高速吹风筒方案中光耦的作用和原理--【其利天下技术】
其利天下技术 2023-12-13 13:34 次阅读
我们都知道高速风筒方案中,采用了光耦作为隔离元器件,那么光耦是个什么特性的元件呢?它用来隔离什么东西呢?它又是如何做到隔离作用的呢?带着这样的疑问,我们对光耦做一番研究吧。
其利天下技术--光耦
(一)光耦合器介绍:
耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。
(二)光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入和输出隔离的作用。
最常用的光电耦合器之内部结构图 三极管接收型 4脚封装
由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机工作的可靠性。
(三)光耦合器的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离;输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强;由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力;另外,它还有工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高等优点。
耦合器是70年代发展起来产新型器件,现已广泛用于电气绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离 、脉冲放大电路、数字仪表、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。
(四)光耦的主要作用:光耦主要就是隔离作用,如信号隔离或光电的隔离。隔离能起到保护的作用,如一边是微处理器控制电路,另一边是高电压执行端,如市电启动的电机,电灯等等,就可以用光耦隔离开。当两个不同的型号的光耦只有负载电流不同时,可以用大的负载电流的光耦代替小负载电流的光耦。
当电信号送入光电耦合器的输入端时,发光二极体通过电流而发光,光敏元件受到光照后产生电流,CE导通;当输入端无信号,发光二极体不亮,光敏三极管截止,CE不通。对于数位量,当输入为低电平“0”时,光敏三极管截止,输出为高电平“1”;当输入为高电平“1”时,光敏三极管饱和导通,输出为低电平“ 0”。若基极有引出线则可满足温度补偿、检测调制要求。这种光耦合器性能较好,价格便宜,因而应用广泛。
光电隔离技术的应用
微机介面电路中的光电隔离
微机有多个输入埠,接收来自远处现场设备传来的状态信号,微机对这些信号处理后,输出各种控制信号去执行相应的操作。在现场环境较恶劣时,会存在较大的杂讯干扰,若这些干扰随输入信号一起进入微机系统,会使控制准确性降低,产生误动作。因而,可在微机的输入和输出端,用光耦作介面,对信号及杂讯进行隔离。典型的光电耦合电路如图6所示。该电路主要应用在“A/D转换器”的数位信号输出,及由CPU发出的对前向通道的控制信号与类比电路的介面处,从而实现在不同系统间信号通路相联的同时,在电气通路上相互隔离,并在此基础上实现将类比电路和数位电路相互隔离,起到抑制交叉串扰的作用。
光电耦合器接线原理
对于线性类比电路通道,要求光电耦合器必须具有能够进行线性变换和传输的特性,或选择对管,采用互补电路以提高线性度,或用V/F变换后再用数位光耦进行隔离。
功率驱动电路中的光电隔离
在微机控制系统中,大量应用的是开关量的控制,这些开关量一般经过微机的I/O输出,而I/O的驱动能力有限,一般不足以驱动一些点磁执行器件,需加接驱动介面电路,为避免微机受到干扰,须采取隔离措施。如可控硅所在的主电路一般是交流强电回路,电压较高,电流较大,不易与微机直接相连,可应用光耦合器将微机控制信号与可控硅触发电路进行隔离。电路实例如下图所示。
双向可控硅(晶闸管) --其利天下技术
高速风筒的马达控制电路中,就是采用光耦来把控制电路和马达高压电路隔离开。马达靠MOSFETIGBT功率管提供驱动电流,功率管的开关控制信号和大功率管之间需隔离放大级。在光耦隔离级—放大器级—大功率管的连接形式中,要求光耦具有高输出电压、高速和高共模抑制。
远距离的隔离传送
电脑应用系统中,由于测控系统与被测和被控设备之间不可避免地要进行长线传输,信号在传输过程中很易受到干扰,导致传输信号发生畸变或失真;另外,在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差,导致地环路电流,对电路形成差模干扰电压。为确保长线传输的可靠性,可采用光电耦合隔离措施,将2个电路的电气连接隔开,切断可能形成的环路,使他们相互独立,提高电路系统的抗干扰性能。若传输线较长,现场干扰严重,可通过两级光电耦合器将长线完全“浮置”起来,如下图所示。
传输长线的光耦浮置处理 --其利天下
长线的“浮置”去掉了长线两端间的公共地线,不但有效消除了各电路的电流经公共地线时所产生杂讯电压形成相互窜扰,而且也有效地解决了长线驱动和阻抗匹配问题;同时,受控设备短路时,还能保护系统不受损害。
过零检测电路中的光电隔离
零交叉,即过零检测,指交流电压过零点被自动检测进而产生驱动信号,使电子开关在此时刻开始开通。现代的零交叉技术已与光电耦合技术相结合。下图为一种单片机数控交流调压器中可使用的过零检测电路。
过零检测电路--其利天下
220V交流电压经电阻R1限流后直接加到2个反向并联的光电耦合器GD1,GD2的输入端。在交流电源的正负·半周,GD1和GD2分别导通,U0输出低电平,在交流电源正弦波过零的瞬间,GD1和GD2均不导通,U0输出高电平。该脉冲信号经反闸整形后作为单片机的中断请求信号和可控矽的过零同步信号。
高速吹风筒方案--其利天下技术
高速风筒中,我们用了2个规格的光耦,并运用了光耦的2个用途,一个是“功率驱动电路中的光电隔离 ”,另一个是“过零检测电路中的光电隔离”。不管是那种运用,其实都是运用光耦的隔离,隔离电路之间的相互影响
光耦运用的注意事项
(1)在光电耦合器的输入部分和输出部分必须分别采用独立的电源,若两端共用一个电源,则光电耦合器的隔离作用将失去意义。
(2)当用光电耦合器来隔离输入输出通道时,必须对所有的信号(包括数位量信号、控制量信号、状态信号)全部隔离,使得被隔离的两边没有任何电气上的联系,否则这种隔离是没有意义的。
  • 元器件
  • 光耦
  • 吹风机
    应用丨剖析普通吹风高速吹风的差异
    普遍观点认为,当温度较高且伴有一定的风速时,能更有效地促进头发的干燥。随着高速吹风的问世,凭借高风速的特性,这类吹风
