AMD日前官宣了代号Hawk Point的新一代锐龙8040系列移动处理器,是现有锐龙7040系列的升级版,工艺、架构不变,重点提升NPU AI性能,并调整了功耗设定。
现在,华擎全球第一家发布了基于锐龙8040系列的产品,确切地说是低功耗的锐龙8040U系列,包括迷你机、迷你主板。
迷你机有两款,型号分别为4X4 BOX-8840U、4X4 BOX-8640U,主板也有两款,与迷你机相对应,型号分别为4X4-8840U-1U、4X4-8640U-1U,搭载处理器分别为锐龙7 8840U、锐龙5 8640U。
锐龙7 8840U 8核心16线程,最高频率5.1GHz,集成核显Radeon 780M。
锐龙5 8640U 6核心12线程,最高频率4.9GHz,集成核显Radeon 760M。
二者的热设计功耗范围都是15-30W,比现在的固定28W更有弹性。
迷你机设计很朴素,尺寸为117.5x110.0×49毫米。
核心规格方面,迷你机和主板具备两条DDR5-5600 SO-DIMM独立内存插槽(最大容量96GB)、一条M.2 2280和一条M.2 2240(均支持PCIe 4.0 x4)、Realtek RTL8125BG 2.5千兆和Realtek RTL8111H千兆网卡、Wi-Fi 6E无线网卡、Realtek ALC256声卡。
接口有两个HDMI 1.4b和两个USB-C/DP 1.4(四屏4K)、一个USB-A 3.0、两个USB 2.0,供电为12-24V DC。
另外,零刻新款迷你主机SEi12已上架开售,准系统售价为1985元。
据悉,这款 SEi12迷你主机拥有“藏青蓝”、“千禧灰”两种配色,采用包布工艺,防水防溅,尺寸约为传统台式机的1/40倍。
处理器采用的是英特尔酷睿i7-12650H,10核心16线程,睿频至高可达4.7GHz,内存最大支持双通道64GB DDR4 3200MHz标配双通道16GB(8*2)DDR或无DDR。
存储支持M.22280 NVMe PCle4.0 SSD,至高可扩展至2TB,标配500GB/1TB/无SSD。
此外,这款迷你主机支持Wi-F i6、蓝牙5.2技术,拥有双风扇散热(CPU冷却风扇 + 系统风扇)。
接口包括一个RJ45接口、两个USB-A 3.2 Gen2接口、两个USB-A 2.0接口、一个 USB-C接口、一个HDMI 2.0接口、一个DP1.4接口。
审核编辑:刘清
amd
25文章
5490浏览量
134555 -
移动处理器
133浏览量
22924 -
RTL
1文章
385浏览量
59928 -
NPU
2文章
290浏览量
18734 -
DDR5
1文章
430浏览量
24198
原文标题:AMD锐龙8040产品全球首发!迷你机、迷你小板齐上阵
文章出处:【微信号:hdworld16,微信公众号:硬件世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
