变频器的分类、工作原理及控制方式
jf_AHleW45b 来源:书香半岛 2023-12-13 17:07 次阅读
来源:书香半岛
变频器是把工频电源(50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流电源,以实现电机的变速运行的设备,其中控制电路完成对主电路的控制,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波,逆变电路将直流电再逆成交流电。
对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。
变频器的分类
变频器的分类方法有多种:
按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;
按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;
按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;
按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。
变频器的工作原理
我们知道,交流电动机的同步转速表达式位:
n=60 f(1-s)/p (1)
式中
n———异步电动机的转速;
f———异步电动机的频率;
s———电动机转差率;
p———电动机极对数。
由式(1)可知,转速n与频率f成正比,只要改变频率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。
变频器接线图
变频器控制方式
低压通用变频输出电压为380~650V,输出功率为0.75~400kW,工作频率为0~400Hz,它的主电路都采用交—直—交电路。其控制方式经历了以下四代。
1、1U/f=C的正弦脉宽调制(SPWM)控制方式
其特点是控制电路结构简单、成本较低,机械特性硬度也较好,能够满足一般传动的平滑调速要求,已在产业的各个领域得到广泛应用。但是,这种控制方式在低频时,由于输出电压较低,转矩受定子电阻压降的影响比较显著,使输出最大转矩减小。
另外,其机械特性终究没有直流电动机硬,动态转矩能力和静态调速性能都还不尽如人意,且系统性能不高、控制曲线会随负载的变化而变化,转矩响应慢、电机转矩利用率不高,低速时因定子电阻和逆变器死区效应的存在而性能下降,稳定性变差等。因此人们又研究出矢量控制变频调速。
2、电压空间矢量(SVPWM)控制方式
它是以三相波形整体生成效果为前提,以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的,一次生成三相调制波形,以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。
经实践使用后又有所改进,即引入频率补偿,能消除速度控制的误差;通过反馈估算磁链幅值,消除低速时定子电阻的影响;将输出电压、电流闭环,以提高动态的精度和稳定度。但控制电路环节较多,且没有引入转矩的调节,所以系统性能没有得到根本改善。
3、矢量控制(VC)方式
矢量控制变频调速的做法是将异步电动机在三相坐标系下的定子电流Ia、Ib、Ic、通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于与转矩成正比的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换,实现对异步电动机的控制。
其实质是将交流电动机等效为直流电动机,分别对速度,磁场两个分量进行独立控制。通过控制转子磁链,然后分解定子电流而获得转矩和磁场两个分量,经坐标变换,实现正交或解耦控制。矢量控制方法的提出具有划时代的意义。然而在实际应用中,由于转子磁链难以准确观测,系统特性受电动机参数的影响较大,且在等效直流电动机控制过程中所用矢量旋转变换较复杂,使得实际的控制效果难以达到理想分析的结果。
4、直接转矩控制(DTC)方式
1985年,德国鲁尔大学的DePenbrock教授首次提出了直接转矩控制变频技术。该技术在很大程度上解决了上述矢量控制的不足,并以新颖的控制思想、简洁明了的系统结构、优良的动静态性能得到了迅速发展。
目前,该技术已成功地应用在电力机车牵引的大功率交流传动上。直接转矩控制直接在定子坐标系下分析交流电动机的数学模型,控制电动机的磁链和转矩。它不需要将交流电动机等效为直流电动机,因而省去了矢量旋转变换中的许多复杂计算;它不需要模仿直流电动机的控制,也不需要为解耦而简化交流电动机的数学模型。
5、矩阵式交—交控制方式
VVVF变频、矢量控制变频、直接转矩控制变频都是交—直—交变频中的一种。其共同缺点是输入功率因数低,谐波电流大,直流电路需要大的储能电容,再生能量又不能反馈回电网,即不能进行四象限运行。
为此,矩阵式交—交变频应运而生。由于矩阵式交—交变频省去了中间直流环节,从而省去了体积大、价格贵的电解电容。它能实现功率因数为l,输入电流为正弦且能四象限运行,系统的功率密度大。该技术目前虽尚未成熟,但仍吸引着众多的学者深入研究。其实质不是间接的控制电流、磁链等量,而是把转矩直接作为被控制量来实现的。
--具体方法是:
控制定子磁链引入定子磁链观测器,实现无速度传感器方式;
自动识别(ID)依靠精确的电机数学模型,对电机参数自动识别;
算出实际值对应定子阻抗、互感、磁饱和因素、惯量等算出实际的转矩、定子磁链、转子速度进行实时控制;
实现Band—Band控制按磁链和转矩的Band—Band控制产生PWM信号,对逆变器开关状态进行控制。
矩阵式交—交变频具有快速的转矩响应(<2ms),很高的速度精度(±2%,无PG反馈),高转矩精度(<+3%);同时还具有较高的起动转矩及高转矩精度,尤其在低速时(包括0速度时),可输出150%~200%转矩。
审核编辑:汤梓红
  • 变频器
  • 电动机
  • 控制方式
  • 接线图
  • 交流电源
原文标题:变频器的5种控制方式详解
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器分类可分几种?