    的头像 发表于 01-17 10:28 225次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>应用丨剖析普通<b class='flag-5'>吹风</b><b class='flag-5'>筒</b>与<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>吹风</b><b class='flag-5'>筒</b>的差异
    高速与普通的区别
    在现代电子技术,光电耦合器(简称)是一种非常重要的隔离器件,它能够在电气上隔离两个电路,同时传输信号。
    的头像 发表于 01-14 15:52 471次阅读
    天下技术·常见的器件故障及预防措施
    方法:天下·宠物吹风机驱动方案电解电容器故障原因:电解电容器易受温度、过电压或极性反接的影响,导致容量衰减、漏电流增大,严重时甚至发生爆
    的头像 发表于 12-26 15:57 1188次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·常见的器件故障及预防措施
    电路串并联电阻的作用
    在电路的主要作用是对光电进行隔离。因此在一些较为敏感的电路
    的头像 发表于 11-07 10:48 1160次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>电路<b class='flag-5'>中</b>串并联电阻的<b class='flag-5'>作用</b>
    天下技术·伺服电机编码器的作用及工作原理·低压伺服电机驱动方案开发
    电机系统起着至关重要的作用,是实现高效、稳定和精确控制的核心组件。编码器的作用是什么呢?它的工作原理又是怎样的?
    的头像 发表于 11-02 10:38 581次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·伺服电机编码器的<b class='flag-5'>作用</b>及工作原理·低压伺服电机驱动<b class='flag-5'>方案</b>开发
    探索助力高速吹风安全与性能的革命性提升
    在消费者对家电产品智能化与安全性需求日益增长的今天,高速吹风作为个人护理领域的明星产品,正经历着前所未有的技术创新。其中,(光电耦合器
    的头像 发表于 10-10 10:25 391次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>助力<b class='flag-5'>高速</b>电<b class='flag-5'>吹风</b>安全与性能的革命性提升
    高速整体芯片解决方案介绍
    吹风机一直以来都是消费者日常生活的高频刚需产品,而高速更是因为快速干发、护发养发和低噪音的优势,逐渐成为家庭
    的头像 发表于 08-26 17:04 1241次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b>风<b class='flag-5'>筒</b>整体芯片解决<b class='flag-5'>方案</b>介绍
    探索高速与普通的差异
    在现代电子设备(光电耦合器)是不可或缺的重要元件。它通过信号隔离电路,防止高电压或高电流的干扰。然而,随着电子技术的发展,对光
    的头像 发表于 08-20 08:51 776次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>与普通<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的差异
    天下技术·为什么高速无刷电机多数只有13万转·无刷电机驱动方案
    自从戴森高速吹风机进入中国市场,国内掀起一波高速吹风机的热潮。各个品牌争相进入高速吹风机领域,甚
    的头像 发表于 08-01 14:11 1255次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>技术</b>·为什么<b class='flag-5'>高速</b>无刷电机多数只有13万转·无刷电机驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    深度解析高速与普通的性能差异
    高速与普通在结构上的主要区别在于光电转换元件。高速
    的头像 发表于 07-06 09:43 731次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>与普通<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的性能差异
    技术:智能电网安全高效解决方案
    技术作为智能电网建设的重要组成部分,为电力系统提供了安全可靠的解决方案。在本文中,将对光
    的头像 发表于 05-17 17:27 586次阅读
    戴森新款吹风机HD16发布对国内厂商的启示
    在个护领域,戴森无疑是行业的标杆。凭借独特的技术创新和营销理念,在全球范围内赢得了广泛的认可。近段时间,戴森再次发布了一款新的高速吹风机,引起了业界的广泛关注。作为开发过不少
    发表于 05-15 18:37
    推荐—高速方案中用到哪些型号
    高速是现代生活中常见的电器设备,广泛应用于家庭、商业和工业领域;是一种能够将输入信号转换成输出信号的元器件,
    的头像 发表于 05-11 11:11 689次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>推荐—<b class='flag-5'>高速</b>风<b class='flag-5'>筒</b><b class='flag-5'>方案</b>中用到哪些<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>型号
    基于LKS32MC037M6S8B/LKS32MC038Y6P8B 开发的高速吹风方案,油烟机方案,破壁机方案;LKS32MC455 压缩机方案
    基于LKS32MC037M6S8B/038Y6P8B开发的油烟机方案资料 基于LKS32MC038Y6P8B/038Y6P8B开发的高速吹风方案
    发表于 04-18 14:31
