电动机在启动或运行过程中,如果其控制开关跳闸或保护装置动作,电动机就存在烧坏的可能性。首先可根据电动机发出的不同声音进行初步判断,看是否存在其他方面的故障。
一、在启动过程中开关跳闸或保护动作
1、没有异常声音但启动不起来
检查控制开关额定电流是否太小、保护装置是否误动作。
2、发出低沉的嗡嗡声或吼叫声
检查电动机是否存在机械故障、堵转或负荷太重;检查电源电压是否过低,电源、控制开关、接触器等是否缺相。
二、在运行过程中开关跳闸或保护动作
1、没有异常声音
检查保护装置是否误动作。若热元件动作,检查电动机是否过负荷。
2、很大的嗡嗡声
检查电动机三相电流是否不平衡过大。
3、低沉的吼叫声
检查电动机是否存在机械故障或负荷太重;检查电源电压是否过低,电源、控制开关、接触器等是否缺相。
三、摇测绝缘电阻
如果检查电源、负荷等其他方面都没有问题,则需要脱离开电源摇测电动机的绝缘电阻。低压电动机用500V兆欧表测量,绝缘电阻值应不低于0.5MΩ;高压电动机用2500V兆欧表测量,绝缘电阻应不低于1MΩ/kV。
如果绝缘电阻不合格,可根据环境条件和气候条件判断电动机是否进水或受潮,若绝缘受潮,进行烘干处理后再测量;若无绝缘受潮现象,则进一步检查电动机引线和绕组槽口是否接地。对于防爆电动机,接线柱绝缘护套是否老化、开裂是检查重点,可将接线柱从护套中抽出后再测量。
如果上述检查都没有发现问题,则可判定绕组在槽内接地,就等于电动机烧坏了。对于绝缘电阻符合上述标准的电动机,则需要进一步测量直流电阻。
四、测量直流电阻
对于绝缘电阻值合格的电动机,进一步测量直流电阻值。一般低压电动机一相绕组的直流电阻与三相绕组直流电阻的平均值相比,相差不超过5%;额定电压1kV以上或额定功率100 kW以上的电动机,各相绕组直流电阻相差不超过其最小值的2%,中性点未引出的电动机测量线间直流电阻,其相互差别不超过其最小值的1%。符合上述标准的电动机,可以判定没有烧坏,不必进行解体检查,继续送电试运即可。
对于直流电阻不符合标准的电动机,则需要进一步解体检查电动机引线的压接、焊接是否良好,绕组的焊接是否良好。如果上述检查都没有发现问题,则可判定绕组存在匝间短路,说明电动机烧坏了。
机械
8文章
1571浏览量
40529 -
电动机
74文章
4109浏览量
96216 -
接触器
63文章
1196浏览量
64346 -
控制开关
2文章
74浏览量
14823
