你知道造成电感值低的原因有哪些
编辑:谷景电子
电感在使用中特别重要的电性能,就是电感值!但很多人在使用电感的过程中会遇到感值降低的问题,你知道这原因有哪些吗?今天,谷景就和大家一起来讨论一下这个问题。
电感值是电感的一个重要性能参数,它是衡量电感储能和过滤噪声能力的重要参数。电感的感值大小一般与线圈匝数、绕线密度、磁芯类型等有着密切关系。当这几个方面都没有改变的情况下,那么可能会引起电感感值突然下降的原因有哪些呢?
1、使用温度的变化:可能是温度的变化引起的感值的变化,一般情况下温度降低时,会引起电感的电阻率上升,这就会引起它的感值降低;
2、可能是湿度的变化:湿度对电感感值的影响有点与温度对感值的影响类似。当湿度减小时,会引起电感器的电阻率上升,电感的感值就会降低;
3、产品老化引起的感值下降:如果电感使用时间比较长,就可能会引起电感的老化现象。电感老化就会引起它的电性能下降,从而对感值产生影响。
4、长时间过载使用:如果电感长时间处于过载运行的状态,也会引起它的感值降低。
综上所述,引起贴片电感感值降低的原因是很多的,当然还有更多上述没有提到的方面。为了保证电路的稳定性和可靠性,我们需要定期检查和维护贴片电感。如果你正在被这样的问题困扰,欢迎咨询我们!
举报投诉
电感
54文章
6295浏览量
106680
热点推荐
(VOOHU)电感元器件选型指南
绕组的直流电阻,直接造成I²R的能量损耗。选型时应优先选择DCR较小的型号。沃虎一体成型电感DCR可低至0.65mΩ,有效提升电源转换效率-。
DCR与封装、感值存在明确的关联规律:
发表于 04-23 08:50
4.7μH功率电感技术解析_低DCR磁屏蔽设计_多相供电优化
深入解析4.7μH功率电感技术特性:全封闭磁屏蔽结构降低漏磁辐射,低DCR设计(典型值9.2mΩ)减少铜损,优化瞬态响应应对高di/dt挑战。支持1-3MHz开关频率,适配多相供电架构,为AI训练/推理场景提供稳定高效的电源管理
风华电感的电感值公差范围一般是多少?
风华电感的电感值公差范围因产品系列和型号而异, 常见公差等级包括±1%、±2%、±3%、±5%、±10%、±20%等 ,部分特殊型号可能达到±25%或更高精度。以下为具体分析: 一、公差范围的典型
NORDIC芯片nRF52840蓝牙的晶振出来的波形有个下降,一般会是什么原因造成的
负载电容不匹配 (最常见原因)
晶振需要匹配外部谐振电路才能正常工作。如果电容值过大或过小,波形就会失真,就像给运动员穿了不合脚的鞋子一样。nRF52840的高频晶振电路需要精确匹配,建议检查你
发表于 01-30 20:14
搞懂MOS管,你必须知道的米勒效应
充电,Id逐渐上升,在上升的过程中Vds会稍微有一些下降,这是因为下降的di/dt在杂散电感上面形成一些压降。
从t1时刻开始,MOS进入了饱和区。在饱和有转移特性:Id=Vgs*Gm。其中Gm是跨导
发表于 01-19 07:55
低容值和高容值贴片电容之间的区别,一文带您了解!
贴片电容在现代电子电路中广泛应用,低容值与高容值贴片电容因不同的设计、材料和工艺,在诸多方面存在显著差异。这些差异涵盖了电容值范围、应用场景、电气性能(如等效串联电阻、等效串联
硬件问题造成的MCU死机的原因
关于MCU死机问题,近期小编在出差期间遇到多起,且原因不同。所以,今日小白借此机会讲一讲因硬件问题造成的MCU死机。
MCU不良
在遇到死机问题时,已经可以判定是硬件原因造成的前提下
发表于 11-24 08:07
你知道光耦的特性参数包括哪些吗?
你知道光耦的特性参数包括哪些吗? 一、输入特性参数 正向工作电压(Forward Voltage):在给定的工作电流下,LED本身的压降。 反向电压(Reverse Voltage):LED所能承受
村田电感的 Q 值对射频电路的性能有哪些具体影响?
村田电感的Q值(品质因数)对射频电路性能具有多方面具体影响,主要体现在提升信号纯净度、增强频率选择性、稳定振荡频率、提高能量传输效率以及优化电路匹配等方面,以下为详细分析: 1、提升信号纯净度:Q值
你知道什么原因会导致安规电容损坏吗?
安规电容通常用于抑制噪声、滤波或电气隔离等。安规电容在设计时必须具备一定的安全标准,以保证在故障情况下不会对使用者造成电击或火灾等危险。然而,安规电容也有可能因各种原因发生损坏,常见的原因包括: 一
村田贴片电感的高Q值特性如何实现?
在快速发展的电子行业中,高性能、小型化的电子元件需求日益增长。村田(Murata)作为全球知名的电子元件制造商,其贴片电感以卓越的性能和多样化的应用而备受瞩目。其中,村田贴片电感的高Q值特性更是成为
你知道船用变压器有哪些吗?
在船舶和海洋平台上,电力系统的稳定运行至关重要,而船用变压器作为其中的关键设备,其种类繁多,各具特点。你知道船用变压器有哪些吗?让我们一起来揭开它们的神秘面纱。CSD船用变压器是船舶供电系统中
板子功耗高的原因有哪些
低功耗蓝牙应用对功耗要求越低越好,功耗越低电池续航时间就越长,用户体验就越好。当你发现你板子功耗偏高时,建议按照如下步骤进行自检: 确认理论功耗值。Bluetooth LE功耗跟广播间
你知道造成电感值低的原因有哪些
