SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法
上海昊量光电设备有限公司 2023-12-14 08:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其中基于光学的热反射法的发展使得小尺寸(亚微米)样品的热导率测量变得容易。在频域热反射法FDTR测量中:锁相放大器的参考相位需要被精确计算以减小对相位滞后信号的影响。
SDTR -(SpecialDomain ThermalReflection)空间热反射同样是基于激光泵浦-热反射的探测技术,可以针对小尺寸薄膜样品的面内热物性的测量方法。相比于其他激光泵浦探测方法(如:TDTR,FDTR)它的优势是可以测试薄膜样品的面内热物性,且成本低廉;同FDTR一样是基于连续激光,不过目前的FDTR的调制频率通常在5 kHz以上,因此只能测得10 W/mK 以上的面内热导率,但SDTR通过改变泵浦和探测光斑的空间位置获得相位和幅值信号,可以测量低于10 W/(m·K)的面内热导率。
1
SDTR测试
图1所示为 SDTR 的实验系统光路图。一束泵浦激光经正弦波调制后聚焦在样品表面,对样品进行周期性加热;另一束波长不同的探测激光透过偏振分光棱镜(透过率可通过调整线偏振方向变化),透过光聚焦在样品表面,探测样品表面的温度响应,探测光可以透过二向色镜照射并聚焦至样品并反射,携带样品表面的周期性变化的热反射率信息,泵浦光在二向色镜处反射并聚焦至样品处对样品进行周期性加热,样品表面因周期性的热场而生成周期性变化的热反射率。光电探测器将探测光光信号转换成电信号,然后传输给锁相放大器以提取信号的幅值和相位。可以通过锁相放大器输出一个给定频率的正弦信号或者通过外部信号发生器输出给锁相放大器和泵浦激光器,传输给泵浦激光器用以调制泵浦激光,传输给锁相作为内部参考,实现对采集信号的锁相分析。
在SDTR实验测量中,样品表面需要镀一层约100 nm 厚的金属膜作为温度传感层。通过调节光路中将光束反射至样品的反射镜的角度,可以调整样品表面泵浦光斑相对于探测光斑的位置,同时锁相放大器记录下幅值和相位信号随样品表面的泵浦光斑和探测光斑之间偏移距离xc的数据。以xc=0时的相位和幅值信号为基准,对任意xc处的相位信号取其差分值
对幅值信号取其归一化值
同时拟合差分相位信号和归一化幅值信号,即可提取样品沿光斑偏移方向的面内热导率kx和该方向的激光光斑尺寸wx。
图1:SDTR光路简约示意图
图2:表面镀有100 nm钛的熔融石英样品在150 Hz泵浦调制频率和11.5 μm光斑尺寸下的SDTR测试相位(a)和归一化幅值(b)数据图。
图2中所示为在150 Hz 泵浦调频下,镀有100 nm钛膜的熔融石英样品的测量数据和拟合曲线。通过对图2(a)中相位差信号进行拟合,其中采用文献中提供的熔融石英的体积比热容等数据后拟合而得出熔融石英沿光斑偏移方向的面内热导率为1.4 W/(m·K)。SDTR所测得的热导率与文献值十分接近;同理,若通过改变泵浦光斑和探测光斑相对于样品的偏离方向可以测得沿表面的各个方向的各项异性的热导率(不过实例中的熔融石英是各向同性材料,没有必要进行不同方向的各向异性测试)。图2(a)还展示了的最佳拟合值变化±30% 所对应的曲线,在图中用虚线表示,展示了该信号对的敏感性。而另一方面,图2(b)所示的归一化幅值信号通过拟合幅值信号可以精确地得到沿偏移方向的激光光斑尺寸为11.5 μm。
2
敏感度分析
图3展示了图1的测量信号对系统中不同参数的敏感性系数。这些参数包括了传感层和基底材料的不同方向上的热导率kxm、kym、kzm(其中角标m表示为金属传感层的物理性质)和kx、ky、kz,体积比热容“Cm”和“C”,金属传感层的厚度hm,界面热导G,泵浦光斑样品表面上不同方向上的激光光斑尺寸wx、wy。
图3:调制频率9kHZ,100nm Au/ sapphire样品的SDTR测试结果对样品各个热物性的敏感度示意图。(a)相位梯度信号Δφ对于不同参数的敏感度;(b)幅值半高宽对不同参数的敏感度。
图3中显示:沿样品表面x方向的热导率kx和样品的体积比热容C对Δφ的敏感度较高,因此对于得到较为准确的热导率结果,需要事先知道较为准确可靠的样品体积比热容C;x方向的光斑尺寸wx对幅值半高宽敏感度较高,因此可通过幅值半高宽较为准确地确定样品表面光斑尺寸wx,其中受到其他的样品参数影响较小。
3
测试结果
图4:SDTR进行的一系列标准样品的面内热导率的测量结果与文献参考值的比较。
利用SDTR方法分别对对蓝宝石、硅、二氧化硅、高定向热解石墨(HOPG)及x-切割石英的面内热导率进行了实验测量,其结果如图4所示,其中所得结果均与文献参考值高度一致,误差均小于5%。
  • 半导体
  • 测量
  • 光电探测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VirtualLab Fusion应用:各向异性方解石晶体的双折射效应
    1.摘要 双折射效应是各向异性材料最重要的光学特性,并广泛应用于多种光学器件。当入射光波撞击各向异性材料,会以不同的偏振态分束到不同路径,即众所周知的寻常光束和异常光束。在本示例中,描述了如何利用
    发表于 04-29 08:51
    [VirtualLab] 各向异性方解石晶体的双折射效应
    发表于 03-30 09:22
