πL431是一种广泛应用于稳压电路中的集成电路。它可以作为参考电压源或误差放大器使用,广泛用于直流稳压电源、电压比较器以及电流控制器等应用中。
TL431内部结构
该器件的符号如图1,三个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考端(REF),参考电压为2.5V。
由内部电路图图
2可以看出,它由多极放大电路、偏置电路、补偿和保护电路组成,其中晶体管V1构成输入极,V3、V4、V5构成稳压基准,V7和V8组成的镜像恒流源与V6、V9构成差分放大器作中间级,V10、V11形成复合管,构成输出,其它一些电阻、电容、二级管分别起偏置、补偿和保护作用,在原理上它是一个单端输入、单端输出直流放大器。
如其等效功能示意图如图3所示,由一个2.5V的精密基准电压源、一个电压比较器和一输出开关管等组成,参考端的输出电压与精密基准电压源Vref相比较,当参考端电压超过2.5V时,TL431立即导通。
tl431稳压电路的电压计算
IL431的输出电压可以通过调整引脚上的电阻分压来设置。具体来说,可以通过将一-个电阻连接到引脚2 (REF)和引脚1(Anode)之间,以及另-一个电阻连接到引脚2 (REF)和引脚3 (Cathode)之间,来设置输出电压。输出电压的计算公式如
下:
输出电压= Vref X (1+R1 / R2)
其中,Vref是IL431的参考电压,通常为2. 5V。R1是连接引脚2 (REF)和引脚1 (Anode)的电阻的阻值,R2是连接引脚2(REF)和引脚3 (Cathode) 的电阻的阻值。
通过调整K1和R2的阻值,可以得到所需的输出电压。需要注意的是, R1和R2的阻值应该在一-定的范围内, 以确保IL481能够正常工作。
除了输出电压的计算,还需要注意的是TIL431的工作条件和限制。例如,TL431的最大 工作电压为36V,最大稳定电流为100mA。在应用中,还需要考虑IL431的温度特性、输出负载能力等因素,以得到稳定可靠的输出。
tl431稳压值与参考电压关系
TL431稳压值与参考电压之间的关系是通过一个分压电阻网络来实现的。分压电阻网络的两个电阻之间的比值决定了输出电压与参考电压之间的比例关系。
具体来说,TL431的参考电压是2.5V,当输出电压高于参考电压时,TL431内部的比较器会控制一个开关管,将输出电压降低到设定的稳压值。这个稳压值是通过外部连接的电阻分压网络来设定的。当输出电压低于稳压值时,开关管会关闭,输出电压会上升,直到达到稳压值为止。
因此,TL431的稳压值与参考电压之间的关系是通过外部连接的电阻分压网络来设定的,而参考电压是固定的2.5V。
需要注意的是,分压电阻网络的阻值应该根据输出电压和电流的要求来选取,以确保稳压精度和稳定性。同时,还需要注意分压电阻网络的功率耗散和温升问题,以避免电阻过热或损坏。
审核编辑:黄飞
电路图
10320文章
10718浏览量
528029 -
电压
45文章
5556浏览量
115577 -
TL431
19文章
286浏览量
80675 -
稳压电路
28文章
385浏览量
56565
