IAR编译环境使用小技巧(1)
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨MCU小百科 2023-12-13 13:27 次阅读
推荐使用独立的上/下电时序管理芯片:SLG7RN46137V
1SLG7RN46137V芯片已经编程烧录完毕,直接贴片使用即可。
2高压伺服、交流伺服、变频器、压力变送器、中压伺服应用中,强烈推荐使用独立的上电时序管理芯片。
因为这类似系统的干扰信号相对比较大,如 “振铃干扰”、“电容退耦”等原因,导致弱电控制部分的控制信号,较容易被高压部分干扰。使用独立的上电/下电管理芯片,可以有效的规避这个问题。
3PLC控制器、PLC耦合器、一网到底PLC-DIDO模块,可以暂时不考虑。
4RZ/T2M、RZ/T2L、RZ/N2L系列,上电和下电管理时序说明如下:
低电压的先上电,高电压的后上电;高电压的先掉电,低电压的后掉电。这样的时序要求其实对于分立式DCDC的供电设计逻辑控制是比较复杂的。
详细的时序图如下:
上图中红框里面的这个时序,是最为关键的。如果1.8v跌落后,3.3v依然持续供电,会导致RZ/T2M、RZ/N2L、RZT2L芯片损坏。
推荐使用的PMIC:DA9061-16AM1 & DA9061-16AM
1AM1和AMC仅仅是芯片包装方式的不同。芯片本身并未明显不同。
2早期的这份文档(2.7以及之前),此处描述有明显错误。
DA9061-00AMx,为空白片。
DA9061-16AMx,为编程片,无需烧录,购买后直接焊接。上电时序和电源管理逻辑,已经在出厂之前烧录到了芯片内部。
应用细节描述
RZ/T2M和RZ/N2L芯片内部的供电结构的原因,导致3.3v,1.8v,1.2v的上电时序有较为严格的时序要求。
PMIC的上电和掉电时序,是完全可以由内部OTP控制的。目前PMIC的完整料号是DA9061-16AM1,其中16AM1代表这个OTP已经被烧录,并可以支持RZ/T2M、RZ/N2L。
下单和订购样品的时候,直接选择DA9061-16AM1或者DA9061-16AMC即可。不要订购空白片DA9061-00AM1。
此设计已经在瑞萨中国的EVK上进行过验证。不用担心匹配性、稳定性问题。
IAR编译环境使用小技巧
1IAR打“编译”专用补丁
如您不评估Profinet,请使用IAR 9.30.1或以上,比如9.32.1。官方例程均基于该版本(IAR 9.30.1),可以跳过下面的所有叙述。
a) IAR85和IAR92,无法编译R52 CORE的 RZ/T2M和RZ/N2L。所以需要打补丁。
b) IAR9.3x 版本,可以编译RZT2M和RZN2L。
①如果使用IAR85和IAR92,需要手动打补丁进行编译。
②实测,IAR 8.5.x,IAR 9.2.X系列,打过补丁后,均可正常编译出 可执行文件。
③编译器补丁如下。
④打补丁的方法。
Please copy and overwrite the files of "config" and "Patch" to the arm folder
把这两个文件复制到 arm目录,覆盖同名的两个目录。覆盖完毕,重启IAR。
注意:这个编译补丁,和PN demo的运行补丁,不是同一个概念,请勿混淆。
2编译例程不通过时,请尝试以下修改和对策
● 编译路径太深,或者某一级的目录的名字太长。
●编译的目录中有文中路径。
●把需要编译的目录,复制到某个盘符的根目录,或者桌面。
● ECAT例程,需要按照ecat例程中的pdf文件指导,自己生成ecat源码。
3如何简单的判断是否堆栈溢出
①首先找到工程目录下的startup_ram.asm文件,这个文件在RZT1上是loader_init.asm文件。
②找到下面的类似于clear bss段。这个区域在RZT1上是“loader_bss_init:”部分。
③加入如下代码:给每个stack设置初始值为特定的 0x55,0x66,0x77等。
原理:一旦程序异常复位,并进入“abort handler”或者“hard fault”后,可以立刻查看如下堆栈段,是否有被“撑爆”的情况。即如果堆栈段 顶端出现非“0x55,0x66,0x77”的数据,即可认为栈溢出 出现过。
左右滑动查看完整内容
;-----------------------------------------add stack init to 0x55-----------------------------------
cstack_set55:
  ldr r0, =0x55555555
  ldr r1, =SFB(CSTACK)
  ldr r2, =SFE(CSTACK)
  cmp r2, r1
  beq svcstack_set66
set_loader_cstack:
  strb r0, [r1], #0
  add  r1, r1, #1
  cmp  r2, r1
  bne  set_loader_cstack
  dsb           ; Ensuring data-changing
svcstack_set66:
  ldr r0, =0x66666666
  ldr r1, =SFB(SVC_STACK)
  ldr r2, =SFE(SVC_STACK)
  cmp r2, r1
  beq IRQSTACK_set77
set_loader_svcstack:
  strb r0, [r1], #0
  add  r1, r1, #1
  cmp  r2, r1
  bne  set_loader_svcstack
IRQSTACK_set77:
  ldr r0, =0x77777777
  ldr r1, =SFB(IRQ_STACK)
  ldr r2, =SFE(IRQ_STACK)
  cmp r2, r1
  beq FIQSTACK_set88
set_loader_irqstack:
  strb r0, [r1], #0
  add  r1, r1, #1
  cmp  r2, r1
  bne  set_loader_irqstack
FIQSTACK_set88:
  ldr r0, =0x88888888
  ldr r1, =SFB(FIQ_STACK)
  ldr r2, =SFE(FIQ_STACK)
  cmp r2, r1
  beq UNDSTACK_set99
set_loader_fiqstack:
  strb r0, [r1], #0
  add  r1, r1, #1
