信号上升沿对EMI的影响
电磁兼容EMC 来源:EMC密码 2023-12-14 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
案例摘自郑军奇专著《EMC设计与测试案例分析》第三版
问题描述:
某汽车零部件产品是电机驱动器,在进行传导骚扰测试时,发现没有通过,下图是该电机驱动器的传导骚扰测试结果:
图1 某电机驱动器的传导骚扰测试结果
在驱动的功率管的DS级之间并联电容后,测试通过。增加电容后的变频电机驱动器的传导骚扰测试结果如下图2所示:
图2 增加电容后的电机驱动器的传导骚扰测试结果
原因分析:
图3是驱动器产生EMI问题的原理图。图3中驱动器的驱动信号线与参考接地板之间存在寄生电容,该寄生电容与参考接地板、LISN、电源线、变频器本身电路组合成一条共模回路,当驱动器的信号电流流过LISN时,即产生传导骚扰。
图 3 变频驱动器产生EMI问题的原理图
驱动器的输出信号假设为矩形波,根据傅里叶变换,矩形波由无限多个正弦波叠加而成,这些正弦波即为矩形波的基波即各次的谐波分量。根据傅里叶变换理论,矩形波的低次谐波分量的幅度随着谐波次数的变高呈线性衰减,高次谐波分量的幅度随谐波次数的变高呈平方衰减。谐波分量的幅度为线性衰减与平方衰减的转折点为1/ΠTr,如上升沿时间10ns,对应的转折点约30MHz。案例中,当功率管的D、S两极间并联电容后,对于功率管输出的信号电压波形,实质上改变的主要是信号电压波形的上升沿时间,即上升沿时间变长。
而上升沿时间变长后(案例中原上升沿时间为10ns,并联电容后下降为50ns),谐波分量的幅度为线性衰减与平方衰减的转折点为1/ΠTr的值变小(即从原来的30MHz下降为6MHz),矩形波的谐波分量的幅度随着谐波次数或频率更早的进入平方衰减区域,使得高次谐波的幅度变小。高次谐波的幅度变小后,按原理图所示相应的共模电流也变小,传导骚扰也变低。
思考与启示:
上升沿时间与信号的高次谐波的幅度有非常大的关系,而低次谐波的幅度与上升沿时间无关,当产品周期性工作信号的高次谐波频点EMI超标时,降低产品周期性工作信号源的上升沿时间是非常有效的措施;
功率电路中,D、S两极间并联电容或在G极上串联电阻、磁阻都可增大功率管输出信号的上升沿时间,D、S两极间并联的电容值大小与高次谐波幅度的降低无直接的关系,应该考虑电容值大小与上升沿时间的关系
时钟线上并联电容,也可增大时钟信号线电压波形的上升沿时间,减小时钟信号高次谐波的幅度,降低时钟信号产生的EMI水平
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • emi
    emi
  • 寄生电容
  • 变频电机
  • 电机驱动器
原文标题:经典案例:信号上升沿对EMI的影响[20231214]
文章出处:【微信号:EMC_EMI,微信公众号:电磁兼容EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    P_TRIG与N_TRIG扫描RLO的信号上升沿与下降沿
    使用“ 扫描 RLO 的信号上升沿”指令,可查询逻辑运算结果的信号状态是否从“0”变为“1”。
    的头像 发表于 07-23 14:47 2w次阅读
    P_TRIG与N_TRIG扫描RLO的<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升</b><b class='flag-5'>沿</b>与下降<b class='flag-5'>沿</b>
    上升沿触发器有哪些
    数字电路中,数字电平从低电平(数字“0”)变为高电平(数字“1”)的那一瞬间叫作上升沿上升沿触发是当信号
    发表于 02-24 17:39 2.2w次阅读
    <b class='flag-5'>上升</b><b class='flag-5'>沿</b>触发器有哪些
    上升沿和下降沿是什么意思?
    从字面上理解上升沿和下降沿是一个变量变化的时刻和一个无穷小的时间。但是plc程序中最小的时间单位是扫描周期,所以所谓的边沿就是一个扫描周期。    上例中使用的bTrig变量都是用来让下面的程序执行
    发表于 12-08 17:58 1.2w次阅读
    电容对信号上升沿的影响
    如果传输线阻抗50Ω,Cin=3pf,则τ10-90=0.33ns。如果信号上升时间小于0.33ns,电容的充放电效应将会影响信号上升时间。如果
    的头像 发表于 06-06 14:39 5840次阅读
    P_TRIG:扫描RLO的信号上升沿
    的头像 发表于 01-29 14:55 4863次阅读
    安全PLC使用的上升沿和下降沿
    的头像 发表于 02-20 17:01 6200次阅读
    信号带宽与上升沿的关系是怎么来的?
    经常在书上看到这个公式,信号带宽与上升沿的关系
    的头像 发表于 05-25 11:23 4241次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>带宽与<b class='flag-5'>上升</b><b class='flag-5'>沿</b>的关系是怎么来的?
    西门子1200上升沿和下降沿的操作流程
    通过上面的这个程序,我们就得到了上升沿信号和下降沿信号。比如说,当形参“I_请求1”的实参”I0.0”从0变1时,那么形参“
    发表于 06-01 16:49 6183次阅读
    西门子1200<b class='flag-5'>上升</b><b class='flag-5'>沿</b>和下降<b class='flag-5'>沿</b>的操作流程
    扫描操作数的信号上升沿
    使用“扫描操作数的信号上升沿”指令,可以确定所指定操作数()的信号状态是否从“0”变为“1”。
    的头像 发表于 06-27 09:39 4016次阅读
    扫描操作数的<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>上升</b><b class='flag-5'>沿</b>
    开关信号上升沿时间对传导发射的影响
    做EMC整改的小伙伴们都知道增大驱动电阻就能减小EMI传导发射的幅值。那么这是为什么呢?有些小伙伴可能会说,老司机带我的时候都是这样说的,增大驱动电阻,延长开关信号上升沿时间,对我们
    的头像 发表于 07-10 10:54 5608次阅读
    开关<b class='flag-5'>信号</b>的<b class='flag-5'>上升</b><b class='flag-5'>沿</b>时间对传导发射的影响
    使用SCL语言开发上升沿或下降沿指令
    沿指令即在程序中用于检测信号上升沿或下降沿的指令。
    的头像 发表于 07-20 14:20 8298次阅读
    使用SCL语言开发<b class='flag-5'>上升</b><b class='flag-5'>沿</b>或下降<b class='flag-5'>沿</b>指令
    rs触发器是上升沿还是下降沿 触发器如何确定是上升沿
    在基本的RS触发器中,触发器的输出将在时钟信号上升沿或下降沿发生变化。当时钟信号上升
    的头像 发表于 09-12 12:52 1.2w次阅读
    EMC抗扰度之慢上升沿信号
    EMC抗扰度之慢上升沿信号
    的头像 发表于 12-08 18:20 1297次阅读
    EMC抗扰度之慢<b class='flag-5'>上升</b><b class='flag-5'>沿</b><b class='flag-5'>信号</b>
    为什么脉冲数字信号的波形中其上升沿和下降沿展开后会有边沿震荡
    为什么脉冲数字信号的波形中,其上升沿和下降沿展开后会有边沿震荡,求解释 脉冲数字信号的波形中,上升
    的头像 发表于 02-06 14:49 4182次阅读
    上升沿和下降沿是什么意思 上升沿和下降沿有何作用
    上升沿和下降沿是什么意思 上升沿和下降沿有何作用  上升
    的头像 发表于 02-06 14:50 2.2w次阅读
