电动机在运行过程中发出敲击声的原因
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-13 17:36 次阅读
电动机在运行过程中,常会发出各种各样的噪声。从噪声产生的机理分析,电动机的噪声主要包括机械噪声、电磁噪声和通风噪声。在这些噪声中,分贝值较高的是敲击声和啸叫声。
一、电动机运行中发出的敲击声
电动机在运行过程中发出的敲击声,本人认为应该属于机械噪声,这是因为敲击声的频率较低,而电磁噪声和通风噪声的频率较高。敲击声也不可能是由轴承发出来的,轴承的杂音要相对低沉一些,润滑不足时会发出“咝咝”的声音,严重损坏时,最多发出“咕噜、咕噜”的声音。按照本人所接触的故障案例经验分析,电动机在运行过程中发出敲击声,常见的原因有下面三种。
1、风扇罩内有坚硬异物
有螺丝、石子之类等较坚硬的异物进入了电动机风扇罩内,跟随电动机的转动发出“当当”的敲击声。
2、风扇罩不正或其固定螺丝松动
这种敲击声最容易判定,如果用手托一下风扇罩或用脚踩一下风扇罩,敲击声消失,便是此类故障无疑,将风扇罩调正或将其固定螺丝把紧即可。
3、冷却风扇松动
因电动机轴磨损严重或键槽损坏,造成冷却风扇松动,电动机在运行过程中也会发出 “当当”的敲击声。
二、电动机运行中发出的啸叫声
电动机在运行过程中发出类似哨子的啸叫声,按照本人所接触的故障案例经验分析,可能是电动机的高频电磁噪声或高速电机的通风噪声。
1、高频电磁噪声
通过断电的方式可以判定其是否为电磁噪声,如果电动机断电后,噪声消失,则可以直接判定为电磁噪声。电磁噪声主要是由于气隙中磁场产生周期性变化的径向力或不平衡的磁拉力,使定、转子铁芯伸缩和振动引起的。电磁噪声的大小与定子铁芯结构刚度有密切关系,对于一些接近铁芯自然振动频率的力波,即使其振幅不大,也可能产生严重的噪声。
**采用变频调速的电动机在运行过程中发出啸叫声,可能是因为其输出电缆中含有相当大的高次谐波电压、电流,使得电动机的输入电压畸变,定、转子电动势高次谐波进一步增大,与铁芯、机壳、轴承架等谐振,在这些部件的各自固有频率附近处,噪声显著增大。**这种刺耳的啸叫声与PWM控制的开关频率有关,尤其在低频区更为显著,其抑制方法是在变频器输出侧设置电抗器。
2、通风噪声
功率较大和转速较高的电动机中,通风噪声在总噪声中占的比重较大。通风噪声的主要来源是风扇和风道。如果电动机断电后啸叫声依然存在,但随着电动机转速变慢而变得相对沉闷,则基本可以判定为通风噪声。
在电动机的设计和制造过程中,通风道的设计及风道的各类零部件加工细节控制不到位,导致电动机的整体性能不符合要求;或者电动机的运行环境恶劣、维护保养欠佳,通风道被油泥阻塞,运行过程中就会产生较大的通风噪声。
当改变声源而使成本过高或有困难时,可采用消声器降低噪声。消声器按工作原理分为吸收式消声器和反应式消声器两类,在气流通过时能吸声和遮声。吸收式消声器风道内装有吸声材料衬里,能吸收高频噪声;反应式消声器是利用声音的反射和干扰而吸收噪声。
  • 噪声
  • 机械
  • 电动机
  • 电磁
    同步电动机和异步电动机故障的原因分析
    同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (2)运行
    发表于 12-21 07:28
    永磁无刷电动机简介
    除了由定子和转子组成电动机的本体以外,还要有由位置传感器、控制电路以及功率逻辑开关共同构成的换向装置,使直流无刷电动机在运行过程中定子绕组所产生的磁场和转动中的转子磁钢产生的永磁磁场,
    发表于 11-25 09:37
    避免电动机烧毁的6项措施
         电动机在运行中避免烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施外,最有效、最实际的防止方法是进行正确的技术维护。主要有以下6点:1.经常保持电动机的清洁
    发表于 09-02 11:39
    电动机常见故障及原因
    ,尤其在起动时电动机发出异常声响或过热时,应立即切断电源,在查清原因且排除后再行起动,以防故障扩大。   3.电动机带负载运行时转
    发表于 09-12 10:57
    电动机妨碍果断及维修的四个有用要领
    等。5、若三相电动机内打仗点和毗连处有变色、烧痕和烟迹等,则阐明大概有局部过热、导体毗连处打仗不良或绕组废弃等。二、直流电机芯听电动机正常运行时应发出匀称且较轻的"嗡嗡"
    发表于 08-13 10:48
    电动机轴电流产生原因及预防措施
    所谓的电动机轴承烧坏了,就是指发动机轴承在运行过程中产生了感应电动势(即轴电压),进而产生轴电流导致电腐蚀现象,对轴承造成了损坏。下面中华轴
    发表于 01-22 06:55
    造成电动机缺相运行原因
    造成电动机缺相运行原因
    发表于 02-19 07:36
    造成电动机发热的原因?如何排查发热故障?怎么解决?
    人大量粉尘,使端部线圈间的间隙、铁芯通风孔堵塞(若轴承漏油,堵塞更为严重),造成吸入的风量大大减小,导致电动机过热。  4、所传动的机械发生故障〈有摩擦或卡涩现象),定子、转子相碰,电动机发出金属撞击
    发表于 03-16 10:24
    如何利用单片机制作一个小功率电动机非正常试验系统
    ,避免非正常堵转过程中发生因电机绕组温度过高、绝缘性能破坏导致着火等危险。2、设计原始资料当电动机用于下列场合时,应对电动机进行堵转试验:a)电动机堵转转矩小于额定转矩;b)在实际
    发表于 09-13 08:52
    电力拖动系统中,电动机如何选择?
    电动机在运行过程中, 由于总损耗转换的热量不断产生, 电动机温度升高, 就有了温升, 电动机就要向周围散热。温升越高,散热越快。当单位时间
    发表于 01-10 15:07 2755次阅读
    电动机在运行过程中比较常见的故障处理方法
    大型电动机在运行过程中所面对的环境越来越复杂,所以在实际运行过程中,其也会出现各种各样的故障问题。针对这样状况,我们一定要对
    的头像 发表于 12-21 16:09 1w次阅读
    如何避免电动机在运行中被烧毁
    电动机是生产动力设备之一,而电动机烧毁是常有的事。如何避免电动机在运行中被烧毁,除了运行前采取必要的各种技术保护措施保护外,以下几点。
    的头像 发表于 11-02 16:41 3216次阅读
    电动机绕组崩烧的原因有哪些
    有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的
    的头像 发表于 06-03 17:50 5125次阅读
    如何判断电动机故障原因
    电动机作为现代工业生产中的核心动力设备,其稳定运行对于保障生产效率和设备安全至关重要。然而,电动机在运行过程中难免会出现各种故障。准确判断
    的头像 发表于 06-13 15:48 602次阅读
    电动机出现异常噪声怎么处理
    电动机发出异常噪声时,首先需要检查的是机械部件是否出现了问题。其中,轴承是最容易出现问题的部件之一。 轴承磨损或者损坏会导致电动机在运行过程中发出
    的头像 发表于 09-14 17:19 330次阅读
