使用碳化硅SiC进行双向充电机OBC设计
迪龙电源 来源:迪龙电源 2023-12-13 13:34 次阅读
电动汽车车载充电机(On Board Charger,OBC)可以根据功率水平和功能采取多种形式,充电功率从微型电动汽车应用中的2KW,到高端电动汽车中的22KW不等。 通常车载充电机是单向的,但近年来,双向充电越来越受关注,本文将讨论碳化硅(SiC)在中功率6.6KW和高功率11~22KW双向车载充电机中的优势。
随着纯电动汽车市场份额的不断增加,动力电池的装机容量也在增加,消费者还要求为大容量电池提供更快的充电时间,这种需求也促使电池的工作电压从400V增加到800V。 拥有足够电池容量的电动汽车将有可能充当储能系统,实现各种车到其他用电设备的供电场景,比如车辆到家庭、车辆到电网和车辆到车辆充电等,因此OBC正在从单向拓扑向双向拓扑转变,电动汽车未来采用双向OBC是一种普遍趋势。
图1:双向OBC使用案例
电动汽车车载充电机设计需要高功率密度和高转换效率,以充分利用有限可用的整车空间并最小化体积和重量。双向OBC前端是由一个双向AC-DC转换器组成,通常是一个功率因数校正PFC电路或有源前端AFE电路,后端则是一个隔离型的双向DC-DC转换器。
01. PFC或AFE模块
在输入端,传统的PFC升压转换器是使用最广泛的单向拓扑,但它不支持双向操作,而图腾柱PFC不仅支持双向操作,还可以通过消除桥式整流器级来提高效率,将传导路径中的半导体器件数量从三个减少到两个。
图2:从传统升压拓扑(a)更改为图腾柱PFC(b)
图腾柱PFC包含两个以上不同频率工作的半桥,高频桥臂进行升压和整流,以提高频率切换,低频桥臂主要对输入电压进行整流,在50-60Hz的频率下切换。
02. DC/DC转换器模块
单向车载充电机中的DC/DC转换器通常是LLC谐振转换器,但这是一种单向拓扑,在反向工作模式下,转换器的电压增益受到限制,从而降低了其性能。因此,图3中的双向CLLC谐振转换汽车更适合双向OBC的DC/DC级,它在充电和放电模式下都具备高效率和宽电压范围。
图3:双向CLLC DCDC转换器
在电动汽车车载充电机应用中,CLLC谐振转换器采用软开关来提高效率,初级侧采用零电压开通(ZVS),次级侧采用ZVS+ZCS相结合。
03. SiC的优点
碳化硅SiC因其独特的高临界电场、高电子漂移速度、高温和高导热性组合,而成为大功率OBC的首选器件,在晶体管级别上,SiC具备低导通电阻和低开关损耗,使其成为大电流高压应用的理想选择。
除了SiC,大功率设计中的有源器件还有另外两种选择,包括硅Si MOSFETIGBT,对于图腾柱PFC中的高功率应用,Si MOSFET二极管的反向恢复,导致连续导通模式下高功率损耗,因此其使用仅限于非连续模式操作和低功率应用。
相比之下,SiC MOSFET允许图腾柱PFC在连续导通模式下运行,以实现高效率、低EMI和更高的功率密度。
04. 中功率6.6KW双向OBC架构
中功率双向OBC通常采用单相120V或240V输入和400Vdc母线运行,拓扑前级是单相图腾柱PFC,后级是CLLC DC/DC转换器,如图4所示。
图4:使用SiC和图腾柱PFC的高效OBC架构
对于6.6KW双向OBC,PFC中可采用两个60mΩ MOSFET并联或用一个25mΩ MOSFET,DCDC中可采用一个60mΩ或一个45mΩ MOSFET,下表总结了这种双向OBC设计的器件选择。
表1:3.3KW和6.6KW双向OBC的MOSFET选择
05. 高功率11KW或22KW双向OBC设计
在11KW或22KW等更高功率水平下,电池电压可以是400V或800V,目前市场正朝着800V高压平台发展,图5显示了高功率三相双向OBC的系统框图,该设计可兼容400V或800V电池。
图5:高功率三相双向OBC系统框图
11KW双向OBC设计可以将75mΩ 1200V MOSFET用于PFC和CLLC转换器的初级侧,在次级侧,800V电池应用使用与初级相同的75mΩ MOSFET,40mΩ 1200V MOSFET可用于高性能应用,对于400V电池应用,可以选择四个650V 25mΩ MOSFET作为次级侧。
22KW的设计与11KW双向OBC的设计相似,但更高的功率输出需要更低的RDS(on)器件,可用一个32mΩ 1200V MOSFET用于PFC和DCDC的初级侧,同样次级侧既可以将相同的初级侧器件用于800V母线应用。表2总结了三相大功率OBC设计的器件选择。
表2:11KW和22KW双向OBC的MOSFET选择
在许多欧洲家庭中,三相电源很容易获得,但典型的美国家庭、亚洲和南美家庭只有标准的单相240V,这种情况下,大功率22KW双向OBC需同时兼容单相和三相输入,设计人员可以对单相输入使用交错技术,把第四条桥臂添加到传统的三相PFC中。
图6显示了一个交错式图腾柱PFC,它具有三个高频桥臂和第四个低频桥臂,每个高频桥臂通过32mΩ 1200V SiC MOSFET提供6.6KW的功率,低频桥臂可以使用两个Si或IGBT来降低成本,当三相可用时,该电路可以自动重新配置为三相工作,使第四条桥臂悬空不用。
图6:用于22KW单相OBC设计的交错式图腾柱PFC
在双向OBC中,基于SiC的解决方案在成本、尺寸、重量、功率密度和效率等相关方面,都优于基于Si的解决方案。
例如,22KW双向OBC基于SiC的解决方案需要14个功率器件和14个栅极驱动器,基于Si的设计需要22个功率器件和22个栅极驱动器。在比较性能时,SiC设计实现了97%的效率和3KW/L的功率密度,而Si设计效率为95%和2KW/L的功率密度。
车载充电机是电动汽车必要的装机部件,迪龙新能源科技河北有限公司通过采用具有低导通电阻、低输出电容和低源极电感的SiC器件,完美融合了低开关损耗和低导通损耗,提高了公司OBC产品的功率密度和转换效率,拥有更高的开关频率,减少了组件数量,以及减少了电感、电容、滤波器和变压器等组件的尺寸,降低了OBC的成本。
审核编辑:刘清
  • 电动汽车
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
  • OBC
    OBC
  • 车载充电机
原文标题:使用碳化硅SiC进行双向充电机OBC设计,各项性能优势明显!
