链式SVG系统的实时仿真应用及demo分享
森木磊石 2023-12-13 18:13 次阅读
一、链式SVG简介
电力系统中的无功补偿装置发展到今天,从早期的电容器,同步调相机,到静止无功补偿装置SVC, 以及现在的静止无功发生器SVG。 SVG又称为STATCOM, 是一种基于大功率逆变器的动态补偿装置,它以大功率三相电压型逆变器为核心,其输出电压通过连接电抗器接入系统,与系统侧电压保持同频,同相,通过调节输出电压与系统电压的关系来确定输出功率的性质,当幅值小于系统侧电压幅值时输出容性无功,大于时输出感性无功。
wKgZomV5f-yANa32AASQK32Wd9U849.png无功补偿装置SVC的发展
而多电平技术作为实现在高压大功率应用下的代表性解决方案,也受到越来越多的关注。多电平技术具有功率容量大,开关频率低,谐波少,响应快等一系列的优点。而其中链式H桥结构在SVG设备中得到广泛应用。
高压链式SVG是将自换相的桥式电路通过电抗器直接并联在电网上,适当的调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值控制其交流侧电流,使该电路吸收或发出满足要求的无功电流和谐波电流,从而实现动态无功补偿、谐波消除以及稳定交流母线电压的目的。链式 SVG能够省去笨重的变压器,大大减少成本,并缩小装置的体积。模块化设计也容易实现冗余运行,可以极大地提高装置运行的安全性和减少维修难度。
而链式SVG的H桥级联逆变的调试策略的好坏,直接决定了输出电压电流中谐波含量的多少,同时直流侧电容电压的平衡控制,也是确保SVG安全有效运行的关键。所以建立有效的链式SVG 仿真验证平台是进行控制特性研究的有效手段。
二、链式SVG电路拓扑
链式SVG由基本功率单元直接串联叠加而成,每一个单元模块均为H桥型单相逆变器,其优点是直流侧相互独立,不存在电容上的均压问题,不需要钳位二极管或者钳位电容,容易实现模块化,所以维护很方便。同时,链式H桥结构控制方法简单,每个功率单元可以独立进行控制,要想获得更多的电平,只要增多H桥的串联个数即可,可以方便的提高输出电压等级和减少谐波含量。
wKgZomV5gFuAEorHAAKalfTpBPU652.png链式SVG电路拓扑
三、EasyGo SVG系统实时仿真分享
EasyGo技术路线主要是基于FPGA进行开关精确建模的方式,在保证1us小步长仿真精度的前提下,尽量做到更多链式SVG单元模块的串联。如下图Demo模型,为容量12MVA,10KV的链式SVG系统,交流电网侧为10kv母线,SVG每相由8个H桥模块级联而成。每个H桥承压1300V。主电路拓扑如下所示:
wKgaomV5gKSAJo3bAANpy3SohmU893.png链式SVG demo程序
控制上外环控制电容电压(Id_ref)以及无功功率(Iq_ref),内环采用电流控制实现电容均压以及相间平衡。
wKgaomV5gICAb9DJAAJ2Uk7obDg157.png外环控制框图wKgaomV5gOyAQMQqAAPpK5DvMbU854.png内环控制框图: a)电容电压平衡控制  b)相间平衡控制
计算出调制波设定值后,采用 载波移相来生成多路脉冲。(本文主要介绍链式SVG的主电路仿真控制系统系统只采用通用简单的控制策略,不作过多研究)。
wKgaomV5gQqANBfZAAMTmTMhxJE321.png脉冲发生程序
为了考虑模型实时仿真的可行性。整个系统采用多个步长设置。整个电力电子电路系统的仿真步长为1e-6;而控制系统的控制周期设定为1e-4,也就是10Khz,载波频率设置在2000Hz。可以看到离线仿真结果能较好的跟随电压设定值以及无功设定值。
wKgZomV5gSKAaGoEAAes6D2ZZBs951.png离线仿真结果
四、实时仿真的实现
我们将利用PXIBox来进行整个链式SVG的实时仿真。我们可以先将模型载入到DeskSim里面来快速分析模型的信息(DeskSim自带模型分析功能),整个系统有135个关键元件,其中一共有96个开关器件,需要接收96路脉冲控制指令。整个系统的主电路部分通过模型的部署,我们将主电路部分放至在其中一块FPGA上进行1.5us的实时仿真,CPU用来做控制算法运行,实时步长1e-4,另外一块FPGA 用来做脉冲发生,这样,我们利用PXIBox的多FPGA并行的独特优势,一台PXIBox即可完成HIL+RCP的半实物放着验证,控制系统和电路仿真系统通过物理IO对接起来。架构如下所示。
由于本demo系统中只使用了一块FPGA HIL模块,数字输入通道的数量有限(可以通过扩展多块HIL板卡来完成IO的扩展),而本算法中单个H桥的上下管直接采取的是取反操作。所以我们可以利用EasyGo FPGAcoder模块,对单个DI 进行取反操作,这样,我们只需要使用48路DI 即可完成控制指令的接收,在有限的硬件资源下完成超出硬件资源的系统仿真应用。具体模型搭建如下所示:
