46 1161次阅读
    恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>对比其他<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的优势有哪些?