    高阶各向异性扩散小波收缩图像降噪算法
    证明一种高阶各向异性扩散与小波收缩的等价性,并根据等价性利用高阶各向异性扩散与小波收缩的优势,提出高阶各向异性扩散小波收缩降噪算法。该算法在低频部分采用经典的
    发表于 03-20 17:03 13次下载
    单晶硅各向异性腐蚀的微观动态模拟
    根据单晶硅各向异性腐蚀的特点,以晶格内部原子键密度为主要因素,温度、腐蚀液浓度等环境因素为校正因子,建立了个新颖的硅各向异性腐蚀的计算机模拟模型。在+,--开发
    发表于 07-02 14:12 19次下载
    基于改进的各向异性扩散的图像恢复
    基于改进的各向异性扩散的图像恢复:扩散加权图像中广泛存在的高斯白噪声会给张量计算和脑白质追踪等带来严重的影响为了减少噪声影响, 尝试采用改进的各向异性扩散滤波器来
    发表于 10-26 11:29 21次下载
    一种改进的各向异性高斯滤波算法
    一种改进的各向异性高斯滤波算法摘 要:为了抑制更好的抑制噪声保留边缘信息, 提出了一种各向异性高斯滤波的改进方法, 该
    发表于 04-23 14:59 19次下载
    各向异性扩散深度图像增强算法
    深度图像受其测距原理所限,存在边缘不匹配、无效像素、噪声等问题,提出一种基于改进的各向异性扩散算法的深度图像增强方法。首先,校正深度图像和彩色图像的位置关系,并根据时间连续性选择多帧图像,进行多帧
    发表于 11-25 11:08 9次下载
    <b class='flag-5'>各向异性</b>扩散深度图像增强算法
    二维GeSe2各向异性及短波偏振光探测的研究
    作为一种新型的二维半导体材料,黑磷因其独特的各向异性引起了研究人员的广泛关注。近期,几种其它
    的头像 发表于 12-24 12:20 2501次阅读
    一种改进的各向异性湿法蚀刻工艺
    我们开发了一种改进的各向异性湿法蚀刻工艺,通过在晶片上使用单个蚀刻掩模来制造各种硅微结构,这些微结构具有圆形凹角和尖锐凸角、用于芯片隔离的凹槽、蜿蜒的微流体通道、具有弯曲V形凹槽的台面结构以及具有
    发表于 03-14 10:51 1494次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>改进的<b class='flag-5'>各向异性</b>湿法蚀刻工艺
    一种干法各向异性刻蚀石墨和石墨烯的方法
    我们华林科纳研究了一种干法各向异性刻蚀石墨和石墨烯的方法,能够通过调整蚀刻参数,如等离子体强度、温度和持续时间,从边缘控制蚀刻,蚀刻过程归因于碳原子的氢化和挥发,蚀刻动力学与甲烷形成
    的头像 发表于 05-19 17:06 3497次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>干法<b class='flag-5'>各向异性</b>刻蚀石墨和石墨烯的<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是各向异性刻蚀?
    各向异性刻蚀是一种减材微加工技术,旨在优先去除特定方向的材料以获得复杂且通常平坦的形状。湿法技术利用结构的晶体特性在由晶体取向控制的方向上进行蚀刻。 然而,概述了些定性方面用于解释各向异性
    的头像 发表于 08-22 16:32 2328次阅读
    各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
    各向异性导电胶(Anisotropic Conductive Adhesives,简称ACAs)是一种具有导电性的胶粘剂,可用于电子元器件的连接和封装。与传统的导电胶相比,ACAs具有更好的导电性
    的头像 发表于 01-24 11:11 5345次阅读
    碳化硅衬底厚度测量探头温漂与材料各向异性的耦合影响研究
    在碳化硅衬底厚度测量中,探头温漂与材料各向异性均会影响测量精度,且二者相互作用形成耦合效应。深入研究这种耦合影响,有助于揭示测量误差根源,为优化测量
    的头像 发表于 06-11 09:57 880次阅读
    碳化硅衬底厚度<b class='flag-5'>测量</b>探头温漂与材料<b class='flag-5'>各向异性</b>的耦合影响研究
    【新启航】碳化硅 TTV 厚度测量中的各向异性效应及其修正算法
    的晶体结构赋予其显著的各向异性,在 TTV 厚度测量过程中,各向异性效应会导致测量数据偏差,影响测量准确性。深入研究
    的头像 发表于 09-16 13:33 2083次阅读
    【新启航】碳化硅 TTV 厚度<b class='flag-5'>测量</b>中的<b class='flag-5'>各向异性</b>效应及其修正算法
    椭偏术精准测量薄膜n,k值及厚度:利用光学各向异性衬底
    的高精度表征,广泛应用于薄膜材料、半导体和表面科学等领域。本研究提出一种方法:利用各向异性衬底打破椭偏分析中n,k,d的参数耦合。模拟结果表明,该
    的头像 发表于 12-08 18:01 542次阅读
    椭偏术精准<b class='flag-5'>测量</b>超<b class='flag-5'>薄膜</b>n,k值及厚度:利用光学<b class='flag-5'>各向异性</b>衬底