    达到调速的目的。  变频器分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器
    发表于 11-15 15:38
    变频器控制方式及应用选型
    变频器控制方式及应用选型 摘要:结合国内变频技术的推广应用,阐述了通用变频器的几种
    发表于 07-08 14:14 1183次阅读
    变频器分类及发展趋势
    变频器分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关
    发表于 12-15 12:42 1.2w次阅读
    变频器控制方式有哪些_变频器有几种控制方式_变频器控制方式详解
    变频调速技术是现代电力传动技术的重要发展方向,而作为变频调速系统的核心—变频器的性能也越来越成为调速性能优劣的决定因素,除了变频器本身制造工艺的“先天”条件外,对
    发表于 02-01 10:35 2.5w次阅读
    变频器提供的控制方式有哪些?
    变频器提供的控制方式有v/f控制、矢量控制、力矩控制。v/f
    发表于 07-29 09:59 5123次阅读
    低压变频器控制方式有哪些
    目前,随着低压变频器技术的不断成熟,低压变频的应用场合决定了它不同的分类。单从技术角度来看,低压变频器控制
    发表于 09-10 09:21 1848次阅读
    变频器的作用_变频器工作原理
    发表于 06-13 16:34 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的作用_<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    变频器工作原理控制方法综述
    变频器工作原理控制方法综述
    发表于 07-05 09:29 35次下载
    什么是变频器变频器工作原理
    变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式控制交流电动机的电力控制设备。
    的头像 发表于 07-20 10:16 2w次阅读
    ABB变频器工作原理 ABB变频器控制方式
    及非常强的过载的能力,因为这些特点,所以abb变频器变频器市场作用非常重要。 Abb变频器工作原理 它的工作原理是先将三百八十伏的交流电
    的头像 发表于 07-20 17:12 1.4w次阅读
    变频器分类、功能及控制方式
    什么是变频器变频器作为工业中常用的电力控制设备,目前在各个行业都得到了广泛的应用,是工控行业中不可缺少的重要设备之一。接下来给大家介绍一下变频器
    发表于 10-02 09:13 8552次阅读
    变频器工作原理是什么
    变频器工作原理是什么 变频器工作原理是应用变频技术与微电子技术的原理,通过改变电机工作电源频率
    发表于 03-06 14:33 4117次阅读
    低压变频器工作原理控制方式
    低压变频器是一种电力电子设备,是电机控制中的一种常见装置。它主要用于调整交流电动机的运行频率和电压,从而控制电动机的转速和输出功率。其主要工作原理是将交流电源转换为直流电源,再通过逆变
    发表于 03-31 17:10 5880次阅读
    变频器分类和发展趋势
    发表于 08-09 09:23 1711次阅读
    变频器工作原理分类介绍
    提高电机的运行效率和节能效果。本文将详细介绍变频器工作原理分类、应用领域。 一、变频器工作原理
    的头像 发表于 01-11 15:45 1733次阅读