文章出处:【微信号:迪龙电源,微信公众号:迪龙电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用碳化硅进行双向车载充电机设计
    双向OBC中,基于SiC的解决方案在成本、尺寸、重量、功率密度和效率所有相关方面,都优于基于Si的解决方案。例如,在(为什么在下一个双向车载充电机
    的头像 发表于 09-23 09:49 2873次阅读
    使用<b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>双向</b>车载<b class='flag-5'>充电机</b>设计
    SIC碳化硅二极管
    SIC碳化硅二极管
    发表于 11-04 15:50
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    。超硬度的材料包括:金刚石、立方氮化硼,碳化硼、碳化硅、氮化硅碳化钛等。3)高强度。在常温和高温下,碳化硅的机械强度都很高。25℃下,
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    碳化硅SiC)即使在高达1400℃的温度下,仍能保持其强度。这种材料的明显特点在于导热和电气半导体的导电性极高。碳化硅化学和物理稳定性,碳化硅的硬度和耐腐蚀性均较高。是陶瓷材料中高温
    发表于 01-12 11:48
    什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅SiC)?它有哪些用途?碳化硅SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)伴随着第三代半导体电力电子器件的诞生,以碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)为代表的新型半导体材料走入了我们的视野。
    发表于 09-23 15:02
    国产碳化硅MOS基于车载OBC充电桩新技术
    国产碳化硅MOS基于车载OBC充电桩新技术:1 车载电源OBC与最新发展2 双向OBC关键技术
    发表于 06-20 16:31
    碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
    。  BOM成本比较表明,碳化硅基MOSFET充电器方案可节省15%成本  加快上市等于减少了时间成本  半导体厂商通常都通过参考设计为其器件提供广泛的支持。对于上面提到的OBC应用,Wolfspeed的全球
    发表于 02-27 14:28
    浅析碳化硅器件在车载充电机OBC上的应用
    碳化硅功率器件。  而作为车载产品,且承担的是充电这一功率变换部分,整车厂对于产品中元器件使用的要求,也相应提高。为了更好的满足这样的要求提升,车规级器件则成了首选。泰科天润作为中国碳化硅
    发表于 02-27 14:35
    使用碳化硅进行双向车载充电机设计
    越来越受到关注。本文将重点关注双向 OBC,并讨论碳化硅SiC)在中功率(6.6 kW)和高功率(11 - 22 kW)OBC 中的优势。
    的头像 发表于 11-10 14:54 1139次阅读
    使用碳化硅进行双向车载充电机设计
    电动汽车(EV)车载充电机OBC)可以根据功率水平和功能采取多种形式,充电功率从电动机车等应用中的不到 2 kW,到高端电 动汽车中的 22 kW 不等。传统上,充电功率是单向的,
    发表于 02-21 09:28 13次下载
    使用碳化硅进行双向车载充电机设计
    受到关注。本文将重点关注双向OBC,并讨论碳化硅SiC)在中功率(6.6 kW)和高功率(11 - 22 kW)OBC中的优势。
    的头像 发表于 05-20 15:15 2034次阅读
    使用碳化硅进行双向车载充电机设计
    关注。本文将重点关注双向OBC,并讨论碳化硅SiC)在中功率(6.6kW)和高功率(11-22kW)OBC中的优势。
    的头像 发表于 08-30 09:25 1157次阅读
    碳化硅器件在车载充电机OBC)中的性能优势
    碳化硅作为第三代半导体具有耐高温、耐高压、高频率、抗辐射等优异性能采用碳化硅功率器件可使电动汽车或混合动力汽车功率转化能耗损失降低20%,在OBC产品上使用碳化硅功率器件对于提升
    发表于 04-10 11:41 708次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>器件在车载<b class='flag-5'>充电机</b>(<b class='flag-5'>OBC</b>)中的性能优势
