MOS管防护电路解析
fcsde-sh 来源:未知 2023-12-13 19:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
功率MOS管自身拥有众多优点,但是MOS管具有较脆弱的承受短时过载能力,特别是在高频的应用场合,所以在应用功率MOS管对必须为其设计合理的保护电路来提高器件的可靠性。
功率MOS管保护电路主要有以下几个方面:
1)防止栅极 di/dt过高:
由于采用驱动芯片,其输出阻抗较低,直接驱动功率管会引起驱动的功率管快速的开通和关断,有可能造成功率管漏源极间的电压震荡,或者有可能造成功率管遭受过高的di/dt而引起误导通。
为避免上述现象的发生,通常在MOS驱动器的输出与MOS管的栅极之间串联一个电阻(R509),电阻的大小一般选取几十欧姆。该电阻可以减缓Rds从无穷大到Rds(on)(一般0.1欧姆或者更低)。若不加R509电阻,高压情况下便会因为mos管开关速率过快而导致周围元器件被击穿。但R509电阻过大则会导致MOS管的开关速率变慢,Rds从无穷大到Rds(on)的需要经过一段时间,高压下Rds会消耗大量的功率,而导致mos管发热异常。该电阻上并联的二极管(D507)是在脉冲下降沿时起到对栅极放电的作用,使场效应管能快速截止,减少功耗。
2)防止栅源极间过电压:
由于栅极与源极的阻抗很高,漏极与源极间的电压突变会通过极间电容耦合到栅极而产生相当高的栅源尖峰电压,此电压会使很薄的栅源氧化层击穿,同时栅极很容易积累电荷也会使栅源氧化层击穿,所以要在MOS管栅源极并联稳压管(图中D903)以限制栅极电压在稳压管稳压值以下,保护MOS管不被击穿,MOS管栅源极并联电阻(图中R516)是为了释放栅极电荷,不让电荷积累,实测单独焊接该下拉电阻(R516)还是不足以快速释放g极电荷,会导致mos管误触发,可靠的放电电路还是需要依赖MOS管g极->D507->驱动芯片地回路来进行可靠的放电。
3)防护漏源极之间过电压 :
虽然漏源击穿电压VDS一般都很大,但如果漏源极不加保护电路,同样有可能因为器件开关瞬间电流的突变而产生漏极尖峰电压,进而损坏MOS管,功率管开关速度越快,产生的过电压也就越高。为了防止器件损坏,通常采用齐纳二极管钳位(图中D901)和RC缓冲电路(图中C916,R926)等保护措施,实测加上稳压管(D901)的效果要比加上RC电路的效果要好,推荐先用稳压管测试,但是此处绝对不能加tvs,加tvs会导致源极电压抬高,gs损坏。
当电流过大或者发生短路时,功率MOS管漏极与源极之间的电流会迅速增加并超过额定值,必须在过流极限值所规定的时间内关断功率MOS管,否则器件将被烧坏,因此在主回路增加电流采样保护电路,当电流到达一定值,通过保护电路关闭驱动电路来保护MOS管。
4)电流采样保护电路
将经过mos管的电流通过采样电阻采样出来,然后将信号放大,将放大获得的信号和mcu给出的驱动信号经过或门控制驱动芯片的使能,在驱动电流过大时禁止驱动芯片输出,从而保护mos管回路。
原文链接:https://blog.csdn.net/zhuimeng_ruili/article/details/108979413
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
加入粉丝交流群
张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~
(广告、同行勿入)
原文标题:MOS管防护电路解析
文章出处:【微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 模拟技术
  • 张飞电子
原文标题:MOS管防护电路解析
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MOS加下拉电阻的原因是什么?
    时,常会疑惑为何需在栅极添加下拉电阻——看似多余的一个元件,实则是保障电路稳定、器件安全、系统可靠的关键设计,其作用背后深度关联MOS的物理特性、电路鲁棒性及工程实践需求。本文将从核
    的头像 发表于 02-27 09:37 411次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>加下拉电阻的原因是什么?
