浅谈SiC MOSFET芯片的短路能力
CHANBAEK 来源:技术田地 作者: 王民 2023-12-13 11:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SiC MOSFET芯片的短路能力是非常差的,目前大部分都不承诺短路能力,有少数在数据手册上标明短路能力的几家,也通常把短路耐受时间(SCWT:short circuit withstand time)限制在3us内。
这个相比Si基IGBT动辄6us甚至10us的时间,降低了很多,最近看了一些资料,尝试着理解一下。
从最基本的逻辑出发,芯片发热是芯片内部的电流做功引起的,因此主要考虑电流和芯片内部的结构。
先看Si IGBT模块的结构:
我们可以看到,一颗IGBT芯片焊接在DBC衬板上,芯片底部是集电极(Collector),和散热的铜连接,顶部是发射极(Emitter),和键合线相连(图中未画出),电流方向从C到E。
我们都知道,IGBT工作的时候,本来电阻较高的N-漂移层,由于电导调制效应,载流子被注入,这就导致N-漂移层的电导率很高,因此大电流流过这个区域的时候,压降ΔV drift很小,此区域的发热功耗P=ΔV×I就很小,因此在N-区不会产生大量的热量。
IGBT的压降主要是来自哪里?其实主要是衬底的P到N这个场截止层,从下图的红色电场分布看得出来,电场主要是由靠近集电极的PN结来承受。
根据发热功率P=ΔV×I,这个ΔV很大,因此这个P很大,发热主要是靠近IGBT芯片底部的集电极。
再看第一张图,IGBT芯片底部,那不正好是散热的覆铜板吗?所以这个热可以很快扩散,相对来说容易散出去。
再看SiC MOSFET的结构:
大家不要被这张图骗了,图是对的,但是下面那个N+SUBSTRATE厚度比例不对,图中N-DRIFT层的厚度是10um,而N+SUBSTRATE的厚度,是200um左右!
MOS结构就很简单了,导通的时候没有PN结,是通过MOS沟道导电的,因此,哪个地方发热严重完全取决于哪个地方的电阻大!
直接上图(感谢Anant Agarwal教授的资料)
可以看到,沟道电阻和外延层占比遥遥领先!根据最简单的安培定理
可以得出,SiC MOSFET芯片发热最严重的区域是MOS沟道和外延层,也就是芯片的顶部区域!
对于沟槽SiC来说也差不多,因为沟槽SiC电阻最大的区域是外延层,也靠近芯片的顶部。
这下就不太好搞了,因为散热板在芯片底部,但是发热集中在芯片顶部,因此SiC MOSFET芯片短路时的散热天然要差一些,毕竟导热铜衬板离热源还有点远。
当然,不能完全只看压降和电阻,Si IGBT和SiC MOSFET芯片本身的尺寸以及电流大小也要看的。
上图是英飞凌做的一个对比,我们简单算一下,一个标称300A的IGBT芯片,尺寸10mm×10mm,短路电流差不多2000A。
一个标称120A的SiC MOSFET芯片,尺寸5×5mm,短路电流差不多1200A来算。
IGBT短路电流密度:2000/100=20A/mm2
SiC MOSFET短路电流密度:1200/25=48A/mm2
仅仅是电流密度大了2.5倍,再加上发热位置是芯片散热较差的顶部,SiC 芯片短路能力比IGBT差也是情理之中。
如图,可以看到,大部分发热集中在SiC MOSFET芯片顶部。
图源:英飞凌
再看看IGBT的温度分布,就要均匀很多。
  • 芯片
  • MOSFET
  • IGBT
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何实现SiC MOSFET短路检测及保护?
    SiC功率MOSFET由于其出色的物理特性,在充电桩及太阳能逆变器等高频应用中日益得到重视。因为SiC MOSFET开关频率高达几百K赫兹,门极驱动的设计在应用中就变得格外关键。因为在
    发表于 06-01 10:12 3414次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>短路</b>检测及保护?
