光伏逆变器常见故障原因分析及处理方法详解
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2023-12-14 08:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上逆变器,功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。太阳能光伏发电的优点是较少受地域限制,因为阳光普照大地;光伏系统还具有安全可靠、无噪声、低污染、无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电及建设同期短的优点。
光伏逆变器作为一项电子产品,由众多元器件组成。逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变变压器型逆变器。
光伏逆变器作为整个电站的检测中心,上对直流组件,下对并网设备,基本所有的电站参数都可以通过逆变器检测出来。一般逆变器只要在并网状态,监控显示的功率曲线为正常的“山”行,证明该电站运行稳定,如果出现异常,则可以通过逆变器反馈的信息检查电站配套设备健康状况。下面整理了一些光伏逆变器常见的故障原因分析与处理方法:
1、光伏逆变器屏幕没有显示
故障分析:没有直流输入,逆变器LCD是由直流供电的。
可能原因:
(1)组件电压不够。逆变器工作电压是100V到500V,低于100V时,逆变器不工作。组件电压和太阳能辐照度有关。
(2)PV输入端子接反,PV端子有正负两极,要互相对应,不能和别的组串接反。
(3)直流开关没有合上。
(4)组件串联时,某一个接头没有接好。
(5)有一组件短路,造成其他组串也不能工作。
解决办法:用完用表电压档测量逆变器直流输入电压。电压正常时,总电压是各组件电压之和。如果没有电压,依次检测直流开关,接线端子,电缆接头,组件等是否正常。如果有多路组件,要分开单独接入测试。如果逆变器是使用一段时间,没有发现原因,则是逆变器硬件电路发生故障,可以联系生产厂家售后。
2、光伏逆变器不并网,屏幕显示市电未接
故障现象:逆变器不并网,屏幕显示市电未接
故障分析:逆变器和电网没有连接
可能原因:
(1)交流开关没有合上。
(2)逆变器交流输出端子没有接上。
(3)接线时,把逆变器输出接线端子上排松动了。
解决办法:用万用表电压档测量逆变器交流输出电压,在正常情况下,输出端子应该有220V或者380V电压,如果没有,依次检测接线端子是否有松动,交流开关是否闭合,漏电保护开关是否断开。
3、屏幕显示PV电压高
故障分析:直流电压过高报警
可能原因:组件串联数量过多,造成电压超过逆变器的电压。
解决办法:因为组件的温度特性,温度越低,电压越高。单相组串式逆变器输入电压范围是100-500V,建议组串后电压在350-400V之间,三相组串式逆变器输入电压范围是250-800V,建议组串后电压在600-650V之间。在这个电压区间,逆变器效率较高,早晚辐照度低时也可发电,但又不至于电压超出逆变器电压上限,引起报警而停机。
4、屏幕显示PV绝缘阻抗过低
故障分析:光伏系统接地绝缘电阻小于2兆欧
可能原因:太阳能组件,接线盒,直流电缆,逆变器,交流电缆,接线端子等地方有电线对地短路或者绝缘层破坏。PV接线端子和交流接线外壳松动,导致进水。
解决办法:断开电网,逆变器,依次检查各部件电线对地的电阻,找出问题点,并更换。
5、屏幕显示输出漏电流过高
故障分析:漏电流太大
解决办法:取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网。直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟以上,如果自己能恢复就继续使用,如果不能恢复,联系售后技术工程师。
6、屏幕显示市电电压超范围
故障分析:电网电压过高。电网阻抗增大,光伏发电用户侧消化不了,输送出去时又因阻抗过大,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机,或者降额运行。
解决办法:
(1)加大输出电缆,因为电缆越粗,阻抗越低。
(2)逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器、电源)。
  • 逆变器
  • 光伏发电
  • 光伏逆变器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    系统接地故障的主要类型与测试方法
    系统的接地故障具有多种不同类型,需要采用不同的测试技术来识别和定位。要第一时间确定哪种测试方法能提供最快且最准确的结果,往往颇具挑战性。无论系统类型或规模如何,接地
    的头像 发表于 03-19 09:10 638次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>系统接地<b class='flag-5'>故障</b>的主要类型与测试<b class='flag-5'>方法</b>
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与
    的头像 发表于 03-02 14:39 257次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与排除<b class='flag-5'>方法</b>
    伺服系统的常见故障和诊断方法
    伺服系统作为现代工业自动化中的核心部件,广泛应用于数控机床、机器人、包装机械等领域。其高精度、快速响应的特性对设备性能至关重要,但复杂的结构也使得故障诊断成为维护难点。本文将系统分析伺服系统的常见故障类型、诊断
    的头像 发表于 02-28 15:41 565次阅读
    ODF配线架常见故障及解决方法
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 信号传输不稳定,出现误码或中断
    的头像 发表于 01-05 10:43 590次阅读
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类
    的头像 发表于 12-18 15:48 1687次阅读
    LED显示屏<b class='flag-5'>常见故障</b>分类及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号
    发表于 12-05 07:15
    矢量变频器常见故障处理方法
    矢量变频器作为现代工业自动化控制中的核心设备,广泛应用于电机调速、节能控制等领域。然而,在实际运行过程中,由于环境、操作或设备自身原因,变频器难免会出现各种故障。本文将系统分析矢量变频器的常见
    的头像 发表于 11-29 07:40 1034次阅读
    矢量变频器<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障
    的头像 发表于 11-21 18:47 1275次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见故障</b>排查及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    pcm设备故障处理方法
    。接下来,我将结合具体案例,详细剖析PCM设备常见故障的表现、原因处理方法,帮助大家在面对设备故障时能够迅速“破案”,恢复通信。 广州邮科
    的头像 发表于 11-10 10:35 1236次阅读
    pcm设备<b class='flag-5'>故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    电动机常见故障分析处理
    电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全。然而,由于长期运行、环境因素或操作不当,电动机难免会出现各种故障。本文将系统分析电动机常见故障类型、
    的头像 发表于 11-05 07:34 1743次阅读
    并网逆变器原理
    电子发烧友网站提供《并网逆变器原理.ppt》资料免费下载
    发表于 08-25 16:01 16次下载
    扫描机气密性检测仪的常见故障及排除方法-岳信仪器
    扫描机气密性检测仪在保障扫描设备气密性能、确保扫描质量方面发挥着重要作用。然而,在使用过程中,检测仪也可能遇到一些常见故障。本文将介绍这些常见故障及其排除方法,以帮助用户使用和维护设备。一、
    的头像 发表于 08-05 11:34 1096次阅读
    扫描机气密性检测仪的<b class='flag-5'>常见故障</b>及排除<b class='flag-5'>方法</b>-岳信仪器
    三相异步电机常见故障原因分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相异步电机常见故障原因分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-13 09:38
    如何处理RS-485系统的常见故障
    常见故障现象、诊断方法及解决方案,帮助工程师快速定位并解决问题。 一、典型故障现象及诊断流程 当RS-485系统出现通信异常时,通常表现为以下几种情况: 1. 完全无法通信:节点间无任何数据交互。 2. 间歇性通信中断:时通时
    的头像 发表于 05-27 07:38 4825次阅读
    如何<b class='flag-5'>处理</b>RS-485系统的<b class='flag-5'>常见故障</b>?
    电机常见故障分析及解决方法
    电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损    ●
    的头像 发表于 04-25 15:20 6374次阅读
    电机<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>分析</b>及解决<b class='flag-5'>方法</b>