利用PXIBox,我们完成了以上链式SVG的demo实时运行。具体验证结果如下:
以上就是为大家分享的链式SVG系统的实时仿真应用啦,欢迎感兴趣的工程师们一起交流,仿真demo会在下期视频里更新,需要的朋友可以关注哈。
  • 电力系统
  • 电力电子技术
  • SVG
    SVG
  • 实时仿真平台
    【分享】EasyGo 链式SVG系统实时仿真应用
    利用EasyGo FPGAcoder模块,对单个DI 进行取反操作,这样,我们只需要使用48路DI 即可完成控制指令的接收,在有限的硬件资源下完成超出硬件资源的系统仿真应用。具体模型搭建如下所示: 利用PXIBox,我们完成了以上链式
    发表于 02-21 17:31
    【分享】链式SVG系统实时仿真demo
    SVG又称为STATCOM, 是一种基于大功率逆变器的动态补偿装置,今天为大家分享的是链式SVG实时仿真
    发表于 02-21 17:39
    Easygo 链式SVG系统实时仿真应用demo分享 # #电路知识 #电力电子 #电路仿真 #SVG
    电力电子电路仿真
    森木磊石
    发布于 :2023年12月04日 10:32:50
    SVG监控系统
    SVG监控系统SVG监控系统SVG监控系统
    发表于 04-03 16:25
    dSPACE实时仿真系统
    dSPACE实时仿真系统是一套基于MATLAB/Simulink的控制系统开发及半实物仿真的软硬件工作平台,实现了和MATLAB/Simul
    发表于 04-15 16:08
    高压无功补偿发生器(SVG)电源解决方案
    应用图 电力系统中,无功负载不仅增加了电网的有功损耗,而且严重影响了电网的电能质量,实时快速的无功功率补偿SVG对提高电力设备利用率,提高电网运行稳定性,保证供电电压水平具有十分重要的意义。 2.2
    发表于 10-10 17:32
    Easygo实时仿真:FPGA实时仿真器、硬件在环((HIL)测试设备及快速控制原型(RCP)系统开发
    现在比较热门的如MMC、链式SVG等新型装备拓扑结构的研究。 教学上:主要面向我们国内外电力电子新能源领域高校的实验室搭建,帮助院校搭建一流水平电气实验室,培养卓越工程实践型人才。通过实时仿真
    发表于 08-16 17:29
    基于VxWorks的飞行仿真实时管理系统
    发表于 03-29 12:25 16次下载
    基于SVG实时监控系统设计与实现
    基于SVG实时监控系统设计与实现 SVG克服了现有的基于象素的Web上的图形的缺点并且很好的融合了传统Wab 的标准,同时弥补了Web。图形在动态性和交互式能力方面的
    发表于 02-22 17:20 32次下载
    基于IGBT的链式SVG的研究
    首先介绍了静止无功发生器(SVG)的基本工作原理,然后分析了链式H桥的特点,并根据主电路的结构设计了一种混合脉宽调制策略。最后,在saber仿真环境下建立SVG模型,并进行
    发表于 10-09 10:39 127次下载
    基于IGBT的<b class='flag-5'>链式</b><b class='flag-5'>SVG</b>的研究
    基于xPC和CVI的实时仿真系统设计实现
    针对在xPC平台下开发的实时仿真系统依赖于MATLAB环境,影响其在工程实践中推广应用的问题,提出了一种基于xPC Target和LabWindows/CVI的实时
    发表于 01-08 14:49 34次下载
    基于xPC和CVI的<b class='flag-5'>实时</b><b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>系统</b>设计实现
    基于CANoe总线系统实时调度的仿真
    基于CANoe总线系统实时调度的仿真
    发表于 01-24 17:21 22次下载
    dspace实时仿真系统
    dSPACE实时仿真系统是由德国dSPACE公司开发的一套基于MATLAB/Simulink的控制系统开发及半实物仿真的软硬件工作平台,实现
    发表于 10-16 11:23 1.6w次阅读
    高压级联型SVG系统设计与装置研发
    高压级联型SVG系统设计与装置研发
    发表于 11-08 17:18 2次下载
    SVG如何做模块均压控制
    ,逆变器控制电流的大小和相位,从而控制SVG的无功输出。电流控制回路可以使用各种控制算法,如PI控制器、模型预测控制(MPC)等,来确保SVG输出的电流满足系统要求。 电流和电压检测 : SV
    的头像 发表于 06-20 14:27 531次阅读
    <b class='flag-5'>SVG</b>如何做模块均压控制
