比较器(Comparator)是通过比较两个输入端的电流或电压值的大小,在输出端以数字电平呈现比较结果的电子器件,如图2-34 所示。比较器被认为是一个1位模/数转换器,通常被用作高位模/数转换器的基础部件。
早期比较器直接采用集成运算放大器来实现,存在输入范围窄、速度慢、输出与标准数字电平兼容性差、没有锁存功能等缺点。代表产品有 BG307、LM111、LM119 等,它们都不带数据锁存功能,延迟时间在μs 量级,并且大多采用双极工艺制造。1985年LT公司发布的 LT1016 型TTL 比较器的延迟时间为10ns。ADI 公司的 AD9696、AD8561,以及 Maxim 公司的 MAX903 等比较器产品也达到了相同的速度级别。
比较器的主要性能指标包含输出数字电平、响应延迟时间、精度和功耗。根据输出数字电平不同,比较器可分为TTL/CMOS 比较器和 ECL/ CML 比较器;根据速度、精度和功耗不同,比较器可分为高速比较器、高精度比较器和低功耗比较器等。ECL/CML 比较器具有比TTL/CMOS 比较器更快的响应时间。常用的TTL/CMOS 比较器,如ADI 公司的 AD8611/8612,其响应延迟时间约 4ns。 高速比较器大多采用 ECL/CML电平输出,如 AD96685/AD96687,其响应延迟时间低于2.5ns。
比较器是与运算放大器地位相当的基础模拟 IC 器件,被广泛应用于高速模/数转换、高速采样保持、晶体振荡、时钟恢复、过零检测、相位检测、电压监测等应用场合。未来比较器产品和技术将朝着更快的响应速度、更高的灵敏度和适应高数模干扰环境的方向发展。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8680浏览量
147062 -
运算放大器
215文章
4913浏览量
172791 -
比较器
14文章
1649浏览量
107180
原文标题:比较器,比較器,Comparator
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