  cmp  r2, r1
  bne  set_loader_fiqstack
UNDSTACK_set99:
  ldr r0, =0x99999999
  ldr r1, =SFB(UND_STACK)
  ldr r2, =SFE(UND_STACK)
  cmp r2, r1
  beq ABTSTACK_setAA
set_loader_undstack:
  strb r0, [r1], #0
  add  r1, r1, #1
  cmp  r2, r1
  bne  set_loader_undstack
ABTSTACK_setAA:
  ldr r0, =0xAAAAAAAA
  ldr r1, =SFB(ABT_STACK)
  ldr r2, =SFE(ABT_STACK)
  cmp r2, r1
  beq jump_loader_init2
set_loader_abtstack:
  strb r0, [r1], #0
  add  r1, r1, #1
  cmp  r2, r1
  bne  set_loader_abtstack
;---------------------------------------end---------------------------------------
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 变频器
  • IAR
    IAR
  • 时序图
  • DCDC
原文标题:RZ/T2M RZ/N2L RZ/T2L系列应用心得(3-上)
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IAR编译环境使用小技巧(2)
    IAR下出现abort handle或hardware fault后,如何处理
    的头像 发表于 12-13 13:29 1128次阅读
    <b class='flag-5'>IAR</b><b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>环境</b>使用小技巧(2)
    IAR软件编译环境编译,出现中断标志警告如何解决?
    我在IAR软件编译环境编译,出现中断标志警告:Warning[25]: Label \'MemManage_Handler\' is defined pubweak in a sect
    发表于 08-23 06:55
    IAR环境配置
    其实,IAR编译环境的配置是相当重要的,没配置正确或者不符合自己的习惯的话,使用起来就会很麻烦。下面我根据网上的经验和资料,以及自己摸索和大家共同探讨下IAR的配置。
    发表于 08-29 09:09 101次下载
    IAR编译生成HEX文件及常见问题
    IAR编译生成HEX文件及常见问题,IAR编译ZStack-CC2430输出HEX文件的正确配置。
    发表于 12-07 18:36 14次下载
    IAR编译错误信息表
    IAR编译错误信息表,提供常的编译错误介绍。
    发表于 03-16 14:06 1次下载
    IAR_AVR_C编译器的使用
    IAR_AVR_C编译器的使用A
    发表于 06-15 17:15 29次下载
    如何用IAR6.3编译环境中ucos在msp430上的移植的详细中文资料
    本文的主要内容介绍的是如何用IAR6.3编译环境中ucos在msp430上的移植的详细中文资料概述。
    发表于 05-09 16:58 4次下载
    如何用<b class='flag-5'>IAR</b>6.3<b class='flag-5'>编译</b><b class='flag-5'>环境</b>中ucos在msp430上的移植的详细中文资料
    怎么样使用Studio 6和IAR_AVR_C编译器?
    Atmel小贴士 如何使用Studio 6和IAR C编译
    的头像 发表于 07-11 00:31 3848次阅读
    IAR编译器优化对程序的影响
    IAR编译优化选项
    的头像 发表于 07-05 00:25 4827次阅读
    Keil、 IAR编译存储相关说明及拓展
    Keil、IAR编译存储相关说明及拓展
    的头像 发表于 03-20 11:38 2864次阅读
    Keil、 <b class='flag-5'>IAR</b><b class='flag-5'>编译</b>存储相关说明及拓展
    IAR ARM集成开发环境学习教程
    IAR Embedded Workbench for ARM 是IAR Systems 公司为ARM 微处理器开发的一个集成开发环境(下面简称IAR EWARM )。比较其他的ARM
    发表于 08-24 16:47 32次下载
    <b class='flag-5'>IAR</b> ARM集成开发<b class='flag-5'>环境</b>学习教程
    IAR for 8051 开发环境的安装
    发表于 12-03 11:21 17次下载
    <b class='flag-5'>IAR</b> for 8051 开发<b class='flag-5'>环境</b>的安装
    IAR环境下,利用simpleli
    IAR环境下,利用simpleli
    发表于 12-05 10:36 8次下载
    <b class='flag-5'>IAR</b><b class='flag-5'>环境</b>下,利用simpleli
    如何在e² studio中添加IAR和Keil的ARM编译
    e 2  studio是用于瑞萨MCU的集成开发环境(IDE),该开发环境是基于全球广泛使用的Eclipse平台而开发,e 2 studio可以帮助客户完成从代码开发、编译、下载及调试的整个开发
    的头像 发表于 03-14 10:45 2170次阅读
    为MindSDK搭建armgcc编译环境(Windows版)
    Keil或者IAR为嵌入式开发者提供了非常方便的可视化开发环境,但Keil或者IAR是商业软件,需要购买并注册License才能正常使用(Arm提供的社区版License可以供用户免费使用1
    的头像 发表于 04-13 14:48 1333次阅读
