一、RRC连接建立
在移动通信中UE(终端)与RAN(无线网络)要取得连接首先是要完成RRC(无线资源连接)建立;在5G中RRC连接建立有两种机制;
二、5G(NR)中RRC连接
场景一、UE与gNB建立RRC连接后,gNB又连接到5G核心网;这是一个典型5G部署场景。
场景二、对于Multi-RAT双连接场景UE首先进行4G(LTE)的RRC连接;然后再建立与gNB连接;这主要用在5G部署初期NSA网络架构中(没有部署5G核心网络)。在这种情况下连接控制(空口RRC信令)由连接到4G EPC的4G eNB负责,5G gNB只是增强UE的用户流量连接。UE和gNB之间的RRC信令消息可使用SRB3直接交换或通过eNB间接交换。
图1.5G(NR)网络基本架构和接口
三、RRC连接建立一
5G网络(SA)网络中由于gNB分为gNB-CU和gNB-DU中间有一个开放接口F1,因此F1接口及F1AP消息是RRC连接建立过程中关键流程如下:
3.1. F1设置
为使F1接口可操作并开始交换消息或用户数据流量,需为F1接口进行设置和消息配置。其中F1设置由gNB-DU发送F1设置请求并从gNB-CU接收F1设置响应期间对已有的UE相关上下文(如存在)进行重置。
图2.5G(NR)网络中RRC连接流程一
3.2 UE上下文设置
该过程需要为gNB支持的每个UE建立新的UE上下文。上下文中包括有关SRB、DRB等各种承载的信息。gNB-CU发起请求并发送PCell ID和/或SCell ID以及要建立的SRBS或DRBS的信息。
3.3 对于双连接场景
此类消息通过X2接口在eNB和ng-gNB之间交换。
四、RRC连接设置二
这是在5G SA结构中RRC连接建立流程图,相关规范3GPP仍在制定中(呼叫流程和消息名称可能会发生变化)。在NSA结构中RRC连接根据4G(LTE)规范(TS 36.331)设置。
图3.5G(NR)网络中RRC连接流程二
UE向gNB发送RRC连接请求消息,由于gNB具体拆分为gNB-DU和gNB-CU,消息首先到达gNB-DU。
gNB-DU将RRC连接请求消息放入UL RRC消息传输消息中并发送给gNB-CU。
gNB-CU向AMF发送NAS消息,以在5G核心网中建立/激活UE上下文。
AMF使用NAS消息进行响应。
gNB-CU通过DL RRC消息传输进行响应,该消息包含RRC连接建立消息,需要返回给UE。
gNB-DU向UE发送RRC连接建立消息。
UE回复RRC连接建立完成消息。
来源: 本文转载自和老康一起学5G公众号
RRC
28浏览量
11223 -
移动通信
10文章
2653浏览量
70283 -
核心网
17文章
362浏览量
18685 -
5G
1358文章
48585浏览量
567471
原文标题:5G(NR)两种RRC连接建立要点
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
