分享下关于涂层附着力的原理和影响因素
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:UV光固化新材料 2023-12-14 10:05 次阅读
本期和大家分享下关于涂层附着力的原理和影响因素,首先我们都知道涂层和基材之间是可以通过机械咬合、物理吸附、形成氢键和化学键、互相扩散等作用结合在一起,由于这些作用产生的附着力,决定了涂层与基材的附着力。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
机械咬合力 任何基材的表面都不可能是光滑的,有的表面还是多孔的,涂料是可以渗透到这些凹穴或空隙中去,固化后渗入基材表面空隙的涂料就像许多小钩子把涂层和基材连接在一些,形成卯榫结构。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
吸附作用 从分子水平上看,涂层和基材之间都存在着原子、分子之间的作用力,包括化学键、氢键和范德华力。如果一个物体是液体,则两个平面之间的接触面很大,距离可以很小,范德华力很大,当然首要条件是液体完全润湿表面,则会提供很好的附着力。当然,两个界面靠范德华力结合的这种作用属于物理吸附,很容易被空气中的水汽取代。
氢键力和化学键力 如果涂层与基材之间能形成氢键或者化学键,附着力会强很多。例如,如果聚合物中带有氨基、羧基、羟基时,因易与基材表面的氧原子或氢氧基团发生氢键作用,故而有较强的附着力。其次如果聚合物中的活性基团也是可以和金属发生化学反应、如酚醛树脂便可在较高温度下与铝、不锈钢等发生化学反应作用,环氧树脂也可与铝表面发生一定化学作用。
扩散作用 涂层的低聚物为链状分子,如果基材也是聚合物材料,在一定条件下由于分子或链段的布朗运动,涂料中的分子和基材的分子可相互扩散。相互扩散的实质是在界面中互溶的过程,最终导致界面消失。
静电作用 当涂层和基材之间的电子亲和力不同时,便可互为电子的给体和受体,形成双电层,产生静电作用力使附着力增强。
那么实际配方应用中有哪些因素会影响到附着力,润湿很重要,详细来讲的话我主要总结有四点:
‍1.涂料的粘度所带来的影响
涂料粘度较低时,容易流入基材的凹处和空隙处中,可得到较高的机械力。一般烘干漆具有比气干漆更好的附着力,原因之一就是高温下,体系粘度低。以热力学而言,如涂料粘度足够低(表面张力小),只要基材表面能大于涂料(ΔG<0),任何涂料都可以充分润湿基材获得足够好的附着力。就动力学而言,如果涂料粘度增大则表面张力增大,涂料润湿基材的动力下降;如未在充分润湿之前,涂料失去了流动性,则造成动力学不润湿,影响附着力。
‍2.基材表面的润湿情况
要得到良好的附着,必要条件就是涂料完全润湿基材表面。一般基材的表面张力或表面能要高于涂料,当基材表面能较低时,需要在涂布前进行表面处理。比方通过化学处理、火焰处理或等离子体处理改变塑料表面性质,增加表面能;原材料选用含有丙氧基化的树脂或者单体也可以降低表面张力以提高附着力;添加润湿助剂也会有所帮助。
‍3.表面粗糙度
提高表面粗糙度可增加机械强度,也有利于表面润湿。
‍4.内应力的影响
首先内应力的来源有两个方面,一个是涂料和基材的热膨胀系数不同,导致温度变化时会产生热应力;另一个是涂料在固化或者溶剂挥发、交联、聚合过程中的体积收缩产生的收缩应力,降低固化交联过程中的体积收缩率对提升附着也有重大意义。
所以消除涂层的内应力,有助于提高附着力,对于黏弹性良好的涂层,可以通过应力松弛将应力释放出来,当涂层分子交联过度,蠕动无法完全释放内应力时,会影响涂层的附着力。当然我们也可以通过添加颜料量、提高固含量、加入低收缩聚合物、可控的微相分离,减少体系中官能团浓度都可以减少涂层的体积收缩从而达到提高附着力的作用。
审核编辑:刘清
  • 等离子体
原文标题:涂层附着力的改善和影响因数
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    导电线路修补福音:低温烧结银浆AS9120P,低温快速固化低阻值
    要的是保护了显示屏的整体结构完整性,避免了因高温引起的性能衰退或损坏,从而延长了显示屏的使用寿命。 低温快速固化的特性之外,AS9120P与ITO(铟锡氧化物)之间展现出的强大附着力是其另一大亮点。ITO
