贴片电阻器的封装和外观识别:
贴片电阻是金属玻璃铀电阻器中的一种。常见的封装形式有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等
贴片电阻的外观非常单一。方形、黑色,表面有丝印标识元件值,体积较小(如下图)。贴片电阻有各种尺寸,通常用两种尺寸代码来表示,一种是英制代码,另一种是公制代码。
在实际生产过程中,为了让所有厂商生产的元件之间有更多的通用性,国际上各大厂商都进行了尺寸要求的规范工作,形成了相应的尺寸系列。其中在不同国家采用不同的单位基准,其公制与英制对应关系可在网络上查询。
贴片电阻参数识别:
贴片电阻参数识别主要涉及以下几个方面:
1.尺寸:贴片电阻的尺寸通常由两种尺寸代码来表示。一种是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。不同尺寸的电阻,其功率额定值也不同。
2.阻值:贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻器本体上,可以根据电阻表面印刷的数字来读取阻值和精确度。贴片电阻的阻值通常采用数字与“R”组合表示。例如,“471”表示“470Ω”,“103”表示“1kΩ”。对于精度的表示,例如,“102”表示5%精度,“1002”表示1%精度。
3.温度系数:例如,“K”表示温度系数为100PPM。
4.包装:例如,“T”表示编带包装。
举报投诉
电阻器上阻值的标示方法有多种,以下是其中几种常见的方式: 一、直标法 这种方法比较直观,电阻器表面会用文字或数字直接标出其阻值大小。例如,一个电阻器
发表于 12-31 15:04
•89次阅读
阻值与标称阻值相差较大。 可能原因:元件本身质量问题、使用过程中参数变化、温度、电压、电路的变化超过限值等。 识别方法:使用万用表测量电阻值,与正常值进行对比。 开路故障 : 故障现象:电阻器内部断裂或引线折断,导致电
发表于 12-04 14:53
•437次阅读
散发出去,从而限制电流的大小。这一过程遵循欧姆定律,即电流I、电压V和电阻R之间的关系为:I = V/R。 电阻器的计算方法 电阻器的计算方法
发表于 12-04 14:31
•507次阅读
如何测试电阻器的性能 1. 外观检查 在测试电阻器之前,首先要进行外观检查。检查电阻器是否有烧焦、断裂、变形或其他物理损伤的迹象。这些损伤可能会影响电阻器的性能。 2.
发表于 12-04 14:17
•393次阅读
厚声超高阻值贴片电阻器系列主要包括多种型号和规格,以满足不同应用场景的需求。以下是一些典型的厚声超高阻值贴片电阻器系列及其特点: 1、产品系列与型号: 该系列
发表于 10-14 15:42
•233次阅读
电压等,这些功能对于电路的正常运行至关重要。 为了准确描述和识别电阻器的参数,工程师们采用了多种方法,其中色标法、值标法和数标法是最为常用的三种。这三种方法各有特点,但都为
发表于 09-27 15:36
•349次阅读
贴片电阻的阻值识别方法主要有以下几种: 阻值识别方法 数字编码法: 三位数字编码:前两位数字代表电阻值的有效数字,第三位数字表示乘数(即10
发表于 09-19 15:33
•489次阅读
如何辨识贴片电容器和贴片电阻器的方法
发表于 08-29 11:36
•764次阅读
三星贴片电容的正确识别方法可以从以下几个方面进行: 1、外观特征: 编带粘胶:三星贴片电容的编带粘胶是统一的白色和一小截蓝色。这种特定的颜色组合是三星电容的一个重要特征,有助于快速识别
发表于 05-30 16:48
•687次阅读
集成芯片管脚顺序的识别方法主要依赖于芯片的类型和特征。
发表于 03-19 18:14
•5633次阅读
:电阻器阻值的检测对维修人员是很重要的。按照正确的检测方法才能正确判断电阻器的好坏。测量电阻器阻值时,首先估测该电阻器的阻值,便于选择指针式
发表于 02-28 14:16
•870次阅读
贴片电感的识别方法及故障更换方法 贴片电感是现代电子设备中常用的一种电子元件,它们通常用于电源滤波、电感耦合和振荡电路中。在使用和维修过程中,有时需要
发表于 02-03 15:23
•2037次阅读
的工艺方法(如蒸发、喷涂、打印等)制造在陶瓷、玻璃或金属基底上并经过特殊烧结处理而形成的。厚膜电阻器广泛应用于各种电子设备和系统中,如通信设备、计算机、电动汽车、工控设备、医疗器械等。 厚膜电阻器由于其结构简单
发表于 02-02 16:28
•1892次阅读
金属膜电阻器和碳膜电阻器是常见的两种电阻器类型,它们在结构、制造方法、特性等方面存在着一些明显的区别。 首先,金属膜电阻器是将金属材料(如铬
发表于 01-11 10:27
•2400次阅读
【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
发表于 01-11 10:18
•1804次阅读