    MOS常用驱动电路有哪些? 电路知识 #mos#mosfet#电路设计#电路
    MOS
    微碧半导体VBsemi
    发布于 :2026年02月06日 15:58:45
    BMS防护电路分享
    爆炸等缺陷(详见附录说明) 电源 信号 电池 一种主从结构的 BMS 接线示意(上图) 一.充放电回路中 MOS 防护电路 BMS 充放电回路中
    的头像 发表于 01-19 09:27 375次阅读
    BMS<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>电路</b>分享
    增强型MOS和耗尽型MOS之间的区别
    、易集成等优势,是现代电子电路的核心功率器件。MOS通过工作原理进行划分,可以分为增强型MOS和耗尽型
    的头像 发表于 01-05 11:42 1231次阅读
    增强型<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>和耗尽型<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>之间的区别
    MOS驱动电路设计如何让MOS快速开启和关闭?
    近期使用MOS进行电路开发,需要MOS快速的电路开合,应该注意哪些事项?
    发表于 12-05 06:21
    SMBJ400A单向TVS瞬态抑制二极:600W功率高压电路防护技术参数全解析
    的头像 发表于 11-19 13:33 695次阅读
    SMBJ400A单向TVS瞬态抑制二极<b class='flag-5'>管</b>:600W功率高压<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>防护</b>技术参数全<b class='flag-5'>解析</b>
    四种MOS驱动电路方案介绍
    这个电控界的MOS,但想让它听话,还得靠驱动电路!整理了 4 种常用方案。
    的头像 发表于 10-17 09:33 4707次阅读
    四种<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>方案介绍
    MOS的连续电流ID计算示例
    在电子电路的设计中,MOS是一种极为重要的分立器件,它广泛应用于电源管理、电机驱动等众多领域。而在MOS的规格书中,连续电流ID这个参数
    的头像 发表于 09-22 11:04 1709次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的连续电流ID计算示例
    MOS全面知识解析
    MOS,即金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor),是现代电子电路中至关重要的核
    的头像 发表于 09-19 17:41 7349次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>全面知识<b class='flag-5'>解析</b>
    mos的源极和栅极短接
    MOS的源极与栅极意外短接时,可能导致电路失控,产生电流暴走、静电隐形杀手等问题。因此,必须严格遵守MOS的操作规范,避免短接事故的发
    的头像 发表于 06-26 09:14 2774次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>的源极和栅极短接
    mos对静电的防护电路
    本文主要介绍了MOS的静电防护问题。通过从源头隔绝静电入侵、加装电压保险丝和优化PCB布局等方式,可以有效防止静电击穿。防护电路设计的关键
    的头像 发表于 06-25 10:11 2130次阅读
    <b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>对静电的<b class='flag-5'>防护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    常用的mos驱动方式
    本文主要探讨了MOS驱动电路的几种常见方案,包括电源IC直接驱动、推挽电路协同加速、隔离型驱动等。电源IC直接驱动的简约哲学适合小容量MOS
    的头像 发表于 06-19 09:22 1349次阅读
    常用的<b class='flag-5'>mos</b><b class='flag-5'>管</b>驱动方式
    飞虹MOS在同步整流电路中的应用
    同步整流电路作为现代高效电源设计的核心,在选择MOS的效率性能以及可靠性都有严格的要求。在工程师进行电路设计时,究竟如何选择对的MOS
    的头像 发表于 05-28 16:34 1244次阅读
    飞虹<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>在同步整流<b class='flag-5'>电路</b>中的应用
    MOS的工作原理:N沟道与P沟道的区别
    MOS(金属氧化物半导体场效应晶体)是现代电子设备中最常用的半导体器件之一。它通过电场效应控制电流的导通与截止,广泛应用于放大、开关和信号处理等电路中。
    的头像 发表于 05-09 15:14 3327次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>的工作原理:N沟道与P沟道的区别
    MOS驱动电路——电机干扰与防护处理
    电路分主电路(完成功能)和保护功能电路MOS驱动相关知识:1、跟双极性晶体相比,一般认为
    的头像 发表于 05-06 19:34 2199次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>驱动<b class='flag-5'>电路</b>——电机干扰与<b class='flag-5'>防护</b>处理
