LED视频处理器又叫画面处理器,图像转换器、视频控制器、图像处理器画面转换器、视频格式转换器独立视频源等。
LED视频处理器是画面处理器LED全彩显示屏诞生、成长以及成熟的全程见证者和关键性设备,LED视频处理器的优劣直接影响了LED显示屏的显示效果。
LED视频处理器与显示屏的绑定使用,大大方便了终端用户广泛应用,提高了LED显示屏使用的深度。
全彩LED多画面视频图像处理器是国家高新技术企业推出的针对全彩LED的高性能图像处理和控制设备。该设备整合多年在视频图像处理、高清晰信号处理和显示等方面的丰富经验,采用专利技术硬件设计,结合全彩LED屏显示屏的特殊要求设计,可以同时接受并处理多种不同视频图形信号,并在全彩LED显示屏上显示。
那么LED视频处理器是怎么工作的,你知道吗?下面小编给大家介绍一下吧。
一、分辨率规格转换:一般来说,图像信号源(例如蓝光DVD、电脑、高清播放盒等)提供的信号分辨率都有固定的规格(参考VESA、ITU、SMPTE等标准),而LED显示屏的模块化拼接显示,使得其分辨率几乎可以是任意数值。视频处理器将各种各样的信号分辨率转换为LED显示屏的实际物理显示分辨率。
二、彩色空间转换:LED显示屏的色域很广,而多数图像信号的彩色空间都比较小(比如NTSC)。为了让LED显示屏拥有优良的图像显示效果,必须进行彩色空间转换。
三、位深度提升:当前LED显示屏的灰度等级已提升到了16比特、17比特,然而输入信号源多数仅为8比特。因此,跟随着高清显示时代到来的脚步,10比特甚至12比特的处理技术在视频处理器中的应用已是大势所趋。
四、缩放:分辨率规格转换过程中,需要对图像进行缩放,无论是分辨率增大或者减小,都可以让屏幕上显示完整的图像。
五、图像处理和增强技术:数字图像处理技术从20世纪20年代发展到现在,出现了一大批专利技术。比如DCDi、ACC2、ACM3D等获得艾美奖的Faroudja实验室的一系列专利技术。这些技术无疑使得图像的视觉效果有了很大的提升。
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19404浏览量
231034 -
LED显示屏
36文章
1826浏览量
99149 -
LED显示
361浏览量
38140 -
数字图像处理
7文章
103浏览量
18966
原文标题:一文秒懂LED电子显示屏之LED视频处理器工作原理
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