    发表于 01-22 15:24
    双层玻璃光伏组件在湿热条件下,水分侵入与附着力的全面评估
    水分侵入是导致光伏组件功率损失的根本原因之一。双层玻璃组件如果边缘密封良好,可能比传统组件更耐水分,但水分一旦被困在层压板中,比背板型配置更难逃逸,可能导致分层、附着力丧失和金属化腐蚀等问题。光伏
    的头像 发表于 01-15 09:01 214次阅读
    双层玻璃光伏组件在湿热条件下,水分侵入与<b class='flag-5'>附着力</b>的全面评估
    求助,想请教下关于DAC5681Z的使用问题
    想请教下关于DAC5681Z的使用问题,具体如下: 利用两个OSERDES原语模块(时钟相同)分别产生随路时钟DCLK和16bit数据,想问下这样有什么问题吗?会不会不满足DAC芯片的建立时间要求
    发表于 12-09 07:55
    短文6:关于功率因素的有趣问答
    2个关于功率因素的有趣问答。
    的头像 发表于 09-23 12:22 283次阅读
    借助Hydra-MDP框架实现端到端自动驾驶
    构建一个能在复杂物理世界中导航的自动驾驶系统极具挑战性。系统必须感知周围环境并做出快速且明智的决策。乘客体验也很重要,需要考虑加速、曲率、平滑度、路面附着力、碰撞时间等因素
    的头像 发表于 09-06 14:28 448次阅读
    精细线路的基石:PCB化学沉铜
    化学沉铜原理基于复杂化学反应。PCB 表面先经除油、微蚀、活化等预处理,除油去油污杂质,微蚀增粗糙度提附着力,活化吸附钯离子等催化物质。
    的头像 发表于 08-20 17:21 959次阅读
    傲颖-气相沉积薄膜与基体附着力划痕试验仪-操作简单
    测试仪仪器仪表
    jf_12990097
    发布于 :2024年08月13日 14:31:31
    程斯-气相沉积薄膜与基体附着力划痕试验仪-符合测试标准
    测试仪
    jf_62302303
    发布于 :2024年08月10日 13:49:50
    赛锐特-气相沉积薄膜与基体附着力划痕试验仪-技术参数
    测试仪仪器仪表
    sinceritysmart
    发布于 :2024年08月10日 10:06:18
    觐嘉-气相沉积薄膜与基体附着力划痕试验仪-技术参数
    仪器仪表试验仪
    觐嘉科学仪器上海
    发布于 :2024年08月09日 16:49:15
    乾元-气相沉积薄膜与基体附着力划痕试验仪-使用方法
    测试仪仪器仪表
    jf_91458691
    发布于 :2024年08月09日 14:14:15
    SMT贴片元件推力测试方法大揭秘!推荐Alpha-W260测试机。
    最近,小编收到一位客户的咨询,希望购买一台推拉力测试机,用于进行SMT贴片元件的推力测试。主要目的是检验贴片元件焊接的牢固程度和附着力强度。为了满足客户的测试需求,科准测控技术团队为其定制了一套技术
    的头像 发表于 05-14 16:46 871次阅读
    如何减少M9航空母头5芯的镀层气孔率
    德索工程师说道M9航空母头5芯镀层气孔率的形成是一个复杂的过程,涉及多个因素。基材表面的油污、氧化物等杂质未彻底清除,会影响镀层的附着力和均匀性,从而导致气孔的产生。
    的头像 发表于 05-05 17:23 324次阅读
    如何减少M9航空母头5芯的镀层气孔率
    基于医用胶带的可溶解倒钩微针,可提高皮肤附着力和药物递送效率
    近年来,用于药物递送的微针阵列由于微创、无血和低疼痛感等特点得以应用和推广。
    的头像 发表于 04-20 11:29 1134次阅读
    基于医用胶带的可溶解倒钩微针,可提高皮肤<b class='flag-5'>附着力</b>和药物递送效率
    三星电机推出全天候车规摄像头模组,具备防水涂层与加热功能
    据悉,三星方面表示,新款“全天候”相机模组采用了“全球最优异的防水涂层”,大大降低了水珠对镜头表面的附着力,实现水滴瞬间滑落。
    的头像 发表于 03-18 14:55 774次阅读
