据中国电力建设股份有限公司透露,12月5日,其所监管的粤电青洲一、二海上风电项目中的世界首座500千伏交流海上升压站成功实现送电。
这座海拔近10米的升压站容量达1000兆瓦,净重大约6450吨,是全球规模最大、体量最重且电压等级最高的交流海升压站,预计运营后将为电网每年贡献36亿度清洁电能。
此站还配备了国内首台500千伏、550兆伏安变压器以及国内同电压级最大的电抗器。其所产生的电能将通过世界首条三芯交流500千伏交联聚乙烯海缆持续输送到陆地控制中心,为人们的生活带来光明。
中国电力建设集团有限公司成立时间为2011年9月,经过国务院批准,由原中国水利水电建设集团公司等多家单位联合组建而成。
举报投诉
电网
13文章
1946浏览量
58945 -
电压
45文章
5476浏览量
115260 -
变压器
1062浏览量
4010
天合光能盐城大丰汇祺(配套储能)项目成功并网
日期,国网大丰供电公司改造完成的110千伏锦城变电站正式接入盐城大丰汇祺开发建设有限公司13.76MW集中式光伏电站(配套储能电站),可随时满足用户绿电“即插即用”需求。该项目实现并网、送电一次
1千伏以上电容器采用什么放电
对于1千伏以上的电容器,其放电方式的选择至关重要,以确保电容器能够安全、有效地释放存储的电荷。一般来说,1千伏以上的电容器组常采用电压互感器接成三角形作为放电装置。这种放电方式具有以下几个优点
连云港10kv光伏升压站箱变,江苏光伏箱变案例代表
为什么要写连云港光伏升压站箱变设备的事情呢。这是因为今年咱们在包括连云港等周边的多个项目中,为其供应了很多的箱式变电站以及其他相关的成套设备。 举个例子。在江苏连云港的第一个地区,有个5.9MW
1600千伏需要多大电容补偿器
电容补偿器的容量选择取决于多个因素,包括系统的功率因数、无功功率需求、补偿目标等。1600千伏(kV)通常指的是电压等级,而不是用来直接决定电容补偿器容量的参数。电容补偿器的容量通常以千乏(kvar)或者兆乏(Mvar)为单位。
浅谈35千伏煤矿变电站运维管理系统和故障处理
浅谈35千伏煤矿变电站运维管理系统和故障处理 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:为了减少35kV煤矿变电站运行中的安全隐患或事故,针对其运行特点提出了相应的管理措施。煤矿
成功并网!CET为英利发展曲阳县200MW光伏电站项目用电安全护航
电线路、220kV升压站及220kV送出线路等。CET为该项目的220kV升压站提供了TranSys工业变电站综合自动化系统解决方案以及配套产品,为光
1000千伏安变压器能带多少电流
1000千伏安(kVA)变压器能够带多少电流取决于多个因素,包括变压器的额定电压和变压器的满载能力。本文将介绍如何计算1000kVA变压器的最大电流。 首先,让我们回顾一下变压器的工作原理。变压器
10千伏开关柜线号SB1是什么意思
开关柜线号SB1是指10千伏电力系统中的一个特定电路的标识符。下面将为您详细介绍这个标识符的含义。 首先,了解开关柜的基本概念非常重要。开关柜是电力系统中的一个重要组成部分,用于控制和保护电路。它
为什么要高压输送电力?
从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个用电地方。根据输送电能距离的远近,采用不同的高电压。从我国的电力情况来看,送电距离在200~300公里时采用220千伏的电压输电;
怎么一眼看出输电线路的电压呢?
通常,架空线路要考虑导线弧垂和绝缘子长度的,所以,实际对地距离都要大一些。一般来说,110千伏、220千伏和330千伏离地要10几米,500千伏
新疆首个用于超特高压换流站的高压电力电子实验室正式投入使用
近日新疆首个用于超特高压换流站大功率半导体器件性能分析的高压电力电子实验室正式投入使用,顺利完成3支来自±1100千伏昌吉换流站的6英寸(0.1524米)电触发晶闸管的静态参数测试,并出具试验分析结果。