    谈谈SiC MOSFET短路能力
    谈谈SiC MOSFET短路能力
    的头像 发表于 08-25 08:16 3670次阅读
    谈谈<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>能力</b>
    为何使用 SiC MOSFET
    状态之间转换,并且具有更低的导通电阻。例如,900 伏 SiC MOSFET 可以在 1/35 大小的芯片内提供与 Si MOSFET 相同的导通电阻(图 1)。图 1:
    发表于 12-18 13:58
    SiC-MOSFET的应用实例
    本章将介绍部分SiC-MOSFET的应用实例。其中也包括一些以前的信息和原型级别的内容,总之希望通过这些介绍能帮助大家认识采用SiC-MOSFET的好处以及可实现的新功能。另外,除了
    发表于 11-27 16:38
    SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
    尺寸。如果是相同设计,则与芯片尺寸成反比,芯片越小栅极电阻越高。同等能力下,SiC-MOSFET芯片尺寸比Si元器件的小,因此栅极电容小,
    发表于 11-30 11:34
    SiC-MOSFET的可靠性
    对体二极管进行1000小时的直流8A通电测试,结果如下。试验证明,所有特性如导通电阻,漏电流等都没有变化。短路耐受能力由于SiC-MOSFET与Si-MOSFET相比具有更小的
    发表于 11-30 11:30
    SiC-MOSFET有什么优点
    SiC-MOSFET能够在IGBT不能工作的高频条件下驱动,从而也可以实现无源器件的小型化。与600V~900V的Si-MOSFET相比,SiC-MOSFET的优势在于芯片面积小(可
    发表于 04-09 04:58
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    发表于 05-07 06:21
    SiC MOSFET:经济高效且可靠的高功率解决方案
    栅极电压,在20V栅极电压下从几乎300A降低到12V栅极电压时的130A左右。即使碳化硅MOSFET短路耐受时间短于IGTB的短路耐受时间,也可以通过集成在栅极驱动器IC中的去饱和功能来保护
    发表于 07-30 15:15
    SiC MOSFET的器件演变与技术优势
    (MPS)结构,该结构保持最佳场分布,但通过结合真正的少数载流子注入也可以增强浪涌能力。如今,SiC二极管非常可靠,它们已经证明了比硅功率二极管更有利的FIT率。  MOSFET替代品  2008年推出
    发表于 02-27 13:48
    SiC MOSFET选择合适的栅极驱动芯片,需要考虑几个方面?
    SiC MOSFET与传统硅MOSFET短路特性上有所差异,以英飞凌CoolSiC™ 系列为例,全系列SiC
    的头像 发表于 06-15 10:09 2.7w次阅读
    为<b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>选择合适的栅极驱动<b class='flag-5'>芯片</b>,需要考虑几个方面?
    关于英飞凌CoolSiC MOSFET的抗短路能力
    虽然如今设计的典型工业级IGBT可以应付大约10μs的短路时间,但SiC MOSFET几乎没有或者只有几μs的抗短路能力。这常常被误以为是
    的头像 发表于 01-26 16:07 6169次阅读
    关于英飞凌CoolSiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>的抗<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>能力</b>
    为什么SiC MOSFET短路耐受时间比较小
    我们都知道,IGBT发生短路时,需要在10us或者更短的时间内关闭IGBT,在相同的短路能耗下可以由其他参数来进行调节,如栅极电压VGE,母线电压等,但最终都是为了保证IGBT不会因为过热而失效。而SiC
    的头像 发表于 08-07 09:55 4938次阅读
    SiC MOSFET短路失效的两种典型现象
    短路引起的 SiC MOSFET 电学参数的退化受到了电、热、机械等多种应力的作用,其退化机理需要从外延结构、芯片封装以及器件可靠性等多方面进行论证分析。
    发表于 04-17 12:22 5355次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>短路</b>失效的两种典型现象
    浅谈SiC MOSFET器件的短路耐受能力
    SiC MOSFET器件的短路耐受能力,在高压和低压应用是有所不同的,在耐受时间上通常在‌2-7μs‌范围内。多数规格书标称的短路时间是供应
    的头像 发表于 09-02 14:56 1764次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b>器件的<b class='flag-5'>短路</b>耐受<b class='flag-5'>能力</b>
