问:IGBT 的安全工作区
在IGBT的规格书中,可能会看到安全工作区(SOA, Safe Operating Area),例如ROHM的RGS30TSX2DHR如下图所示。这个安全工作区是指什么?
图1. Rohm 的RGS30TSX2DHR 安全工作区 (图片来源ROHM)
IGBT 的安全工作区(SOA)是使IGBT在不发生自损坏或性能沒有下降的情况下的工作电流和电压条件。实际上,不仅需要在安全工作区内使用IGBT,还需对其所在区域实施温度降额。安全工作区分为正向偏置安全工作区(FBSOA,Forward Bias Safe Operating Area)和反向偏置安全工作区(RBSOA,Reverse Bias Safe Operating Area)。
1
正向偏置安全工作区
正向偏置安全工作区定义了IGBT导通期间的可用电流和电压条件。
上图是RGS30TSX2DHR 的正向偏置安全工作区,可以根据具体情况分为4个领域,如下所述:
① 受集电极最大额定电流限制的区域
② 受集电极耗散限制的区域
③ 受二次击穿限制的区域 (该区域会因器件设计而有所不同)
④ 受集电极-发射极最大额定电压限制的区域
2
反向偏置安全工作区
反向偏置安全工作区定义了IGBT关断期间的可用电流和电压条件。
上图是 RGS30TSX2DHR的反向偏置安全工作区可以简单分为2个有限区域,如下所述:
受集电极最大额定电流值限制的区域
受集电极-发射极最大额定电压限制的区域。
因此,有必要在了解工作环境和关断时的最小栅极电阻值后,才进行 Rg和 VGE设计。
晶体管 -FET和Mos管
Mos管开关
我可以用晶体管驱动继电器吗?
使用集成Mos管限电
- 一种与非门MOS管模型
提示点击菜单设计支持:工程师锦囊,获取更多工程师小贴士
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队中国(人民币)客服
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:关于IGBT 安全工作区 你需要了解这两个关键
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
255浏览量
9232
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADS1198有两个时钟,CLK和SCLK,这两个时钟信号能接在一起吗?
DAC8760的Iout和Vout都有两个TVS防护,这两个各是什么作用?
AFE4404 INP和INM这两个引脚为什么需要差分输入,这种差分输入的好处是?
ADC3421的SYSREFP和SYSREFM这两个管脚是需要提供时钟吗?
单相电机两个绕组都在定子上吗
不只是前端,后端、产品和测试也需要了解的浏览器知识
