一、中间继电器和交流接触器的共同点
中间继电器和交流接触器都由电磁线圈、固定铁芯、动铁芯、静触点、动触点、弹簧、接线端子和外壳组成。当电磁线圈未通电时,动铁芯在弹簧的作用下弹起,各触点处于静止状态;当电磁线圈通电时,固定铁芯产生电磁力,电磁力克服弹簧的作用力将动铁芯吸向固定铁芯,动铁芯运动时带动各动触点运动,使常开触点吸合,常闭触点断开;当电磁线圈断电时,固定铁芯失去电磁力,动铁芯在弹簧的作用下弹起,并带动各动触点返回到原来的位置,使常闭触点吸合,常开触点断开。
二、中间继电器和交流接触器的区别
1、作用不同
中间继电器用于远距离接通和分断小容量交、直流控制电路,并在电力拖动系统中用于控制、保护及信号转换;交流接触器用于远距离频繁接通和分断交、直流电路或大容量控制电路。
2、触点不同
中间继电器触点不分主辅,常开、常闭触点数量较多,触点容量较小,多数是5A;交流接触器触点有主辅之分,主触点一般只有常开触点,带有灭弧罩,是大电流触点,一般大于10A,辅助触点常有两对常开、常闭触点,多数是5A。
3、尺寸不同
中间继电器的整体尺寸较小,交流接触器的整体尺寸较大。
4、成本不同
中间继电器使用材料较少,价格较便宜;交流接触器使用材料较多、制造工艺相对复杂,要贵很多。
5、负载电流不同
中间继电器中的负载设计用于处理大约10A或更少的电流,而交流接触器中的负载可以处理超过10A的电流,最高可达几百A。
6、额定电压不同
中间继电器提供的额定电压一般为250V,而交流接触器的额定电压高达1000V。
7、灭弧装置不同
中间继电器没有灭弧装置,交流接触器有灭弧装置。大容量的交流接触器多采用纵缝陶土灭弧罩及栅片灭弧。
8、开关速度不同
对于相同的应用,中间继电器能提供比交流接触器更快的开关速度。
9、能量消耗不同
中间继电器使用的电磁铁尺寸相对较小,故消耗的功率较少;交流接触器使用的电磁铁尺寸较大,故消耗的功率较多。
10、噪音大小不同
中间继电器通常用于电子电路控制等低功率负载控制,噪音相对较小;交流接触器通常用于较高功率的负载控制,因此其在操作时会产生较大的电磁噪音。
控制电路
82文章
1719浏览量
136173 -
中间继电器
12文章
139浏览量
18723 -
交流接触器
18文章
294浏览量
21613 -
电磁线圈
80浏览量
14890
