三角信号发生器电路原理图
CHANBAEK 来源:circuit-diagramz 作者:circuit-diagramz 2023-12-13 18:25 次阅读
脉冲持续时间调制器:
脉冲持续时间调制器的一个基本方面涉及生成以绝对对称性和直边为特征的完美三角信号,因为与这种理想形式的任何偏差都会导致失真。
传统设计采用矩形三角振荡器,其中施密特触发器将三角波转换为矩形波。该触发器由配置为反相器的异或门 IC1a 和 IC1b 形成,有助于通过正电流源和负电流源(分别为 T1 和 Tr)对电容器进行连续充电和放电。 IC 内未使用的栅极仍可用于潜在应用,例如脉冲持续时间调制器。转换器的迟滞由电阻器 R1 和 R2 决定。
信号切换和电压调节:
晶体管 T1 和 T2 的交替激活取决于触发器的输出。当IC1b的输出为高电平时,T2导通,当IC1b的输出为低电平时,T1导通。当 IC1b 的输出为低电平时,由于电阻器 R3 和 R4,T1 基极电压的一致性以及发射极电阻器 R7 两端的电势保持在恒定水平。这种稳定性确保电容器 C1 通过 T1 以稳定的电流充电。
二极管 D1 有助于 T1 的快速关断。晶体管 T2 的工作原理类似,其激活与 IC1b 的高输出相关。需要注意的是,三角波信号的幅度不得超过 T1 和 T2 的基极电压。例如,假设电源电压为 10 V,三角信号的幅度不应超过 2.5 Vpp。
三角信号发生器示意图
运算放大器 1C2 作为信号缓冲器:
Opamp 1C2 用作施密特触发器输出和输入之间的缓冲器,在保持信号完整性方面发挥着至关重要的作用。作为速率为 200 V/μs 的高质量、快速类型,由于其卓越的性能,它对三角信号的形状和质量的影响极小。在必要的情况下,可以通过将低值(预设为 11a)与 R3 或 R6 串联来对三角信号的对称性进行微调。所选电阻器的值应减少预设值的一半,以获得最佳校正效果。
频率产生和电路特性:
该电路能够生成频率高达 300 kHz 的信号,并根据提供的值进行配置,产生 38 kHz 的输出频率。修改 C1 的值可以调整输出频率。该电路本身消耗大约 8 mA 的电流,其中 5 mA 电流流过 IC2。这些特性共同提高了电路在一系列频率范围内生成信号的多功能性和适应性,同时保持适度的电流消耗。
  • 运算放大器
  • 缓冲器
  • 电路原理图
  • 发生器
  • 调制器
  • 信号发生器
    三角发生器电路图
    三角发生器电路图 如图所示,这是一个具有恒流充电和恒流放电的变形多谐振荡,恒流源I1由VT1控制。当VT1导通时3脚呈高电平,VT2导
    发表于 12-31 01:56 3483次阅读
    <b class='flag-5'>三角</b>波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    方波、三角发生器
    方波、三角发生器 按图11-2所示电路及参数接成方波、三角发生器11-2(2)将电
    发表于 12-21 03:39 2022次阅读
    方波、<b class='flag-5'>三角</b>波<b class='flag-5'>发生器</b>
    线性三角发生器电路图
    线性三角发生器电路图
    发表于 04-10 18:16 762次阅读
    线性<b class='flag-5'>三角</b>波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三角波和方波发生器电路图
    三角波和方波发生器电路图
    发表于 04-15 09:32 1499次阅读
    <b class='flag-5'>三角</b>波和方波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三角发生器电路原理图
    三角发生器电路原理图
    发表于 05-08 13:39 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>三角</b>波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>
    可调节的对称三角发生器电路图
    可调节的对称三角发生器电路图
    发表于 05-18 15:56 890次阅读
    可调节的对称<b class='flag-5'>三角</b>波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三角波、方波发生器电路图
    三角波、方波发生器电路图
    发表于 05-18 15:59 1682次阅读
    <b class='flag-5'>三角</b>波、方波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三角发生器实验电路
    三角发生器实验电路 三角波频率: f = R 3 4 R C R 2 R或C改变时,改变了三角波的频率
    发表于 06-28 10:20 2370次阅读
    <b class='flag-5'>三角</b>波<b class='flag-5'>发生器</b>实验<b class='flag-5'>电路</b>
    简单是三角发生器电路图
    简单是三角发生器电路图
    发表于 07-01 11:53 1673次阅读
    简单是<b class='flag-5'>三角</b>波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    三角发生器
    三角发生器 该简易三角
    发表于 09-17 16:41 2080次阅读
    三角波和方波发生器
    三角波和方波发生器
    发表于 09-17 17:20 1234次阅读
    方波和三角发生器电路
    方波和三角发生器电路 由集成运算放大器构成的方波和三角发生器
    发表于 12-08 16:52 5.9w次阅读
    高精度三角发生器
    高精度三角发生器 高精度三角发生器如图5.3-38A是由只集成运放组成的高精度三角波、方
    发表于 04-22 14:45 9552次阅读
    高精度<b class='flag-5'>三角</b>波<b class='flag-5'>发生器</b>
    基于单片MAX9000的三角发生器电路实现
      三角波较好的线性指标使得三角发生器在许多“扫描”电路和测试设备中非常有用。例如,开关电源和感应马达控制电路就需要用
    发表于 10-19 17:32 2435次阅读
    基于单片MAX9000的<b class='flag-5'>三角</b>波<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>实现
    三角发生器的组成和应用
    三角发生器是一种能够产生连续三角形波形信号的电子设备或电路。其输出信号具有特定的频率和波形特征
    的头像 发表于 08-08 14:36 1392次阅读
