智能电能表上指示灯的含义
工控论坛 来源:国网新疆营销服务中心 2023-12-14 10:04 次阅读
电力小知识
您好!经常看到我家智能电能表上几个灯一直在闪烁,上面的文字也太专业了,我看不懂,可以给我解答一下吗?
好呀好呀,那我给您解答一下智能电能表上的一些指示灯都代表什么含义吧~
随着科技的发展,如今智能电能表
已经走进了千家万户
勤勤恳恳地记录我们用的每1度电。
但智能电能表上的这些闪烁的灯
都代表什么意思你知道吗?
请往下滑
1智能电能表上都有哪些指示灯呢?
智能电能表上经常引起我们注意的有脉冲灯、跳闸灯、红外灯等三种指示灯。还有一种指示灯——“报警灯”,不过随着电能表智能化程度提升,现在推广的智能电能表逐渐取消报警灯啦!
还有两种不太引起咱们注意的指示灯,叫RXD、TXD灯。TXD与RXD指示灯反映着智能电能表与用电信息采集设备之间数据传输的状况。
2那这些指示灯都有什么含义呢?
继续往下滑
接下来
我们一个一个讲~
1
脉冲灯
经常看到红色一闪一闪的灯叫“脉冲灯”。
智能电能表上的脉冲灯闪烁,代表用电线路有负荷,也就是有电流通过。脉冲灯闪烁频率随用电负荷大小变化,用电负荷越大,闪烁越快。
那为什么家里不用电,脉冲灯也在闪呢?
那是因为智能电能表较之前的机械表或者电子类非智能表灵敏度高出千万倍,能精确地计量用电设备待机消耗的电量,脉冲灯也会随之不间断地闪烁哒~
温馨提醒
用完电器及时拔插头,不但可以减少待机能耗产生的电能浪费,节约电能,也可以避免意外短路造成的财产损失。
2
跳闸灯
从左数第2个,亮黄色的灯是跳闸灯。跳闸灯亮起来的时候就说明您家没电了。智能电能表提醒您赶紧购电啦!
正常用电时跳闸指示灯长期处于“休眠”状态,欠费时指示灯亮起。
3
红外灯
最右边,紧挨着跳闸灯的是红外灯。红外灯一般是不会亮的,它是智能电能表数据采集掌机采集数据的感应接口,只有感应掌机靠近的时候才会亮。
红外灯是电力工作人员在电力操作时用的,红外区域只有抄表的时候才会亮起,居民用户平时用电过程中基本用不到哒!
4
RXD/TXD灯
RXD与TXD指示灯反映用电信息采集设备与智能电能表之间数据传输的状况。
图中看到的绿色为RXD灯,接收用电信息采集信息设备的信号和指令;红色为TXD灯,向信息采集设备发送信息,包括时、日、月用电量数据。
这下都清楚了吧?
嗯嗯,清楚啦!这下学到了新的知识,下次有问题再来请教哦!
来源:国网新疆营销服务中心
审核编辑:汤梓红
  • 电力
  • 指示灯
  • 智能电能表
原文标题:电表上的小灯亮起来是什么意思?99%的用户不知道!
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电能表的型号及含义
    电能表是用来测量电能的仪表,又称为电度、千瓦小时。 一、电能表的型号及含义
    的头像 发表于 12-13 17:17 7332次阅读
    电能表潜动现象的原因及判定
    的存在,如接在总表后面的分电压线圈的损耗,电器设备的电源等指示灯,都要消耗一小部分电能,但往往被人们忽略。要判定是否电能表本身的问题,应
    发表于 08-20 14:56
    电能表的分类以及命名规则
    电流,两线圈产生的磁通可使铝转盘上出现涡流,涡流与磁通相互作用形成转动力矩而使转盘转动;电子式电能表是将电压电流施加在固态的电子器件,通过电子器件或专用集成电路输出与瓦时成比例的脉冲的仪表,故电子
    发表于 11-12 21:24
    常用的电能表主要分为哪些
    的数量,还指示用户在一个电费结算周期中,指定时间间隔内平均最大功率的电能表。4、有功电能表。用于测量有功电量。5、费率电能表。复费率电能表
    发表于 05-23 15:52
    请问电能表有哪些类型及型号含义
    电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费电能表(分投币式、磁卡式、电卡式)、损耗电能表、多功能
    发表于 05-24 15:11
    如何安装和使用预付费智能电能表
    预付费智能电表安装及使用方法预付费智能电表在安装时,安装位置应保持垂直,并按接线图接入。1、打开电能表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源。2、用户将预购电量IC卡按卡箭头
    发表于 08-20 22:08
    电能表是什么?
    对于用电量计量工具使用电能表,也称为电度。早期的电能表使用机械感应线原理,由于它本身功耗、精度以及不易联网,现在逐步被电子电路取代。下面的电能表
    发表于 07-05 07:12
    工业堆栈指示灯变得更智能的方法
    了工业堆栈指示灯的标准化颜色编码指示生产设备或过程的状态。1:国际通用的IEC 60073颜色 工业自动化参考设计的TI Designs RGB LED信号塔(TIDA-00979)让您以
    发表于 11-16 06:53
    一文告诉你光纤收发器的每个指示灯含义
    我们常用的光纤收发器都有6个指示灯,那么每个指示灯都代表什么含义呢?是否所有指示灯都亮起才代表光纤收发器正常工作呢?
    发表于 08-28 16:02 8880次阅读
    光纤收发器指示灯故障含义图解大全
    本文主要阐述了光纤收发器指示灯故障含义图解大全。
    发表于 11-30 14:58 5.7w次阅读
    我们该如何辨别智能应急疏散指示灯的真假
    的真伪: 1、先要查看智能应急疏散指示灯产品的类型的商品产品认证证书与检验的报告后再查验智能应急疏散指示灯的蓄电池充电
    发表于 02-01 14:18 1339次阅读
    三菱PLC指示灯含义,如何根据指示灯判断PLC故障
    PLC共有4个工作状态指示灯(如上图所示),标有“POWER”的指示灯为PLC电源指示灯,当PLC接通电源时,该指示灯亮;标有“RUN”的指示灯
    的头像 发表于 01-07 14:01 2.6w次阅读
    PLC指示灯含义都是什么?
    PLC指示灯含义通常包括以下几种: (1)RUN指示灯: 表示PLC正在运行,如果RUN指示灯不亮,则说明PLC没有正常启动或者出现了故障。 (2)ERR
    的头像 发表于 06-14 08:15 3.4w次阅读
    光纤收发器6个指示灯含义是什么
    含义的介绍: 电源指示灯(Power LED): 电源指示灯通常为绿色或蓝色,表示光纤收发器已经接通电源并正常工作。如果电源指示灯不亮或闪烁,可能是电源线接触不良或电源适配器故障。 链
    的头像 发表于 08-23 09:54 980次阅读
    光纤收发器主要指示灯含义
    光纤收发器通常配备多个指示灯,用于显示设备的工作状态、网络连接、数据传输速率等重要信息。不同品牌和型号的光纤收发器可能具有不同的指示灯设置,但常见的指示灯及其基本含义相对一致。
    的头像 发表于 08-26 14:58 1000次阅读
