浅析从AMOLED到MicroLED自发光显示技术
jh18616091022 来源:AIOT大数据 2023-12-14 09:27 次阅读
OLED工作原理及结构
OLED最典型的结构就是“类三明治”型,由一薄而透明具半导体特性之铟锡氧化物(ITO),与电力之正极相连,再加上另一个金属阴极组成,来构建成电洞传输层(HTL)、发光层(EL)与电子传输层(ETL)三个结构。
当给到一定电压的时候,阳极与阴极的电子就会在发光层中相遇、结合,产生光子。发光层中带有特殊的有机材料(OLED中的O),来与光子一起变成红绿蓝三原色。
OLED基本结构:1. 阴极 (−);2. 发光层(Emissive Layer, EL);3. 阳极空穴与阴极电子在发光层中结合,产生光子;4. 导电层(Conductive Layer);5. 阳极 (+),来自维基百科。
用一个通俗易懂的比喻来说,OLED的原理就好像给有机材料做“电刑”,阴极阳极一通电,有机材料就被“电得发光”。由于每个像素中的红绿蓝三原色点都可以被单独的电压所控制来发光,不需要大面积的背光作为屏幕的“亮源”,故这种技术也被称为自发光技术。
1.主流显示面板技术:LCD,OLED,MicroLED
典型的LCD
典型的OLED
LCD与OLED
2.主流显示屏的发展趋势
3.OLED堆叠结构:相比LCD,OLED没了背光和下偏光片
4.OLED发光原理:外界电场驱动-->载流子的注入(电子和空穴分别由阴极和阳极注入到有机电子传输层和空穴层)-->载流子传输(在各自的传输层传输,向发光层靠近)-->产生激子(在有机发光层,电子和空穴复合生成激子)-->辐射发光(激子辐射跃迁回到基态并发光,光从透明阳极和衬底发出)
5.OLED像素电路工作原理:相比LCD,OLED除了开关管T1之外,还多了控制管T2
寻址信号Gate,加载到SW_TFT(T1)的栅极,控制它的导通/开关管T1;
数据信号Source,通过T1,加载到DRV_TFT(T2)的栅极,控制流过OLED的电流,实现不同灰阶度/控制管T2;
储存电容Cst:Source信号将保持在T2栅极持续到下一次寻址。
6.驱动框图:相比LCD,OLED多了由电源直接供给TFT2的正负电压,即ELVDD,ELVSS;
Micro-OLED原理
半导体器件很多是结构决定特性,MicroOLED是一种在单晶硅片上制备主动发光型OLED器件的新型显示技术,又称硅基OLED。
我们来看一下Micro-OLED的结构,通常采用顶发射方式,由白光发光层加有机滤色片实现全彩显示,并将各像素的阴极共同连接,光线通过顶部透明阴极电极层发出:
图4-Micro-OLED的结构
由于Micro-OLED像素都只有亮或暗两种状态,背板可参考存储器(如SRAM)来设计像素驱动电路,这样可以利用成熟CMOS工艺,将行列驱动电路、像素阵列和DC-DC转换器等电路集成在单个芯片上,像素尺寸可达微米级别:
图5-Micro-OLED pitch尺寸,对比左侧是传统基于TFT背板的AMOLED
Micro-OLED微显示器件采用单晶硅晶圆(Wafer)为背板,具有自发光、厚度薄、质量轻、视角大、响应时间短、发光效率高等特性,而且更容易实现高PPI(像素密度)、体积小、易于携带、功耗低等优异特性,特别适合应用于近眼显示设备。随着市场应用的持续扩大,对Micro-OLED微显示产品的关注程度日渐提升。
Micro-OLED优势:
自发光,色彩效果更丰富、可实现高分辨率、采用全固态器件,工作温度范围宽、抗震性好
响应速度快、发光效率高,能耗低、集成度高、体积小,便于携带。
Micro-OLED产品特性:色域高、对比度高达10,000:1、电池重量轻、耗电低,比LCD功能耗小20%、响应速度快,像素更新所需时间小于1μs。
走向微显示?
发展成为Micro LED?
