LM317稳压器的电路原理图
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-13 16:56 次阅读
LM317是可调节3端正电压稳压器,其工作原理相当于串联稳压电路,通过调整内部开关管的导通程度,或等效电阻来调整输出的电压。由于工作在线性,317在工作时发热量比较大,并且片内集成的开关管的输出电流有限。为了使317输出更大的电流,需要使用外接功率管扩展。
LM317的输出电压范围为1.25V-37V,最大输出电流为1.5A,芯片内置了过流及过温保护功能。主要有三种常用的封装规格,分别是SOT223,TO220以及TO263。TO220为直插封装,另外两种为贴片封装,使用贴片封装是,需要保证足够的散热条件,才能保证输出电流。
LM317 怎么使用?
LM317 组件在输出和调整引脚之间形成并调节 1.25V,你可以使用连接在输出和输入引脚之间的两个电阻来更改输出。
此外,两个去耦电容可以连接到一个电路,这种集成可以消除不必要的耦合,同时防止噪声。
同时,一个 1µF 电容连接到输出端,提高了瞬态响应。然后,你可以通过在可调节引脚上单击电位器来使其用作可变调节器。
电阻和电位一起工作,产生调节输出的电位差。
稳压电源电路以三端集成稳压器LM317为核心稳压、调压元件,具有电路简单、可靠性高等优点。 输入220V交流电压后,该稳压电源可以输出1.25V-12V连续可调电压,同时电压值可直接通过屏幕观测。
原理详解
图1 电原理图
220V市电经变压器耦合,将12V低压交流电送入由D1-D4组成的单相桥式全波整流电路,得到脉动直流电,如图所示——
图2 整流波形
电解电容C1为输入滤波电容,使得脉动直流电的波形更加平滑——
图3 滤波波形
在图1中,LM317(IC1)的引脚从左到右依次是输入端、调整端、输出端,输出端与调整端之间的电阻R1两端电压恒定,为1.25V,称为基准电压。 由于调整端电流可以忽略不计,输出电压可近似认为是完全由外周电阻R1和Rw所决定的。 因此有输出电压公式:。
在本电路中,Rw取值范围是0-5kΩ,又变压器输出12V,故Uo取值在1.25V和12V之间。
稳压器lm317如何限流
LM317稳压器有一个“调整端”或称为“ADJ端”,将电阻R1和电位器R2串联后接在稳压器的输出端与调整端之间。限流电阻R1的阻值应根据稳压器的最大输出电流来选择,一般使用1/2W以上的碳膜电阻或金属膜电阻。然后通过调节电位器R2的阻值,即可达到改变稳压器输出电压大小的目的。稳压器的限流保护是通过内部电流取样电阻来实现的,取样电阻串联在LM317稳压器的输出回路中。当输出电流超过一定值时,取样电阻上的压降增大,使稳压器的输出电压降低,从而达到限流的目的。
审核编辑:黄飞
  • 原理图
  • 稳压器
  • 电源电路
  • lm317
  • 等效电阻
    lm317稳压电路工作原理,lm317稳压电路图分析
    LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。
    的头像 发表于 07-13 17:46 3w次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b><b class='flag-5'>稳压电路</b>工作原理,<b class='flag-5'>lm317</b><b class='flag-5'>稳压电路图</b>分析
    LM317可调稳压电源电路
      一、 电路说明LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可
    发表于 05-27 10:22
    LM317稳压器工作原理及应用
      一、LM317稳压器介绍、引脚、参数、工作原理及应用电路图---LM317介绍  LM317
    发表于 10-18 16:04
    LM317稳压器资料(引脚、参数、工作原理及应用电路图
    对地要接滤波电容。  LM317内部原理图:    五、LM317稳压器介绍、引脚、参数、工作原理及应用
    发表于 03-06 07:00
    可调稳压器LM317的10个知识点
    可调稳压器LM317你应该知道的10个知识点LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出
    发表于 04-22 14:29
    lm317可调稳压电路图
    lm317可调稳压电路图:LM317是普通的可调集成稳压器,最大输出电流为2.2A,输出电压范围为1.25~37V。电路图如下:
    发表于 01-18 10:00 10.8w次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b>可调<b class='flag-5'>稳压电路图</b>
    自制lm317可调稳压电路
    使用LM317 做0-24V可调直流稳压电源,比较困难,做一个1.25V-24V可调直流稳压电源,电路却非常简单。这是因为LM317可调三端
    发表于 10-24 11:19 8.1w次阅读
    lm317封装及应用电路
    LM117/LM317 是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一
    发表于 10-24 14:39 5602次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b>封装及应用<b class='flag-5'>电路</b>
    LM317三端可调稳压器集成电路中文资料分享
    M117/LM317是美国国家半导体公司的三端可调正稳压器集成电路。我国和世界各大集成电路生产商均有同类产品可供选用,是使用极为广泛的一类串联集成
    发表于 11-21 11:19 25次下载
    <b class='flag-5'>LM317</b>三端可调<b class='flag-5'>稳压器</b>集成<b class='flag-5'>电路</b>中文资料分享
    载保护、安全区保护等多种保护电路。通常 LM317 不需要外接电容,除非输入滤波电容到LM317 输入端的连线超过 6 英寸(约 15 厘米)。使用输出电容能改变瞬态响应。调整端使用滤波电容能得到比标准三端
    发表于 12-04 09:22 19.9w次阅读
    <b class='flag-5'>LM317</b><b class='flag-5'>稳压器</b>介绍、引脚<b class='flag-5'>图</b>、参数、工作原理及应用<b class='flag-5'>电路图</b>
    LM317制作简单可调稳压器
    主要介绍了用LM317制作简单可调稳压器,包括:基于LM317简单的0V~3V可调稳压器;1.25-37V可调电源;1.25-120V维修、实验电源;慢启动15V电源;TTL电平控制的
    发表于 12-04 10:25 7.1w次阅读
    用<b class='flag-5'>LM317</b>制作简单可调<b class='flag-5'>稳压器</b>
    电压稳压器lm317应用电路图大全(十二款lm317典型应用电路)
    本文主要介绍了十二款lm317典型应用电路LM317电压稳压器是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端
    发表于 03-29 16:05 20.2w次阅读
    电压<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>lm317</b>应用<b class='flag-5'>电路图</b>大全(十二款<b class='flag-5'>lm317</b>典型应用<b class='flag-5'>电路</b>)
    LM317电源模块
    集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。lm317是可调节3端正电压
    发表于 11-07 19:35 42次下载
    <b class='flag-5'>LM317</b>电源模块
    可调稳压器LM317的全面介绍
    LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电压可调的特点。此外,还具有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波抑制比高等优点。
    的头像 发表于 03-16 09:42 2.8w次阅读
    可调<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LM317</b>的全面介绍
    lm317可调稳压电源电路方法
    可以是您的理想选择。 在本文中,我们将为您介绍LM317可调稳压电源电路的方法和步骤,以及如何将它们组合在一起,以创建一种可靠、高效的电源系统。 LM317的工作原理
    的头像 发表于 08-18 11:14 9508次阅读
    <b class='flag-5'>lm317</b>可调<b class='flag-5'>稳压</b>电源<b class='flag-5'>电路</b>方法