Micro LED屏幕技术采用无机氮化镓材料作为发光材料,为了实现像素级别控光效果,Micro LED采用的是比头发丝还要窄的1-10微米LED晶体,其具有RGB三色自发光的特性,因此并不需要背光模组也不需要色彩过滤层,具有与OLED相近的高度色彩饱和度,且耗电量也仅为传统面板的十分之一,其无机材料特性也避免了烧屏问题的发生。
Micro LED技术示意
并且Micro LED屏幕和OLED屏幕技术一样具有可弯曲、体积轻薄等特性。不过Micro LED屏幕在拥有如此多优势的同时,其也具有生产和研发初期技术难度高的问题,想要生产微米级的LED晶体并将其精准贴合在基材上自然需要极为精准的生产工艺,并且意味着生产初期较低的良品率。同时Micro LED屏幕超高的LED晶体密度也会带来较高的成本,特别是高端显示器所需要的精准光线控制对于LED晶体本身的质量也提出了极高的要求。
影响MicroLED显示屏良率的主要因素
直接转移 vs. 中介层
混合键合工艺案例
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • OLED
  • LED显示
  • 电压控制
  • MicroLED
原文标题:从AMOLED到MicroLED自发光显示技术
文章出处:【微信号:AIOT大数据,微信公众号:AIOT大数据】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈AMOLED补偿技术
    有机发光显示二极管(OLED)作为一种电流型发光器件已越来越多地被应用于高性能显示中。由于它自发光的特性,与LCD相比,
    发表于 12-16 12:13 7485次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>AMOLED</b>补偿<b class='flag-5'>技术</b>
    2024年自发光显示技术,正引领显示行业新革命
    自发光显示产业研讨会,多维度出发,旨在探讨自发光显示行业未来。   自发光
    的头像 发表于 10-31 09:13 4589次阅读
    【AD新闻】苹果秘密自主研发显示屏:要和三星分手了?
    发光,将画素的点距降数量级低到微米。与目前主流的OLED、LCD技术相比较,MicroLED具有功耗低、亮度高、具有超高的解析度与色彩饱和度、响应速度更快,使用寿命更长、效率较高等优势,显示
    发表于 03-23 15:31
    MicroLED是什么
      MicroLED是什么  MicroLED是新一代显示技术,比现有的OLED技术亮度更高、发光
    发表于 06-22 10:51
    AMOLED是什么
      AMOLED(有源矩阵OLED)是一种用于移动设备、数码相机、媒体播放器和电视的显示技术。它采用有源矩阵对像素进行寻址,并使用一种特殊类型的薄膜技术,其中有机化合物形成电致
    发表于 06-22 10:55
    显示技术有哪些
    和矩阵化技术,单来说,就是将LED背光源进行薄膜化、微小化、阵列化,可以让LED单元小于100微米,与OLED一样能够实现每个图元单独定址,单独驱动发光自发光)。  MicroLED
    发表于 06-24 15:10
    AMOLED显示技术的优缺点有哪些
    或者蓝色,电压的变换同样需要依靠TFT,在调节三原色的比例之后,才能发出各种颜色。  AMOLED优点  1、相较于LCD-TFT显示屏结构更加轻薄。  2、对比LCD不需要背光源,AMOLED
    发表于 06-24 15:25
    等离子电视自发光是怎么回事
    等离子电视自发光是怎么回事     等离子电视自发光是指它的工作原理,是目前电视显示技术中还原自然色彩最好的一种
    发表于 03-27 14:32 1637次阅读
    等离子电视自发光的原理优势
    等离子电视自发光是指它的工作原理,是目前电视显示技术中还原自然色彩最好的一种技术
    发表于 06-12 15:50 3443次阅读
    友达光电推出声称是全球最高分辨率的MicroLED
    MicroLED技术被用于具有MicroLED阵列结构的自发光显示器。这种显示器具有高亮度、高对
    发表于 06-15 12:04 1302次阅读
    2023年AMOLED显示技术应用率将超过50%
    今天, IHSMarkitTMT发布报告称,2023年,全球销售的智能手机中将有超过50%采用有源矩阵有机发光二极管(AMOLED显示技术
    的头像 发表于 11-18 17:12 3191次阅读
    三星将投资大规模生产microLED显示面板
    microLED显示面板被看成是继OLED之后的下一代自发光显示面板,并且三星已经在去年的CES2018上首次展示了应用新显示
    的头像 发表于 12-20 16:52 3693次阅读
    Omdia预计Mircro LED显示器将成下一个自发光显示技术
    在对创新的自发光显示器需求不断增加的推动下,Omdia 预计 2027 年,全球微型发光二极管 (microLED
    发表于 07-27 14:11 931次阅读
    Omdia预计Mircro LED<b class='flag-5'>显示</b>器将成下一个<b class='flag-5'>自发光</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>技术</b>
    Micro LED将成为下一个自发光显示技术
    在对创新的自发光显示器需求不断增加的推动下,Omdia预计2027年,全球微型发光二极管(Micro LED)显示器的出货量将从2020年
    发表于 07-31 10:50 898次阅读
    Micro LED将成为下一个<b class='flag-5'>自发光</b><b class='flag-5'>显示</b><b class='flag-5'>技术</b>
    MicroLED显示屏的新显示技术,它具有哪些优势
    晶锐创显MicroLED是新一代显示技术,即LED微缩化和矩阵化技术,简单来说,就是将LED(发光二极管)背光源进行薄膜化、微小化、阵列化,
    发表于 09-30 14:44 1871次阅读
